Свойства, определяющие материал, систематизированы в виде "наборов характеристик". Наборы характеристик представляют собой группы свойств, управляющие некоторыми характеристиками или поведением набора характеристик.
Материал может иметь до пяти наборов характеристик, но не более одного набора характеристик каждого типа. У материала не может быть два набора физических характеристик.
Например, если в проекте используется обычный и высокопрочный бетон, создайте два разных материала Revit. Каждому материалу будет принадлежать общий набор характеристик внешнего вида «Бетон», но так как эти два материала ведут себя по-разному, их физические наборы характеристик будут отличаться.
Если планируется совместное использование материалов в Autodesk Inventor или AutoCAD, необходимо учитывать, что Revit является единственным продуктом Autodesk, в котором могут использоваться все пять типов наборов характеристик. В Autodesk Inventor используются физические наборы характеристик и наборы характеристик вида. В AutoCAD используются только наборы характеристик вида. Диалоговые окна и элементы управления, используемые в этих продуктах Autodesk для управления материалами, аналогичны, но не идентичны.
Правая панель диалогового окна "Диспетчер материалов" иногда называется панелью "Редактор материалов" или просто редактором материалов. Она используется для проверки или редактирования наборов характеристик и свойств материала. Редактировать можно только материалы в текущем проекте. При выборе материала в библиотеке свойства панели "Редактор материалов" доступны только для чтения.
Область | Функция |
1 | Вкладка «Наборы характеристик» и кнопка «Добавить набор характеристик» ![]() ![]() Вкладки "Физические" и "Тепловые" отображаются только в случае добавления этих типов наборов характеристик к материалу. |
2 | (Только для наборов характеристик внешнего вида, а также тепловых и физических наборов характеристик) В верхней части панели «Редактор материалов» отображаются следующие значки и кнопки:
3 | Функции меню "Миниатюры (образец)". На вкладке "Внешний вид" в раскрывающемся меню рядом с миниатюрой (образцом) приведен список функций, определяющих качество визуализации и внешний вид миниатюры (образца). |
4 | Панель "Свойства": отображение и управление дополнительными свойствами выбранного набора характеристик. Имя и описание набора характеристик отображаются под раскрывающейся панелью "Информация". В приведенном выше примере показаны свойства металла, отображаемые (развернутые) для набора характеристик внешнего вида "Анодированный — красный". Например, набор свойств, который отображается для жидкостей, отличается от набора свойств для металла. |
5 | Панель инструментов Диспетчера материалов. Эти кнопки позволяют создавать материалы, копировать текущий материал, открывать или закрывать Диспетчер объектов. Если пользовательские параметры доступны в текущем проекте, здесь отображается кнопка "Пользовательские параметры" ![]() |
