Film: Tworzenie modelu produkcyjnego MEP w programie Revit
Za pomocą narzędzi programu Revit można utworzyć model odzwierciedlający założenia produkcyjne MEP w celu udostępnienia ich projektantom konstrukcji.
Co przedstawiono w tym filmie:
  1. Otwórz paletę Części produkcyjne MEP nazywaną także Przeglądarką części.
  2. Wybierz usługę i grupę, a następnie wybierz części produkcyjne do umieszczenia w obszarze rysunku.
  3. Użyj narzędzi na wstążce, aby sterować umieszczaniem części.
Uwaga: To nagranie wideo zostało zarejestrowane z użyciem programu Revit 2017. Używając nowszej wersji oprogramowania, można zauważyć różnice w funkcjach oraz interfejsie użytkownika.
Transkrypcja
Projektanci mogą używać programu Revit do utworzenia skoordynowanego i konstruowalnego modelu z zawartością o poziomie szczegółu 400 z produktów Autodesk Fabrication.
Aby rozpocząć, otwórz przeglądarkę Części produkcyjne MEP. Wybierz usługę i grupę, aby wyświetlić dostępną zawartość. Aby uzyskać dostęp do tej zawartości, należy zainstalować konfigurację produkcyjną i wczytać usługi produkcyjne do modelu. Więcej informacji na temat określania zawartości produkcyjnej można znaleźć w Pomocy programu Revit.
Aby umieścić część produkcyjną, wybierz część i przenieś ją do obszaru rysunku w celu umieszczenia. Zacznij od umieszczenia przyłącza. Aby umieścić przyłącze, naciśnij klawisz Spacja w celu obrócenia przyłącza wokół kanału. Naciśnij klawisze Shift i Spacja, aby obrócić przyłącze wokół złącza.
Następnie umieść prostą. Zwróć uwagę, że podczas umieszczania części automatycznie zmienia się jej rozmiar, aby pasowała ona do części łączącej. Włącz inteligentne przyciąganie, aby zwiększyć celownik na złączach, co ułatwi łączenie części.
Model produkcyjny może zawierać elementy założeń projektowych programu Revit, a także części produkcyjne na poziomie szczegółowym. Aby przyłączyć element rodziny programu Revit, na przykład pokazany tutaj klimakonwektor, bezpośrednio do części produkcyjnej kanału, po prostu przeciągnij go w odpowiednie miejsce.
Następnie umieść przejście. Aby zmienić wymiary dla przejścia, kliknij polecenie Edycja części. Podczas wprowadzania zmian obraz w okienku podglądu jest aktualizowany. Kliknij przycisk OK, aby zapisać zmiany w modelu.
Umieść dwie proste, kolano i kolejną prostą. Aby wstawić trójnik w przebiegu kanału, wybierz żądany trójnik, a następnie kliknij polecenie Wstaw część. Aby przełączyć złącze końcowe na trójnik, naciśnij klawisz strzałki w górę.
Następnie dodaj przebieg rury z klimakonwektora. Aby przełączyć usługę z systemu kanałów na rury, wybierz istniejącą rurę i kliknij opcję Pokaż usługę. Użyj pola Wpis produktu, aby przejrzeć dostępne rozmiary rur. Lista Wpis produktu stanowi katalog dostępnych rozmiarów zakupionych części, takich jak określone złączki kanałów i większość części typu rury. Określ długość rury i umieść ją na urządzeniu.
Wybierz krótkie kolano łukowe. Strzałka oznacza, że w zależności od rozmiaru są dostępne różne części. W podpowiedzi wyświetlany jest zakres rozmiarów na podstawie warunku dla danej części. W tym przykładzie jeden materiał jest przeznaczony dla kolan większych niż 2 cale, natomiast inny materiał jest używany dla kolan mniejszych lub równych 2 calom. Ponieważ średnica rury wynosi 1 1/2 cala, automatycznie jest umieszczane kolano miedziane. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można zastąpić część, klikając strzałkę i wybierając część z listy. Naciśnij klawisz spacji, aby obrócić kolano o 45 stopni.
Umieść kolejną prostą i kolejne kolano łukowe. Wybierz kolano i użyj kontrolki obrotu w obszarze rysunku, aby dostosować kąt obrotu do 30 stopni. Następnie umieść dłuższą rurę poziomą.
Aby umieścić podwieszenia w przebiegach rur, wybierz grupę podwieszeń, a następnie wybierz podwieszenie. Umieść kursor wzdłuż krawędzi lub osi prostego segmentu. Aby umieścić podwieszenia w systemie kanałów, użyj przycisku Pokaż usługę w celu zmiany usługi i grupy, a następnie wybierz podwieszenie. Podwieszenia są domyślnie dołączane do najbliższego elementu konstrukcji. Kategorie konstrukcji obejmują strop, dach, ramy konstrukcyjne (takie jak belki i kratownice), schody i płyty stropowe. Jeśli nie jest dostępny żaden element konstrukcyjny, w programie Revit używana jest domyślna długość pręta określona w definicji pliku ITM.
W przypadku użycia programu Revit w celu utworzenia modelu produkcyjnego można uzyskać wyższy poziom opracowania.
