Ten temat zawiera informacje pozwalające dowiedzieć się, dlaczego problem może się pojawić, oraz zawierające podejścia do rozwiązywania problemów i łącza do informacji, które mogą pomóc podczas jego rozwiązywania.
Ta lista łączy ułatwia znalezienie informacji, które mogą być przydatne przy usuwaniu błędu.
Błąd: Nie można odczytać obrazu tekstury <ścieżka>
Nie znaleziono określonego pliku *.dds w określonym mapowaniu folderu na ścieżkę. Znajdź pliki .dds i umieść je w folderze lub określ ścieżkę i folder, w którym znajdują się pliki .dds. Mogły zostać ręcznie przeniesione po instalacji.
Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji aplikacji środowiska modelowania, zobacz temat Karta Kolory — odniesienie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień dokumentu, zobacz temat Karta Rysunek — odniesienie.
Elementy zespołu
Po usunięciu komponentu, który zawierał zależny element zespołu, element ten jest określany jako uszkodzony, a szkice zależnego zespołu pozostają w przeglądarce. Użyj narzędzia Doktor projektu, aby zastąpić usunięty komponent nowym za pomocą polecenia Zdefiniuj ponownie.
Zależności zespołu
Generator ram
Content Center
Podczas naprawiania wielu błędów należy zacząć od góry listy lub przeglądarki i przechodzić do dołu. Elementy z zależnościami są wyświetlane poniżej elementów, od których zależą.
, ikona stanu węzła przeglądarki wskazująca na problem w projekcie. Z menu kontekstowego można wybrać polecenie Napraw (powoduje uruchomienie narzędzia Doktor projektu) lub Diagnozuj (powoduje wyświetlenie narzędzia Analiza konfliktów między zależnościami).
na pasku narzędzi szybkiego dostępu. Kliknij czerwony krzyżyk, aby użyć narzędzia Doktor projektu. Więcej informacji o narzędziu Doktor projektu znajduje się w dalszej części tego tematu.
Okno dialogowe błędu zawierające uporządkowaną listę z odsyłaczem do błędu i czerwony krzyżyk. W tym oknie dialogowym można rozpocząć proces Napraw (Doktor projektu) lub usunąć błąd.
Narzędzie Doktor projektu śledzi błędy w projekcie i wyświetla wskazówki dotyczące ich usuwania. Celem jest ułatwienie wykrycia problemów z projektem, które występują podczas pracy i określenie sposobów ich rozwiązania. Informacje dotyczące pracy z narzędziem Doktor projektu zawiera temat Usuwanie błędów zależności za pomocą Doktora projektu.
Jeżeli w modelu występują nieusunięte błędy, na pasku narzędzi szybkiego dostępu lub w oknie komunikatu pojawi się czerwony krzyżyk. Można kliknąć czerwony krzyżyk, aby otworzyć narzędzie Doktor projektu, w którym rozpoczyna się proces naprawy.
W dowolnej chwili można zamknąć okno, aby przestać korzystać z narzędzia Doktor projektu i rozwiązać problemy bez pomocy. Można też użyć później opcji Napraw w menu kontekstowym węzła przeglądarki.
Aby wyłączyć komunikaty o błędach narzędzia Doktor projektu, zobacz Karta monity (Opcje aplikacji).
W przypadku edycji „przyszłej” wersji uproszczonego pliku RVT mogą istnieć opcje i ustawienia użyte do utworzenia modelu uproszczonego, których nie ma w wersji programu Inventor używanej do otwarcia. Komunikat ostrzegawczy brzmi: „Ten model programu Revit został utworzony przy użyciu nieobsługiwanej wartości dla opcji »Struktura«”. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest to, że ten plik został utworzony w przyszłej („aktualizacyjnej”) wersji programu Inventor. Polecenie zostanie anulowane.
Komunikat może wystąpić, jeśli ustawienie Struktura ma nieprawidłową wartość. Polecenie zostanie anulowane.
Aby rozwiązać ten problem, potrzebne jest zgodne wydanie. Zainstaluj zgodną wersję programu Inventor i otwórz model.
Gdy oprogramowanie zostanie niespodziewanie zamknięte, można wysłać raport błędu bezpośrednio do Autodesk. Można określić, kto otrzyma powiadomienie, gdy błąd zostaje rozwiązany. Podczas zgłaszania błędów należy podać jak najwięcej szczegółów, aby wyjaśnić proces roboczy używany w momencie zamknięcia programu.
Jeśli to możliwe, przydać się może skopiowanie komunikatów o błędzie do schowka. W aktywnym oknie dialogowym należy użyć opcji "Alt + Print Screen", aby przechwycić obraz okna dialogowego i umieścić go w schowku. Wklej przechwycony obraz do raportu o błędzie lub dołącz go jako załącznik.
W przypadku wystąpienia problemu związanego z otwieraniem pliku należy rozpocząć proces rozwiązywania problemów tutaj.
Błędy zapisu pliku mogą wystąpić, gdy występuje problem z połączeniem sieciowym uniemożliwiający komunikację programu Inventor z serwerem. Jeśli występują błędy, należy sprawdzić, czy położenie w sieci jest dostępne. Może się to również zdarzyć, gdy przestrzeń dyskowa jest zapełniona.
Zobacz tematy AKN (Autodesk Knowledge Network) dotyczące rozwiązywania problemów z instalacją.
Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe z listą błędów, błędy projektu będą wyświetlane za pomocą czerwonego, podkreślonego tekstu. Po wybraniu danego komunikatu z listy lokalizacja danego błędu zostanie wyróżniona w oknie grafiki.
Ponieważ można zaakceptować błędy i kontynuować, program Inventor udostępnia również narzędzia Doktor projektu i Doktor szkicu ułatwiające wyszukiwanie błędów projektu w częściach, szkicach, rysunkach i zespołach.
Jeżeli nie masz doświadczenia z plikami projektu programu Inventor, przed rozpoczęciem projektu zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z następującymi informacjami. Zobacz temat Informacje o projektach
Patrz sekcja
W modelach części cofnięcie historii ułatwia znalezienie miejsca, w którym wystąpił potencjalny błąd. Aby cofnąć historię:
Spowoduje to tymczasowe usunięcie z modelu elementów znajdujących się poniżej symbolu końca części. Może to być przydatne podczas rozwiązywania problemów z modelem przez przesuwanie znacznika w dół po jednym elemencie do momentu znalezienia błędnego elementu. Następnie należy przeprowadzić analizę i określić przyczynę błędu.
Jeśli wystąpi błąd podczas procesu, zostanie wyświetlone okno komunikatu zawierające listę błędów. Błąd wystąpił, ponieważ zmiana miała wpływ na element lub jedno z jego odniesień i nie jest możliwe wykonanie przebudowy. Rozwiń poziomy w oknie komunikatu, aby wyświetlić główną przyczynę błędu.
Jeśli nie ma pewności, dlaczego wystąpił błąd, przesuń znacznik końca części z powrotem do punktu, w którym została wprowadzona zmiana. Następnie przesuwaj wskaźnik w dół o jeden węzeł w przeglądarce, dopóki występuje błąd, a następnie określ przyczynę błędu.
Kable i wiązki przewodów
Moduł Przewody rurowe
Błędy rozwinięcia blachy mogą wystąpić podczas edycji i aktualizacji modelu. W oknie dialogowym są wyświetlane wszystkie warunki błędów istniejących w rozwinięciu blachy. Można je zaakceptować i kontynuować pracę, ale ostrzeżenia o błędach będą wyświetlane do momentu usunięcia warunków błędów.
Przecinające się elementy (takie jak elementy kołnierza, które nakładają się w rozwinięciu blachy) mogą uniemożliwić rozwinięcie modelu. Przecinające się elementy zostaną wyświetlone w oknie dialogowym zawierającym ostrzeżenie. W oknie dialogowym można kliknąć przycisk Edytuj lub Anuluj albo można zaakceptować błędy przecięcia. Jeżeli zaakceptujesz błędy, rozwinięcie blachy zostanie zbudowane z przecinającymi się elementami. Podczas dalszego tworzenia elementów w modelu zagiętym okno dialogowe będzie wyświetlane do momentu przeprowadzenia edycji przecinających się elementów w stanie rozwiniętym.
Szkice są podstawą większości elementów modelu. Wyszukiwanie błędów w szkicu wymaga zrozumienia zależności między wszystkimi elementami geometrii szkicu. Należy również zwrócić uwagę na sposób używania szkicu w celu utworzenia kolejnych elementów modelu.
Doktor szkicu, składnik narzędzia Doktor projektu, pomaga w wyszukiwaniu nakładających się łuków, nadmiarowych punktów, brakujących wiązań zgodności oraz samoprzecinających się i otwartych pętli. Problemy z niepoprawnymi kątami lub wymiarami wymagają bardziej szczegółowej analizy.
Wiązania szkiców wymiarowych umożliwiają używanie formuł, które zawierają parametry. Jeśli występują błędy składni parametru, tekst w polu edycji jest czerwony. Popraw błąd i kontynuuj.
Jeśli szkic zawiera zaimportowaną geometrię utworzoną przez innego projektanta, znalezienie błędów w projekcie może nie być łatwe. Najczęstsze problemy to:
Sketch Doctor, część programu Design Doctor, pomaga w wyszukiwaniu problemów dotyczących nakładających się łuków, nadmiarowych punktów, brakujących wiązań zgodności oraz samoprzecinających się i otwartych pętli. Problemy z niepoprawnymi kątami lub wymiarami wymagają bardziej szczegółowej analizy. Wiązania szkiców wymiarowych umożliwiają używanie formuł, które zawierają parametry. Jeśli występują błędy składni parametru, tekst w polu edycji jest czerwony. Popraw błąd i kontynuuj.
Dokładność wymiaru szkicu
W przypadku użycia formuł w wymiarach szkicu być może uzyskano wynik, w którym wymiar ma bardzo małą wartość, która nie jest widoczna w zaokrąglonej wartości w polu edycji. Przykładowo wymiar, taki jak 0,37500004 można wyświetlić jako 0,375 lub 9,52500004 mm wyświetlić jako 9,525. Na pasku stanu kliknij listę Wartość
wymiaru i wybierz pozycję Wartość dokładności
. Dopasuj wymiary, które nie są zgodne z Twoimi zamiarami.
Wartość odsunięcia nie odpowiada danym wejściowym
Podczas tworzenia odsunięcia należy wprowadzić wartość, a wynik jest niedokładny. Sprawdź, czy przyciąganie do siatki jest włączone. Jeśli tak, wyłącz je. Jest bardzo prawdopodobne, że przyciąganie do siatki powoduje niedokładny wynik przez wymuszenie użycia pobliskiego punktu siatki.
Wymiary sterowane (odniesienia)
