Набор характеристик представления: параметры
Для набора характеристик представления можно указать цвет и другие визуальные характеристики, которые будут применяться к материалу.
Набор характеристик представления можно использовать для настройки визуализации материала на изображении или виде. Подробные инструкции см. в разделе Редактирование набора характеристик.
Цвет или изображение
Для непрозрачных материалов данное свойство указывает их базовый цвет, определяя количество диффузного света, отбрасываемого на сцену (коэффициент диффузного отражения).
Для прозрачных материалов данное свойство указывает цвет света, проходящего через материал, на расстоянии, определенном свойством «Расстояние поглощения». Чем темнее цвет, тем менее прозрачен материал.
В случае с металлом это свойство указывает цвет металлической поверхности и ее светлых участков. Оно также определяет количество света, отражаемое в перпендикулярном направлении.
В раскрывающемся списке выполните следующие действия.
Расстояние, на котором достигается цвет пропускания.
Например, для стеклянного листа толщиной 4 мм, пропускающего 50 % падающего света, потребуется расстояние поглощения, равное 4 мм, и цвет с соотношением 50 % серого.
Показатель преломления
Изгиб света при входе в материал.
Примеры значений:
Отражательная способность
Количество света, зеркально отражаемого от поверхности (коэффициент зеркального отражения) при перпендикулярном взгляде на поверхность.
Материал будет всегда иметь высокий коэффициент зеркального отражения при просмотре под углом скольжения (эффект Френеля).
Шероховатость
Отделка поверхности материала, определяющая размер микроскопических дефектов.
Если параметр шероховатости равен нулю, поверхность будет идеально зеркальной. Чем больше значение, тем более диффузным (шероховатым) будет представление и более крупными светлые участки.
Для создания эффекта отделки кистью используйте свойство «Шероховатость» вместе со свойством «Анизотропия».
