Данная процедура используется для включения отображения назначенных материалов для отдельных экранных представлений в стиле кромок перекрытий или скатов крыш. Экранные компоненты кромок включаются не в стиле кромок, а в стиле перекрытий или скатов крыш, который использует эти компоненты.
- Выберите
Разверните узел "Архитектура", а затем — узел "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш". Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню ленты.
- Выберите стиль, содержащий кромки, которые требуется включить.
- Разверните вкладку "Графические свойства".
- Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
- При необходимости нажмите
- Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линии".
- Выберите "По материалу" для каждого компонента, графические свойства которого определяются материалом.
Если установка "По материалу" недоступна, отображение данного компонента не может определяться материалом.
- Дважды нажмите "OK".
