Mapy poleceń programu AutoCAD — Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical
Polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w typowych rysunkach inżynierii mechanicznej. Przy użyciu poleceń programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można znacznie szybciej wykonywać typowe zadania związane z rysunkami mechanicznymi niż ma to miejsce w przypadku stosowania odpowiednich poleceń programu AutoCAD.
Polecenia tworzenia geometrii
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical udostępnia kilka narzędzi do tworzenia figur geometrycznych przy projektowaniu maszyn, w tym do tworzenia linii symetrycznych, linii przekroju (ze strzałkami i etykietkami), różnych typów prostokątów, linii konstrukcyjnych bądź linii środkowych, a także do automatycznego kreskowania. Linie mechaniczne są tworzone automatycznie na warstwach mechanicznych, zgodnie z typem obiektu. Na przykład linie przekroju są tworzone automatycznie na warstwie AM_10.
Mapa polecenia
AutoCAD Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical
LINIA
LINIA
PLINIA
PLINIA
SPLAJN
SPLAJN
AMSYMLINE
Rysuje linie symetryczne względem linii środkowej.
AMBROUTLINE
Rysuje granicę wyrwania w postaci specjalnego splajnu.
AMSECTIONLINE
Tworzy linię płaszczyzny cięcia. Linie przekroju mogą być rysowane bez strzałek i etykiet.
AMZIGZAGLINE
Rysuje linię typu zigzag.
OKRĄG
OKRĄG
ŁUK
ŁUK
ELIPSA
ELIPSA
WIELOBOK
WIELOBOK
REVCLOUD
REVCLOUD
PROSTOK
AMRECTANG
Rysuje prostokąt wg jednej z dostępnych opcji.
AMRECTBWH
Tworzy prostokąt; środek podstawy, pełna podstawa, pełna wysokość.
AMRECTBWH2
Tworzy prostokąt; środek podstawy, połowa podstawy, pełna wysokość.
AMRECTCW2H
Tworzy prostokąt; środek, połowa podstawy, połowa wysokości.
AMRECTCW2H2
Tworzy prostokąt; pełna podstawa, pełna wysokość.
AMRECTCWH
AMRECTCWH2
AMRECTLWH2
Tworzy prostokąt; środek, pełna podstawa, połowa wysokości.
AMRECTCY
Tworzy prostokąt; środek, drugi narożnik.
AMRECTLWH
Tworzy prostokąt; środek wysokości, pełna podstawa, pełna wysokość.
AMRECTLWH2
Tworzy prostokąt; środek wysokości, pełna podstawa, połowa wysokości.
AMRECTLY
Tworzy prostokąt; środek wysokości, drugi narożnik.
AMRECQBT
Tworzy kwadrat; środek podstawy, pełna podstawa.
AMRECTQBY
Tworzy prostokąt; środek podstawy, połowa podstawy.
AMRECTQCR
Tworzy prostokąt; środek, połowa podstawy.
AMRECTQCW
Tworzy prostokąt; środek, pełna podstawa.
AMRECTQLR
Tworzy prostokąt; środek wysokości, pełna podstawa.
AMRECTQLY
Tworzy prostokąt; połowa wysokości, połowa podstawy.
AMRECTQXY
Tworzy prostokąt; pierwszy narożnik, pełna podstawa.
AMRECTXWH
Tworzy prostokąt; pierwszy narożnik, pełna podstawa i pełna wysokość.
Kreskowanie tworzy w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical tworzy inteligentny element. Kreskowanie automatycznie znajduje granice na podstawie typu obiektu. Jako granice kreskowania są używane jedynie obiekty znajdujące się na warstwach konturów (AM_0, AM_1, AM_2 oraz AM_3). Ani linie środkowe (AM_7), ani linie gwintu (AM_4) nie zostały znalezione i dlatego są ignorowane jako granice kreskowania. Gdy zostanie wstawiony element standardowy otwór, to kreskowanie jest modyfikowane automatycznie tak, aby pasowało do tego elementu.
Mapa polecenia
KRESKOWANIE
AMHATCH_45_2
Tworzy kreskowanie - Kąt: 45 stopni, Odstęp: 2.5 mm/0.1 cala.
AMHATCH_45_5
Tworzy kreskowanie - Kąt: 45 stopni, odstęp: 5 mm/0.22 cala.
AMHATCH_45_13
Tworzy kreskowanie - Kąt: 45 stopni, Odstęp: 13 mm/0.5 cala.
AMHATCH_135_2
Tworzy kreskowanie - Kąt: 135 stopni, Odstęp: 2.7 mm/0.12 cala.
AMHATCH_135_4
Tworzy kreskowanie - Kąt: 135 stopni, Odstęp: 4.7 mm/0.19 cala.
AMHATCH_135_11
Tworzy kreskowanie - Kąt: 135 stopni, Odstęp: 11 mm/0.4 cala.
AMUSERHATCH
Wstawia kreskowanie zdefiniowane przez użytkownika.
AMHATCH_DBL
Tworzy kreskowanie na krzyż - Kąt: 45 i 135 stopni, Odstęp: 2.3 mm/0.09 cala.
Polecenia tworzenia geometrii – standardowe elementy i części
Biblioteka zawartości programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zawiera ponad 600 000 standardowych elementów i części opartych na 17 międzynarodowych standardach. Standardowe elementy to między innymi otwór przelotowy, otwór gwintowany, pogłębienie stożkowe oraz pogłębienie walcowe. Części znormalizowane obejmują śruby, wkręty, nakrętki, podkładki, kształtowniki stalowe, łożyska, pierścienie zabezpieczające, kołki walcowe i stożkowe, zawleczki, sworznie, nity, sworznie łączące, korki gwintowane, smarowniczki, pierścienie uszczelniające, tulejki wiertarskie i inne.
Mapa polecenia
AMSCREWCON2D
Wstawia połączenie gwintowe między dwiema płytami przy użyciu znormalizowanych części z biblioteki elementów.
AMTHOLE2D
Tworzy otwór przejściowy o standardowym rozmiarze.
AMSHAFT2D
Tworzy za pomocą generatora wałków symetryczny obrotowo wałek oraz wewnętrzny i zewnętrzny kontur wałka.
AMSHAFTEND
Tworzy zygzak, linię odręczną lub pętlę jako zakończenie wałka.
AMCOMP2D
Tworzy sprężyny naciskowe i wykonuje obliczenia dla sprężyn.
AMSTDPLIB
Wstawia do rysunku znormalizowaną część z biblioteki elementów.
Polecenia tworzenia geometrii – Widok linii rzutowania i linii konstrukcyjnych
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical linie konstrukcyjne obejmują linie (prostą, półprostą), okręgi i obiekty prostokątne. Są one tworzone automatycznie na warstwie AM_CL, umożliwiającej szybkie umieszczanie ich bez zastanawiania się, która warstwa jest warstwą bieżącą. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical orientuje się, że linie konstrukcyjne nie są częścią tworzonego komponentu, i inteligentnie wyklucza je z odpowiednich operacji. Na przykład polecenia ukrywania nie traktują ich jako obiekty konturów i dlatego ignorują je przy ukrywaniu.
Mapa polecenia
AMPOWERVIEW
Tworzy widok z góry, z dołu lub z boku wybranych części znormalizowanych.
PROSTA
AMCONSTLINES
Rysuje linie konstrukcyjne. Wyświetla okno dialogowe z listą wszystkich zmian.
AMCONSTHOR
Tworzy poziomą linię konstrukcyjną.
AMCONSTVER
Tworzy pionową linię konstrukcyjną.
AMCONSTCRS
Tworzy linie konstrukcyjne przecinające się pod kątem prostym.
AMCONSTZ
Tworzy linię konstrukcyjną w kierunku Z.
AMCONSTHB
Tworzy linię konstrukcyjną definiując dwa punkty lub kąt.
AMCONSTHW
Tworzy linię konstrukcyjną pod kątem mierzonym względem innej linii.
AMCONSTPAR
Tworzy równoległą linię konstrukcyjną odsuniętą od wybranej linii na określoną odległość.
AMCONSTPAR2
Tworzy równoległą linię konstrukcyjną odsuniętą od wybranej linii w połowie określonej odległości.
AMCONSTLOT2
Tworzy linię konstrukcyjną prostopadłą do linii utworzonej za pomocą wskazania dwóch punktów.
AMCONSTLOT
Tworzy linię konstrukcyjną prostopadłą do wybranej linii.
AMCONSTHM
Tworzy dwusieczną linię konstrukcyjną.
AMCONSTTAN
Tworzy parę równoległych linii konstrukcyjnych stycznych do okręgu.
AMCONSTTC
Tworzy linię konstrukcyjną styczną do dwóch okręgów.
AMCONSTXLINE
Tworzy linie konstrukcyjne wychodzące z jednego punktu w obu kierunkach (proste).
PÓŁPROSTA
AMCONSTXRAY
Tworzy linie konstrukcyjne wychodzące z jednego punktu (półproste).
AMCONSTCC
Tworzy okrąg konstrukcyjny koncentryczny do wybranego okręgu.
AMCONSTCCREA
Tworzy okrąg jako widok końca wałka. Okrąg jest rysowany na bieżącej warstwie, ale nie na warstwie AM_CL.
AMCONSTC2
Tworzy okrąg konstrukcyjny styczny do linii.
AMCONSTKR
Tworzy okrąg konstrukcyjny styczny do dwóch wybranych linii.
AMCONST_CIRCLE
Tworzy okrąg konstrukcyjny.
AMCONSTCIRCLI
Tworzy kwadrat konstrukcyjny opisany na wybranym okręgu.
Polecenia używania geometrii
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical pozwala łączyć linie, łuki i okręgi w celu tworzenia komponentów (części i zespołów) w strukturze mechanicznej środowiska. Zdefiniowane komponenty można szybko wstawiać do nowych lub istniejących rysunków, a jeśli jedno wystąpienie komponentu zostanie zmodyfikowane, to wszystkie komponenty zostaną automatycznie zaktualizowane.
Mapa polecenia
BLOK
BLOK
AMSCREATE
Tworzy w rysunkach nowe komponenty, rzuty komponentów, katalogi, oraz rzuty adnotacji w strukturze mechanicznej.
AMSNEW
Tworzy i zarządza nowymi folderami, komponentami i rzutami w strukturze mechanicznej.
PISZBLOK
PISZBLOK
AMSEXTERNALIZE
Przekształca lokalne komponenty/foldery w komponenty/foldery odnośników zewnętrznych przez przesunięcie ich definicji do nowego pliku rysunku.
WSTAW
WSTAW
AMSINSERT
Wstawia widoki i foldery komponentów z istniejących definicji lub wstawia dodatkowe widoki do widoku opisu.
ODNOŚNIK
ODNOŚNIK
AMSCATALOG
Wyświetla definicje katalogu i folderu komponentów struktury mechanicznej i umożliwia wykonywanie różnych operacji, w szczególności związanych z odnośnikami.
Polecenia tworzenia linii ukrytych
Polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical związane z ukrywaniem tworzą linie niewidoczne w ten sposób, że pozwalają wybrać obiekty, które muszą się pojawiać na pierwszym planie. Ukryte krawędzie są automatycznie odszukiwane i jest ustawiany odpowiedni styl linii. Polecenia w inteligentny sposób ignorują niewłaściwe obiekty, takie jak linie konstrukcyjne znajdujące się na pierwszym planie i w tle.
Mapa polecenia
AM2DHIDE
Ukrywa niewidoczne krawędzie ukryte częściowo lub całkowicie za innymi obiektami zespołu.
AM2DHIDEDIT
Edytuje ukryte lub niewidoczne krawędzie utworzone za pomocą polecenia AM2DHIDE.
AMSHIDE
Ukrywa niewidoczne krawędzie obiektów częściowo lub całkowicie schowane za innymi obiektami zespołu w mechanicznej strukturze środowiska.
AMSHIDEEDIT
Edytuje ukryte lub niewidoczne krawędzie utworzone za pomocą polecenia AMSHIDE.
Polecenia tworzenia linii środkowych i wzorów otworów
Polecenia służące do tworzenia linii środkowych służą nie tylko do rysowania linii środkowych i promieniowych linii środkowych i przedłużania ich, tak aby miały odpowiednie długości, ale także do tworzenia pełnych wzorów otworów dla wzorów prostokątów lub średnic części okręgów.
Mapa polecenia
AMCENTLINE
Rysuje linię środkową na warstwie linii środkowych (AM_CL).
AMCENCROSS
Rysuje linie środkowe przecinające się.
AMCENCRHOLE
Rysuje linie środkowe przecinające się z otworem (okręgiem).
AMCENCRANGLE
Rysuje linie środkowe przecinające się pod zadanym kątem.
AMCENCRCORNER
Rysuje przecinające się linie środkowe w narożniku.
AMCENCRFULLCIRCLE
Rysuje linie środkowe na pełnym okręgu.
AMCENCRINHOLE
Rysuje linie środkowe przecinające się na wskazanym otworze (okręgu).
AMCENCRPLATE
Rysuje linie środkowe przecinające się w narożnikach płyty.
AMCENINBET
Rysuje linię środkową między dwiema liniami.
Polecenia modyfikowania geometrii
Superpolecenia modyfikowania geometrii rozpoznają odpowiednie obiekty mechaniczne. W efekcie można modyfikować obiekty jako całość (na przykład połączenie śrubowe można modyfikować w całości), a otaczające je obiekty zostaną automatycznie „naprawione”.
Mapa polecenia
WYMAŻ
AMPOWERERASE
Usuwa wybrane obiekty i automatycznie naprawia otaczające obiekty mechaniczne.
KOPIUJ
AMPOWERCOPY
Kopiuje obiekt wraz z jego rozwiązaniami mechanicznymi do innego miejsca rysunku.
AMPOWEREDIT
Uruchamia polecenie, za pomocą którego wybrany obiekt został utworzony i udostępnia opcje pozwalające dokonać edycji tego obiektu.
AMPOWERRECALL
Uruchamia polecenie, za pomocą którego wybrany obiekt został utworzony i udostępnia opcje pozwalające utworzyć nowy obiekt tego samego typu.
LUSTRO
LUSTRO
ODSUŃ
AMOFFSET
Tworzy nowe obiekty w określonej odległości od istniejącego obiektu.
SZYK
SZYK
PRZESUŃ
PRZESUŃ
OBRÓT
OBRÓT
SKALA
SKALA
AMSCALEXY
Ustawia skalę w osiach X i Y niezależnie od siebie.
UTNIJ
UTNIJ
WYDŁUŻ
WYDŁUŻ
PRZERWIJ
PRZERWIJ
AMBREAKATPT
Rozdziela obiekty w ich wspólnym punkcie przecięcia.
POŁĄCZENIE
POŁĄCZENIE
AMJOIN
Łączy różne elementy.
PODZIEL
PODZIEL
FAZUJ
AMCHAM2D
Łączy dwa nierównoległe obiekty przez ich wydłużenie lub skrócenie do przecięcia lub połączenia za pomocą ukośnej linii.
ZAOKRĄGL
AMFILLET2D
Rysuje zaokrąglenie między krawędziami dwóch obiektów.
Polecenia tworzenia arkusza rysunku
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical pomaga w tworzeniu, skalowaniu i opisywaniu arkuszy rysunku zarówno w obszarze modelu, jak i w obszarze papieru. Tabelki rysunkowe, ramki rysunkowe i bloki rewizji to inteligentne obiekty automatycznie wydobywające informacje na temat części lub zespołu niezbędnych do ich wyświetlania. W obszarze modelu tabelki rysunkowe stają się skalowanymi obszarami po zalecaniu standardowej skali dla wybranych obiektów. W obszarze papieru tworzenie rzutni pomaga także zlokalizować komponenty w obszarze modelu.
Mapa polecenia
AMTITLE
Wstawia ramkę i tabelki rysunkową.
AMREVLINE
Wstawia listę rewizji do rysunku lub dodaje następną linię rewizji do istniejącej listy rewizji.
Polecenia tworzenia widoku szczegółu
Programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można używać do tworzenia widoku szczegółu w obszarze modelu lub papieru przy zastosowaniu typowych współczynników skalowania. Widoki szczegółu są zespolone i są automatycznie aktualizowane, gdy zostanie zmieniona geometria modelu. Widoki szczegółu umieszczone w obszarze modelu tworzą obszary skali, natomiast umieszczone w obszarze papieru tworzą rzutnie. Wszystkie polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical uwzględniają współczynnik skalowania używany w detalowaniu i odpowiednio się dostosowują.
Mapy poleceń
AMDETAIL
Tworzy przeskalowany kołowy, prostokątny lub dowolnie zdefiniowany widok szczegółu wybranej geometrii.
AMSCAREA
Tworzy obszar rysunku o innym współczynniku skali.
Polecenia tworzenia opisów – Wymiary
Wymiarowanie w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical pozwala dodawać pasowania do wymiarów o krytycznym znaczeniu w projekcie. Pasowania są inteligentne i dlatego w przypadku zmiany rozmiaru nominalnego pasowanie zostanie odpowiednio dostosowane. Do rysunku można następnie dodać Listę pasowań, co ułatwi udokumentowanie projektu. Wymiarowanie automatyczne pozwala w jednej operacji zwymiarować wielkości liniowe, współrzędnościowe, wały i wymiary symetryczne. Za pomocą licznych poleceń edycji wymiarowania, takich jak Uporządkuj wymiary czy Przerwij wymiar, można uporządkować wprowadzone wymiary.
Mapa polecenia
Wyszukiwanie
DIM
AMPOWERDIM
Umożliwia tworzenie wymiarów liniowych, wyrównanych, kątowych, promienia, średnicy i fazy. Umożliwia dodawanie do poszczególnych wymiarów symboli, pasowań i tolerancji, niezależnie od stylu wymiarowania.
DIMLINEAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_HOR
Tworzy poziome wymiary liniowe.
AMPOWERDIM_VER
Tworzy pionowe wymiary liniowe.
AMPOWERDIM_ROT
Tworzy obrócone wymiary liniowe.
DIMALIGNED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ALI
Tworzy wyrównane wymiary liniowe.
DIMORDINATE
AMAUTODIM
Tworzy wymiary współrzędnościowe, równoległe, wałków i symetryczne; pozwala również dostosować istniejące wymiary do nowego stylu.
DIMARC
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ARCLEN
Tworzy wymiary długości łuku dla łuków i segmentów łuków na polilinii.
DIMRADIUS
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_RAD
Tworzy wymiary promienia okręgów i łuków.
DIMJOGGED
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_JOG
Tworzy wymiar promienia z początkiem wymiaru umieszczonym w dowolnym położeniu określonym przez użytkownika oraz skokiem w wygodnym miejscu wzdłuż linii wymiarowej.
DIMDIAMETER
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_DIA
Tworzy wymiary średnicy dla łuków i okręgów.
DIMANGULAR
AMPOWERDIM
AMPOWERDIM_ANG
Tworzy wymiary kątowe.
SWYMIAR
AMAUTODIM
DIMBASELINE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_BAS
Tworzy wymiar liniowy lub kątowy na podstawie pierwszej linii pomocniczej wybranego wymiaru.
DIMCONTINUE
AMAUTODIM
AMPOWERDIM_CHAIN
Tworzy wymiar liniowy, kątowy lub długości łuku od drugiej linii pomocniczej wybranego wymiaru.
AMDIMARRANGE
Porządkuje wybrane wymiary względem wybranej krawędzi.
AMDIMSTRETCH
Rozciąga/kurczy geometrię, umożliwiając wybranie odpowiedniego wymiaru (liniowego lub symetrycznego) i zmianę tekstu wymiarowania.
AMDIMALIGN
Dopasowuje położenie wymiarów zgodnie ze wskazanym wymiarem.
AMDIMJOIN
Łączy wymiary tego samego typu w jeden wymiar.
AMDIMBREAK
Tworzy przerwę w istniejącym wymiarze, zachowując jego funkcje.
AMFITSLIST
Wstawia do rysunku listę wymiarów z pasowaniami.
AMPOWERDIM_CHAM
Umożliwia tworzenie wymiarów na potrzeby fazowania.
Polecenia tworzenia opisów – Wykazy otworów
Podczas wstawiania wykazu otworów za pomocą programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical są wstawiane nazwy początkowe, etykiety i tabele otworów. Gdy otwory są dodawane, usuwane lub przesuwane, wykaz otworów jest automatycznie aktualizowany.
Mapa polecenia
TABELA
AMHOLECHART
Tworzy wymiary współrzędnościowe otworów w obszarze roboczy i generuje wykazy otworów.
WTEKST
Polecenia tworzenia opisów – Symbole mechaniczne
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zawiera nie tylko szereg poleceń pozwalających wstawiać bezpośrednio do rysunku różne symbole mechaniczne, ale także związane z nimi teksty zgodnie z aktywnym standardem kreślarskim.
Mapa polecenia
SLODNIES
AMNOTE
Opisuje otwory i pasowania oraz tworzy linię odniesienia z odpowiednią adnotacją.
TOLERANCJA
AMFCFRAME
Tworzy symbole tolerancji kształtu i położenia.
AMDATUMID
Tworzy symbole elementu odniesienia.
AMSURFSYM
Tworzy symbol chropowatości powierzchni.
AMWELDSYM
Tworzy symbole spoin.
AMTAPERSYM
Tworzy symbole stożka/nachylenia.
WTEKST
AMTEXT7
Tworzy tekst wielowierszowy o wysokości 7 mm.
AMTEXT5
Tworzy tekst wielowierszowy o wysokości 5 mm.
AMTEXT3
Tworzy tekst wielowierszowy o wysokości 3.5 mm.
Polecenia tworzenia opisów – Zestawienie komponentów, listy części i numery pozycji
Wbudowana obsługa zestawienia komponentów eliminuje konieczność ręcznego rejestrowania informacji o częściach, gdyż pozwala automatycznie tworzyć i uaktualniać te listy. Dodanie do projektu części lub zespołu powoduje automatyczne aktualizowanie listy części i numerów pozycji. Listy części i numery pozycji są zgodne z aktywnym standardem kreślarskim.
Mapa polecenia
ATRDEF
(Atrybuty)
ATRDEF
(Atrybuty)
AMPARTREF
Tworzy atrybuty referencyjne ukrytej części.
AMBOM
Generuje bazę danych zestawienia komponentów zawierającą listę atrybutów.
AMPARTLIST
Tworzy i wstawia do rysunku listę części.
AMBALLOON
Tworzy, umieszcza i reorganizuje numery pozycji w rysunku oraz zmienia ich numerację.
