Текущий набор характеристик можно заменить другим, выбранным в Диспетчере объектов. Материалу присваиваются свойства нового набора характеристик.
Прим.: При редактировании набора характеристик, используемого в проекте, он изменяется во всех других материалах проекта, в которых используется. Чтобы набор характеристик отличался от набора характеристик, выбранного в исходном материале, его необходимо заменить или скопировать.
- Откройте диалоговое окно «Диспетчер материалов», перейдите на вкладку «Управление»панель «Параметры» «Материалы».
- В Диспетчере материалов выберите материал.
Прим.: Для некоторых материалов на миниатюре может отображаться значок
. К этим материалам применяются
наборы характеристик представления из предыдущих версий. Для улучшения визуализации рекомендуется заменить набор характеристик представления из предыдущей версии новым набором при его наличии.
- Щелкните вкладку набора характеристик, который требуется заменить (например, «Внешний вид», «Физические» или «Тепловые»), и нажмите кнопку «Заменить набор характеристик» .
- В Диспетчере объектов выберите набор характеристик, который требуется добавить к материалу.
Совет: Чтобы найти набор характеристик, воспользуйтесь строкой поиска или выберите один из заголовков столбцов для сортировки по имени, свойству, типу или категории.
- Нажмите кнопку "Заменить" , расположенную справа от выбранного набора характеристик.
Прим.: После нажатия кнопки «Заменить» в Диспетчере объектов не произойдет никаких изменений.
- Закройте Диспетчер объектов.
Выбранный набор характеристик заменит исходный в материале и отобразится на панели "Редактор материалов".
Изменение набора характеристик применяется только к материалу в текущем проекте.
- В диалоговом окне «Диспетчер материалов» нажмите кнопку «Применить».
Повторите эту процедуру для замены других наборов характеристик данного материала.
