Funkcje programu AutoCAD, które działają inaczej w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical (w tym skalowanie, szyki, rejestrowanie)
Niektóre polecenia, zmienne systemowe i funkcje programu AutoCAD nie są w pełni obsługiwane w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Rejestrator operacji
W Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można uruchomić zarejestrowane makro, ale nie można makr rejestrować.
Skalowanie opisów
Program AutoCAD umożliwia wybieranie obiektów służących do opisywania rysunków jako opisowych. Tylko obiekty opisowe reagują na skalowanie opisu.
Niektóre obiekty Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical nie reagują na skalowanie opisu. Na przykład, jeśli używane są superwymiary, nie należy ich oznaczać jako opisowe. Obiekty Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostały zaprojektowane tak, aby reagowały na obszary skali, dlatego mogą się zachowywać niezgodnie z oczekiwaniami, jeśli nadany im został charakter opisowy.
Szyk skojarzony
Szyki skojarzone powodują, że obiekt, który ma być ustawiony w szyku, jest umieszczany w bloku bez nazwy, oraz powodują umieszczenie odniesień do bloku wg wzoru. Dlatego zmiana wprowadzona w bloku bez nazwy jest propagowana we wszystkich odniesieniach do bloku w szyku. W związku z tym dane wystąpienie obiektu w szyku nie jest niezależne od pozostałych.
Jeśli obiekt Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical jest ustawiany w szyku skojarzonym, wystąpienia obiektów w szyku nie są niezależne od siebie. Dlatego każde wystąpienie traci możliwość inteligentnego reagowania na otoczenie.
W związku z tym niemożliwe jest uwzględnianie niżej wymienionych obiektów w szykach skojarzonych. Ponadto blokowana jest możliwość użycia polecenia SZYK w Edytorze elementów.
Symbole
  • Opisy linii odniesienia
  • Symbole chropowatości powierzchni
  • Symbole spoin
  • Symbole tolerancji kształtu i położenia
  • Symbole elementów odniesienia
  • Symbole cząstkowego elementu odniesienia
  • Symbole krawędzi
  • Symbole identyfikatorów elementów
  • Symbole zbieżności i pochylenia
  • Symbole oznaczania i stemplowania.
  • Symbole połączeń nierozłącznych
  • Symbole reprezentacji spoiny
Linie i obiekty specjalne
  • Osie
  • Obramowania szczegółu
  • Etykiety widoku szczegółów
  • Listy pasowań
  • Sytuacje ukrywania
  • Wykazy otworów
  • Linie przekroju
  • Etykiety rzutu przekroju
Obiekty elementów
  • Wszystkie elementy znormalizowane
  • Wszystkie elementy niestandardowe
  • Wałki i końce wałków
AMTITLE, obiekty tabelki rysunkowej
  • Ramka rysunkowa
  • Tabelka rysunkowa
  • Odwrócony numer rysunku
  • Lista rewizji
Obiekty struktury mechanicznej
  • Widoki komponentów
  • Widoki opisu
  • Etykiety widoku opisu
Obiekty obliczeniowe
  • Obiekty MES
  • Linie ugięcia
  • Obiekty obliczania długości pasa
  • Obiekty momentu bezwładności
  • Wstępnie zdefiniowane przekroje profilu
  • Obiekty krzywki
  • Obliczenia wału
  • Obliczenia połączeń gwintowanych
  • Obliczenia łożysk
Zablokowane polecenia
Następujące polecenia mają niekorzystny wpływ na podłączone modele programu Inventor. Dlatego są one zablokowane w rysunkach utworzonych za pomocą opcji Łącze do programu Inventor w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Edytor bloku
Polecenie BEDIT programu AutoCAD uruchamia edytora bloków, czyli środowisko służące do tworzenia definicji bloków i dodawania dynamicznych operacji. Nie wszystkie polecenia Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical można wykonywać w Edytorze bloku.
AMANALYSEDWG
AMAUTODETAIL
AMBALLOON
AMBOM
AMBOMEXTTEMP
AMBOMMIGRATE
AMBROUTLINE
AMAMBREAKATPT
AMBROWSER
AMBROWSERCLOSE
AMBROWSEROPEN
AMCARRAY
AMCARRAYEDIT
AMCHATCH
AMCHATCHEDIT
AMCONTENTADD
AMCONTENTEDIT
AMCONVDWG
AMCOPYVIEW
AMCPARTREF
AMCSETTINGS
AMCSWITCHVIEW
AMCTABLE
AMCTESTCONTENT
AMDETAIL
AMDELVIEW
AMDWGVIEW
AMEDITPSCUTLINE
AMEDITVIEW
AMEXPLODE
AMIVLINK
AMIVUPDATE
AMIVPROJECT
AMLANGCONV
AMLANGTEXT
AMMIGRATEBB
AMMIGRATESYM
AMMODE
AMPARTLIST
AMPARTREFEDIT
AMREFCLOSE
AMREFCOPY
AMSACTIVATE
AMSBASE
AMSCAREA
AMSCATALOG
AMSCATALOGCLOSE
AMSCATALOGOPEN
AMSCMONITOR
AMSCOPYDEF
AMSCREATE
AMSEDIT
AMSEXTERNALIZE
AMSHIDE
AMSHIDEEDIT
AMSINSERT
AMSETUPDWG
AMSLOCALIZE
AMSMOVE
AMSNAVMODE
AMSNEW
AMSPURGE
AMSREPLACEDEF
AMSSMODE
AMVIEWALL
AMVIEWCEN
AMVIEWLL
AMVIEWLR
AMVIEWOUT
AMVIEWUL
AMVIEWUR
AMVPORT
AMVPORTAUTO
AMVPZOOMALL
AMZOOMVP
ODWYM/WYMSTYL, polecenie
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical tworzy style wymiarowania na żądanie. Dlatego po użyciu polecenia ODWYM lub WYMSTYL w celu dostosowania stylów wymiarowania może nie być możliwe uzyskanie dostępu do wszystkich stylów wymiarowania używanych przez polecenie AMPOWERDIM.
Zamiast używać polecenia ODWYM lub WYMSTYL należy użyć okna dialogowego Edytuj styl wymiarowania, aby dostosować style wymiarowania. Za pomocą tego okna dialogowego można uzyskać dostęp do wszystkich stylów wymiarowania używanych przez polecenie AMPOWERDIM.
Wyświetlanie okna dialogowego Edytuj styl wymiarowania:
  1. W wierszu polecenia wprowadź AMOPTIONS.
  2. Kliknij kartę AM:Standardy.
  3. Na liście Elementy znormalizowane kliknij dwukrotnie pozycję Wymiar.
  4. W sekcji Styl wymiarowania kliknij przycisk Edytuj.
Zmienne systemowe z ograniczeniami
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical ignoruje wszystkie zmiany następujących zmiennych systemowych:
Ważne uwagi na temat skalowania — zmienne DIMFLAC i DIMSCALE
Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical wykorzystuje kilka mechanizmów skalowania, które są niedostępne w programie AutoCAD. Przykładowo: obszary skali umożliwiają dzielenie obszaru modelu na obszary o różnych skalach. Superwymiarowanie rozpoznaje różne skale i automatycznie je uwzględnia (w zwykłym wymiarowaniu programu AutoCAD obszary skali nie są rozpoznawane). Aby zachować takie działanie, nie można zmieniać domyślnych wartości ustawień związanych ze skalą. Nie można także zmieniać zmiennych systemowych DIMFLAC i DIMSCALE — kontrolę nad nimi należy zostawić Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Zamiast zmiennej systemowej DIMLFAC należy użyć karty Jednostki w oknie dialogowym Superwymiarowanie lub funkcji obszarów skali. Zamiast zmiennej systemowej DIMSCALE należy użyć ustawień skalowania na karcie AM:Standardy w oknie dialogowym Opcje.
Zmienne systemowe z nadpisanymi wartościami początkowymi
Wartości początkowe następujących zmiennych systemowych są inne niż w programie AutoCAD
Zmienna systemowa Wartość początkowa w programie AutoCAD Wartość początkowa w Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical
CONSTRAINTSOLVEMODE 1 0
