Редактирование геометрии бордюрной рейки и карнизов
Эта процедура используется для редактирования геометрии профиля, используемого для определения бордюрной рейки и карниза в стиле кромок перекрытий/скатов крыш. Профиль можно также добавить к бордюрной рейке или карнизу в стиле кромок, в котором на данный момент профиль для определения формы не используется.
Прим.: Если необходимо заменить геометрию профиля вновь построенными полилиниями, линии должны быть построены до начала выполнения данной процедуры.
  1. Выберите перекрытие или скат крыши со стилем, который требуется изменить.
  2. Добавьте или отредактируйте профиль.
    Если требуется ... то...
    добавить к стилю уже существующий профиль,
    • Для перекрытия выберите вкладку "Перекрытие"панель "Кромка"Добавить профили.
    • Для ската крыши выберите вкладку "Скат крыши"панель "Кромка"Добавить профили.
    Выберите кромку. Выберите имя профиля для бордюрной рейки или карниза и нажмите "ОК".
    создать контур и добавить его к стилю,
    Выберите кромку. Выберите для параметра "Определение профиля бордюрной рейки или карниза" значение "Простейший шаблон", введите имя нового профиля и нажмите "ОК". При этом создается прямоугольный профиль, который можно редактировать.
    отредактировать для стиля уже существующий профиль,
    • Для перекрытия выберите вкладку "Перекрытие"панель "Кромка"Контекстное редактирование профиля.
    • Для ската крыши Выберите вкладку "Скат крыши"панель "Кромка"Контекстное редактирование профиля.
    Прим.: Если выводится сообщение, что для выбранной кромки не заданы стиль кромки и свес, нажмите "Да".
  3. Если выводится сообщение о том, что профиль нарисован не по размеру, нажмите "Да".
    Выполняется выбор на чертеже и штриховка области кромки перекрытия или ската крыши, определенной профилем.
    Прим.: После того, как задача редактирования выполнена с помощью контекстной вкладки контекстного редактирования, может понадобиться снова выбрать профиль - для выполнения другой задачи редактирования. Если на контекстной вкладке отсутствуют необходимые команды редактирования, для повторного отображения вкладки контекстного редактирования снова выберите профиль.
  4. При необходимости отредактируйте профиль.
    изменить форму периметра профиля или его очертания, выберите профиль и откорректируйте его форму с помощью ручек кромок и вершин. Для ручки кромки возможны два режима редактирования: "Растягивание" и "Перемещение". Режимом по умолчанию является "Растяжение", причем направление растяжения зависит от ориентации кромок, соединенных с выбранной кромкой. Например, если кромки, присоединенные к концам выбранной кромки, параллельны между собой, то режимом редактирования для ручки является "Растягивание (параллельно)", и при этом направление растягивания совпадает с направлением параллельных кромок. Если присоединенные кромки не параллельны между собой, то режимом редактирования является "Растягивание (смещение)", в котором растягивание выполняется перпендикулярно направлению выбранной кромки. Режим редактирования "Перемещение" позволяет перемещать выбранную кромку без ограничений.
    добавить вершины к профилю,
    • если объектом является перекрытие, щелкните вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Профиль"Добавить вершину.
    • если объектом является скат крыши, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Профиль"Добавить вершину.
    Выберите точку для каждой новой вершины и нажмите Enter.
    удалить вершины из профиля,
    • если объектом является перекрытие, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Профиль"Удалить вершину.
    • если объектом является скат крыши, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Профиль"Удалить вершину.
    Выберите каждую из удаляемых вершин и нажмите клавишу Enter.
    заменить существующее очертание профиля новой геометрической формой,
    • если объектом является перекрытие, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Профиль"Заменить очертание.
    • если объектом является скат крыши, щелкните вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Профиль"Заменить очертание.
    Выберите очертание, которое нужно заменить, и определите новую геометрическую форму. Нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить геометрическую форму, или введите н (Нет) для удаления формы.
  5. Сохранение или отмена изменений.
    Если требуется... то…
    восстановить исходную форму профиля,
    • если объектом является перекрытие, щелкните вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Правка"Отмена.
    • если объектом является скат крыши, выберите "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Правка"Отмена.
    сохранить изменения в текущем профиле,
    • если объектом является перекрытие, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Правка"Готово.
    • если объектом является скат крыши, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Правка"Готово.
    В стиле перекрытий или скатов крыш отредактированный профиль используется для определения геометрии этих объектов. Все остальные объекты или стили, где используется данный профиль, будут обновлены в соответствии с отредактированной геометрией.
    сохранить изменения в новом определении профиля,
    • если объектом является перекрытие, выберите вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки перекрытия"панель "Правка"Сохранить как.
    • если объектом является скат крыши, щелкните вкладку "Контекстное редактирование: профиль кромки ската крыши"панель "Правка"Сохранить как.
    Введите имя нового определения профиля и нажмите "ОК". В стиле перекрытий или скатов крыш для определения геометрии этих объектов используется новый профиль. Все другие объекты данного стиля обновляются в соответствии с новой геометрией. Другие стили или объекты с исходным профилем не изменяются.
