Пользовательские материалы можно использовать совместно с другими пользователями, открывая к ним доступ в общей библиотеке материалов.
Библиотеки материалов можно использовать совместно с другими пользователями Revit внутри собственной или любой другой проектной группы. Также совместный доступ к библиотекам материалов возможен из других продуктов Autodesk, например Autodesk Inventor или Civil 3D. При необходимости доступа к материалам из другой пользовательской библиотеки следует сначала загрузить эту библиотеку в Revit, а затем добавить требуемые материалы в проект.
Если необходимая библиотека материалов не отображается в списке библиотек в Диспетчере материалов, то следует загрузить ее. Чтобы загрузить библиотеку материалов, нужно найти и получить доступ к файлу ADSKLIB, определяющему библиотеку.
Выбранная библиотека материалов появится в списке библиотек. Теперь вы можете скопировать материалы из библиотеки в свои проекты или библиотеки других пользователей.
Для совместного использования библиотеки материалов, созданной вместе с другими пользователями, откройте доступ к файлу ADSKLIB, отправив его соответствующим пользователям. Файл библиотеки ADSK по умолчанию находится в следующей папке:
Пользователи могут сохранить эту библиотеку материалов в любой папке системы, однако для обеспечения совместимости рекомендуется поместить ее в указанную выше папку.
