Координационные модели
После создания координационной модели в Navisworks® можно связать файл NWD или NWC с моделью Revit и использовать его в качестве основы для проекта.
Видеоролик: «Использование координационных моделей»
Эта функция полезна, когда специалисты из другой категории не используют Revit для моделирования. Она позволяет в целях координации сравнивать модель Revit с моделью, созданной не в Revit. Путем загрузки обновленной координационной модели на регулярной основе (например, еженедельно) можно свести к минимуму риск возникновения коллизий. Таким образом можно ускорить процесс проектирования и сократить необходимость внесения изменений, экономя время и деньги для всей проектной группы.
Координационная модель — это 3D-проект, который используется для перекрестной проверки различных категорий проекта в виртуальном режиме, на стадиях проектирования, подготовки к строительству и строительства. Для работы с координационной моделью следует использовать файл NWD или NWC. Файлы NWD и NWC относятся к собственным форматам файлов Navisworks. Проектные коллективы используют Navisworks для объединения комплексных проектных данных в единой координационной модели.
Примеры
Прим.: Кэш моделей Navisworks хранится на локальном компьютере. Поэтому модели можно использовать не только в Navisworks.
Использование координационной модели в Revit
При связывании координационной модели с моделью Revit связанная модель отображается на текущем виде. Она заключена в ограничивающую рамку, которая отображается при наведении курсора на координационную модель. При выборе рамки в строке состояния отображается семейство и тип координационной модели: модель Navis, за которой следует имя модели Navisworks. На палитре свойств отображается путь, имя файла и другие свойства координационной модели.
Совет: Чтобы упросить выбор координационной модели, используйте команду Выбрать элементы по граням.
В Revit координационная модель рассматривается как единый элемент. Программа Revit не может различать отдельные элементы в координационной модели. Выбрать элементы в координационной модели невозможно, как и просмотреть их свойства.
Прим.: Некоторая импортированная геометрия, включая координационные модели и геометрию, созданную с помощью надстроек, не отображается в визуальном стиле «Реалистичный».
После связывания координационной модели можно выполнить следующие операции в Revit:
Так как текстуры не включаются в координационную модель, ее невозможно визуализировать в Revit.
