При использовании координационной модели в качестве ссылки для модели Revit можно при необходимости управлять связью с ней.
Выгрузите координационную модель, чтобы временно удалить ее из модели Revit. Например, может потребоваться выгрузить координационную модель по завершении проверки пересечений, если не требуется отображать ее на видах в ходе работы над моделью Revit. После выгрузки координационной модели может также повыситься производительность.
Если закрыть и снова открыть модель Revit, координационная модель автоматически будет перезагружена с обновлениями, при их наличии. Чтобы обновить ее, не закрывая модель Revit, используйте команду Обновить или Обновить из.
При обновлении координационная модель сохраняет свое положение и ориентацию в модели Revit.
Если координационная модель была перенесена в новую папку или если требуется обновить ее с помощью другой версии файла, нажмите кнопку Обновить из и перейдите к целевой модели. Чтобы избежать появления поврежденных связей в будущем, изменить ее Тип пути: вместо значения Абсолютный выберите Относительный.
При связывании координационной модели с главной моделью Revit, в окне отображается ее абсолютный путь.
Укажите относительный путь, чтобы избежать поврежденных связей при последующем переносе координационной модели и соответствующей главной модели в другую папку. Подробные сведения приведены в разделе Пути к каталогам для связанных моделей.
Например, модели могут находиться в одной папке, или же координационная модель может находиться в подпапке главной модели.
Для удаления координационной модели из модели Revit используйте команду Удалить. Для восстановления координационной модели вставьте ее в качестве новой связи.
