Для просмотра или редактирования наборов характеристик и свойств материала используйте панель "Редактор материалов" в диалоговом окне "Диспетчер материалов". Редактировать можно только материалы текущего проекта.
- Диспетчер материалов предоставляет следующие возможности выбора материала:
- Выберите материал в списке материалов проекта.
- Выберите материал в списке материалов библиотеки, а затем нажмите кнопку "Добавить/Редактировать" . Эта кнопка позволяет добавить материал из библиотеки в список материалов проекта.
На панели "Редактор материалов" появится набор характеристик выбранного материала в режиме редактирования.
- Щелкните одну из вкладок набора характеристик (например, "Идентификация" или "Графика"), чтобы просмотреть его свойства.
- При редактировании свойств набора характеристик вы можете сохранить изменения, нажав кнопку "Применить" (при этом материал останется открытым на панели "Редактор материалов") или кнопку "OK", чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно "Диспетчер материалов".
Изменения, внесенные в свойства набора характеристик, применяются только к материалу, находящемуся в текущем проекте. При начале работы с материалом из библиотеки исходный материал в библиотеке не изменяется.
- Чтобы изменить имя материала, щелкните его правой кнопкой мыши в списке материалов проекта и выберите пункт "Переименовать".
- Чтобы скопировать набор характеристик, откройте его на панели "Редактор материалов", выбрав соответствующую вкладку, а затем нажмите кнопку "Копировать набор характеристик".
