Coloque a distribuição de superfícies da armadura de forma livre em elementos de modelagem de concreto com geometria complexa.
- Clique na guia Estrutura
painel Armadura
(Vergalhão).
- Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre
painel Métodos de inserção
(Vergalhão de forma livre).
painel Tipo de distribuição
(Superfície).
- Especifique um tipo de vergalhão na paleta Propriedades.
- No painel Conjunto de vergalhões, especifique um layout.
Nota: Se Modificar | Colocar vergalhão de forma livre
painel Seleção múltipla
(Selecionar múltiplos) não estiver selecionado, você avançará automaticamente pelas etapas ao selecionar faces únicas.
- Na área de desenho, selecione as faces do elemento que irá hospedar o vergalhão de forma livre.
painel Avançar
(Superfície inicial). Selecione as superfícies de referência adjacentes à superfície hospedeira a partir da qual o conjunto de vergalhões de forma livre será iniciado.
painel Avançar
(Superfície final). Selecione as superfícies de referência adjacentes à superfície hospedeira a partir da qual o conjunto de vergalhões de forma livre irá terminar.
- (Opcional) Clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre
painel Avançar
(Superfície hospedeira). Selecione faces adicionais de referência do elemento que irá hospedar o vergalhão de forma livre.
Nota: As ferramentas de seleção de vergalhão de forma livre rotacionam para a próximo cada vez que uma ferramenta for clicada. Você inicia com a ferramenta Superfície hospedeira, então a Superfície inicial, então Superfície final e, a seguir, de volta para a ferramenta Iniciar. Pressione a
barra de espaço para percorrer todas essas ferramentas, ao invés de ter que clicar nos botões da faixa de opções.
Além disso, o cursor exibe a ferramenta atual e as informações sobre a superfície.
(Padrão): o cursor exibe dicas de ferramentas que descrevem qual superfície de referência está sendo no momento selecionada. Selecionar superfície hospedeira, Selecionar superfície inicial ou Selecionar superfície final.
(Selecionar superfície): a superfície atual não é uma referência. Clique para selecionar a superfície.
(Anular a seleção da superfície): a superfície atual é uma referência. Clique para cancelar a seleção da superfície.
Para limpar todas as seleções, também é possível clicar em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre
(Limpar seleção).
- Após você selecionar todas as superfícies de referência, clique em Modificar | Colocar vergalhão de forma livre
painel Modo
(Concluir). Você também pode pressionar Enter para colocar o vergalhão.
Nota: Clique em Modificar | Colocar vergalhão
painel Modo
(Cancelar) para fechar e sair do modo de colocação do vergalhão de forma livre sem colocar o vergalhão.
- O vergalhão preencherá a superfície hospedeira conforme estabelecido pelas superfícies de referência e pelas propriedades predefinidas.
- Pressione Esc para sair do modo de colocação do vergalhão de forma livre.
