Saiba como modelar uma família de conexão de paredes sólidas padrão.
A geometria para conexões de parede padrão é arbitrária, no entanto, ela deve estar em conformidade com diversas diretrizes. Este exemplo é uma família métrica, mas é possível criar versões do sistema Imperial de forma similar.
- Na Elevação frontal, a geometria precisa ser desenhada abaixo do nível de referência horizontal e centralizada em relação ao plano de referência vertical.
- Quando visualizada a partir da parte superior, a geometria precisa ser desenhada à direita do plano de referência horizontal.
- Um parâmetro compartilhado, Altura da instância, deve ser criado para representar a altura da geometria da conexão nas instâncias.
- Na paleta Propriedades, em Outros, Cortar com vazios quando carregado deve ser selecionado.
- Crie uma nova família usando o modelo Metric Generic Model face based.rft.
- Na paleta Propriedades, em Outros, selecione Cortar com vazios quando carregado.
- Abra a vista Elevação frontal.
- Clique na guia Criar
painel Formas
(Extrusão).
Nota: Só é possível acessar a guia Criar quando trabalhar no Editor de família.
- Clique em Modificar | painel Criar extrusão
painel Desenhar
(Linha).
- Desenhe a geometria para a conexão de parede padrão abaixo do nível de referência horizontal. A aresta horizontal superior do trapezoide deve ser duas linhas unidas no plano de referência vertical e desenhadas no plano de referência horizontal.
painel Propriedades
(Tipos de família).
- Adicione as seguintes propriedades de tipo com os valores apropriados na caixa de diálogo Tipos de família.
- Profundidade
- Largura interna
- Largura externa
- Adicione as seguintes propriedades de tipo com as fórmulas apropriadas.
- Meia largura interna: Largura interna / 2
- Meia largura externa: Largura externa / 2
- Clique em OK para fechar a caixa de diálogo Tipos de família.
- Clique na guia Anotação
painel Cota
(Alinhado).
- Coloque cotas para os 5 parâmetros de tipo.
- Selecione e especifique a legenda correta para cada cota.
- Clique em Modificar | guia Criar extrusão por percurso do vazio
painel Modo
(Concluir).
- Abra a referência Vista da planta de nível do piso.
- Selecione a extrusão e usando o manipulador de forma, arraste a aresta superior acima do plano de referência horizontal para cerca de duas vezes sua altura.
- Arraste a aresta inferior para efetuar o snap para o plano de referência horizontal e, a seguir, bloqueie a mesma.
painel Propriedades
(Tipos de família).
- Crie um parâmetro compartilhado denominado Altura da instância e atribua um valor apropriado para ele.
painel Cota
(Alinhado).
- Coloque uma cota para a altura da geometria da conexão.
- Selecione a cota e a legenda como uma Altura da instância.
painel Propriedades
(Tipos de família).
- Crie tipos de família para a conexão da parede padrão.
- Salve a família.
A família de conexão de parede padrão está pronta para ser salva e carregada em seu projeto.
