Копирование элементов для мониторинга
Можно копировать элементы из связанной модели в текущую модель и отслеживать изменения элементов.
Следующая процедура служит для копирования сеток, колонн, стен и перекрытий (включая связанные с ними проемы и вставленные объекты) с целью ведения мониторинга.
Совет: Одновременно копируйте элементы одного типа. После копирования убедитесь в достижении требуемого результата, после чего можно копировать элементы следующего типа.
Процедура копирования элементов для мониторинга
  1. Откройте существующую модель или создайте новую.
    Будет выполнено копирование элементов из другой модели Revit в данную модель.
  2. Подготовьте вид:
    1. Откройте вид, предназначенный для просмотра скопированных элементов.
      Например, используйте вид плана этажа для копирования сеток, колонн, стен, перекрытий и связанных с ним проемов, предназначенных для процедуры мониторинга.
    2. В разделе свойств вида для параметра «Категория» выберите значение «Координация».
    Такая настройка гарантирует, что на виде будут отображаться элементы для всех категорий (архитектура, несущие конструкции, системы ОВиВК и электрооборудование).
  3. Если планируется копировать сетки в текущую модель, удалите существующие сетки (необязательный шаг).
    Инструмент «Копирование/Мониторинг» невозможно использовать для многосегментных сеток.
  4. Сформируйте связь модели с текущей моделью.
    См. раздел Связывание одной модели с другой.
  5. Прикрепите связанную модель во избежание ее случайного смещения:
    1. В области рисования выберите связанную модель.
      Совет: Наведите курсор на связанную модель в области рисования. При выделении ее границы щелкните, чтобы выбрать модель.
    2. Выберите вкладку «Изменить | Связанные файлы»панель «Изменить» («Прикрепить»).
  6. Отобразите связанную модель в полутонах, что позволяет отличать ее элементы от элементов текущей модели (необязательный шаг).
  7. Обратитесь к инструменту «Копирование/Мониторинг»:
    1. Выберите вкладку «Совместная работа»панель «Координация»раскрывающийся список «Копирование/Мониторинг» («Выбрать связь»).
    2. Выберите связанную модель в области рисования.
  8. Задайте параметры для копируемых элементов.
    Например, можно скопировать проемы и вставленные объекты в стенах и перекрытиях или изменить типоразмер семейства для копируемых элементов. См. раздел Назначение параметров для копирования/мониторинга.
  9. Копируйте элементы для процедуры мониторинга:
    1. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Инструменты» («Копировать»).
    2. Выберите элементы для копирования.
      Чтобы выбрать несколько уровней, на панели параметров установите флажок «Несколько». Затем выберите элементы в области рисования и нажмите «Завершить» на панели параметров.
      Можно использовать рамку выбора и фильтр для выбора элементов в связанной модели. См. раздел Выбор элементов с использованием фильтра.
    3. Выберите вкладку «Копирование/Мониторинг»панель «Копирование/Мониторинг» («Завершить»).
    При выборе скопированного элемента в текущей модели рядом с ним отображается значок мониторинга . Он указывает на наличие взаимосвязи с исходным элементом в связанной модели.
    Если скопированные элементы перемещают, изменяют или удаляют в связанной модели, пользователь получает предупреждение об изменениях, когда открывает текущую модель или выполняет повторную загрузку связанной модели. Эти предупреждения также отображаются при выполнении просмотра координаций.
  10. Скройте связанную модель (необязательный шаг).
