Библиотека материалов — это набор материалов и связанных наборов характеристик. Некоторые библиотеки поставляются корпорацией Autodesk, а некоторые создаются пользователями. Библиотеки можно создавать для упорядочивания материалов.
Видеоролик: «Управление библиотекой материалов»
Можно также предоставить общий доступ к библиотекам другим пользователям рабочей группы и использовать одни и те же библиотеки в Autodesk Inventor и AutoCAD, чтобы обеспечить унификацию применяемых материалов.
Библиотеки, поставляемые корпорацией Autodesk, заблокированы, на что указывает значок блокировки. Материалы в заблокированной библиотеке невозможно перезаписать или удалить. Материалы из заблокированной библиотеки можно копировать в незаблокированные пользовательские библиотеки, в которых материалы можно перезаписывать или удалять. На рисунке библиотека AB Project Materials является незаблокированной пользовательской библиотекой.
Библиотеки можно разбивать, добавляя категории и перемещая материалы в категории. Библиотеки, поставляемые Autodesk, содержат большое число категорий материалов, сгруппированных по типу, например, "Бетон", "Металл" и "Стекло". Пользовательские библиотеки и категории могут отражать различные способы организации, например, по именам проектов или частоте использования. На рисунке библиотека AB Project Materials содержит категорию "Конструкция".
Для работы с библиотеками откройте Диспетчер материалов на вкладке «Управление»панель «Параметры»
(«Материалы»).
Область | Функция |
1 | Фильтр материалов проекта ![]() ![]() ![]() |
2 | Список материалов проекта. В этом списке отображаются материалы для текущего проекта, вне зависимости от того, применены ли они к объектам. Щелкните материал в списке правой кнопкой мыши, чтобы вызвать меню общих задач, таких как переименование, копирование или добавление в библиотеку. |
3 |
Панель инструментов библиотек материалов. С помощью этой панели можно получить доступ к инструментам для управления библиотеками, создания новых или копирования существующих материалов и открытия/закрытия Диспетчера объектов. Кнопка отображения/скрытия дерева библиотеки |
4 | Список библиотек. В этом списке отображаются открытые библиотеки и категории (классы) в библиотеках. |
5 | Список материалов в библиотеке. В этом списке отображаются материалы в библиотеке или категории (классе), которые были выбраны в списке библиотек. |
6 | Панель инструментов Диспетчера материалов. С ее помощью можно управлять библиотеками, создавать новые или копировать существующие материалы, а также открывать и закрывать Диспетчер объектов. |
7 | При выборе материала в списке библиотек (левая панель) на правой панели отображаются вкладки (наборы характеристик), связанные с этим материалом. Перейдите на вкладку (например, "Идентификация" или "Внешний вид"), чтобы просмотреть свойства и объекты материала. При просмотре материалов в библиотеках свойства доступны только для чтения. |
Для добавления материала в текущий проект сначала найдите материал в существующей библиотеке, а затем воспользуйтесь одним из следующих способов:
Для копирования материала в библиотеку используйте один из следующих способов:
При копировании материала в библиотеку, в которой существует другой материал с таким же именем, программа предложит перезаписать версию в целевой папке или сохранить оба материала. Если сохраняются оба материала, то к имени копируемого материала добавляется номер, например "Фарфор, слоновая кость (2)".
