Это диалоговое окно используется для определения длины зоны продольного изгиба элементов.
Доступ
- Нажмите кнопку Коэффициент расчетной длины Y или Z в диалоговом окне "Определение элемента. Параметры".
Элементы диалогового окна
Выберите один из значков с подходящими условиями крайней опоры, чтобы автоматически ввести коэффициент расчетной длины.
Цвет иконок означает соответственно: красный – расчеты для свободных рам, синий – для расчета закрепленных рам.
- Стандартные типы продольного изгиба
- Стандартные типы продольного изгиба основаны на нормативных методах определения опор элементов и соответствующих значениях коэффициентов продольного изгиба.
- Коэффициенты продольного изгиба
- Коэффициенты продольного изгиба используются для расчета колонн многоэтажных рам. Они могут использоваться для одного, трех или шести смежных элементов.
Прим.: Выберите любой из значков коэффициента расчетной длины, чтобы открыть диалоговое окно "Параметры смежных элементов".
- Игнорирование изгиба
- Выберите этот значок, чтобы игнорировать эффекты изгиба в процессе расчета.
Прим.: Даже если этот параметр не выбран, продольный изгиб всегда учитывается в вычислениях при наличии сжимающего усилия, воздействующего на элемент, даже если его величина относительно мала по сравнению с другими внутренними усилиями. Программа не проводит отдельный расчет для определения необходимости учета продольного изгиба.
- Автоматическая расчетная длина
- Вычисление расчетной длины колонны автоматически
- Внутренние связи
- Откроется диалоговое окно "Внутренние связи", в котором можно определить параметры поперечной жесткости.
- С помощью этого параметра можно при расчете учитывать стержни с внутренними связями. К внутренним связям относятся элементы поперечной жесткости анализируемых стержней или ограничения расчетной длины.
- Элементы одиночного сжатого уголка
- Откроется диалоговое окно "Элементы одиночного сжатого уголка", в котором можно указать, является ли уголок частью 2D- или 3D-фермы.
- По умолчанию установлено, что длинная сторона уголка является смежной с фасонкой (т. е. ось "Z" параллельна плоскости плиты).
- Если необходимо установить угол к фасонке с эксцентриситетом, программа выполнит расчеты на основе раздела EC5 норм ANSI / AISC 360-05 и ANSI / AISC 360-10.
