Jeśli użytkownik zna program AutoCAD, ale nie korzystał wcześniej z programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical, te wskazówki mogą ułatwić przejście do tej wersji programu.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical dostępne są polecenia, które umożliwiają tworzenie typowych rysunków produkcyjnych. Czasami funkcjonalność poleceń programów Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical i AutoCAD pokrywa się. W takim przypadku zaleca się użycie polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. Polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical zostały zaprojektowane pod kątem operacji związanych z rysunkami produkcyjnymi i umożliwiają wykonanie powiązanych zadań szybciej niż przy użyciu odpowiadających im poleceń programu AutoCAD. W związku z tym została opracowana mapa poleceń, która umożliwia wyszukiwanie poleceń programu AutoCAD i odpowiadających im poleceń programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Aby jak najlepiej wykorzystać program Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical, zalecamy stosowanie kilku procesów roboczych, które się różnią od procesów roboczych zazwyczaj używanych w programie AutoCAD. Te procesy robocze są opisane w temacie AutoCAD — Porównanie procesów roboczych w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
Niektóre polecenia programu AutoCAD nie będą działać poprawnie z obiektami programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. Te polecenia przedstawiono się w temacie „Funkcje programu AutoCAD, które działają inaczej w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical”. W tym temacie opisano również polecenia programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical, które nie działają zbyt dobrze w środowiskach, takich jak Edytor bloku.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical jest używanych kilka zmiennych systemowych programu AutoCAD w celu zautomatyzowania procesów roboczych. Modyfikując te zmienne systemowe, można niekorzystnie wpłynąć na zachowanie procesów roboczych programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical. W związku z tym ograniczono możliwości zmodyfikowania niektórych zmiennych systemowych. One również znajdują się w temacie „Funkcje programu AutoCAD, które działają inaczej w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical”. Wymieniono także niektóre zmienne systemowe, które można modyfikować, ale mogą one w pewnych przypadkach wpływać na działanie programu Zestaw narzędzi AutoCAD Mechanical.
