Создание материала
Материал можно создать в диалоговом окне "Диспетчер материалов".
Рекомендуется скопировать похожий существующий аналогичный материал, а затем надлежащим образом изменить имя и другие атрибуты. Например, модель оборудования может иметь несколько стальных деталей матового серого цвета. Если одна из деталей имеет хромированную поверхность, подходящий материал можно создать путем копирования стального материала, а затем заменить серую поверхность на хромированную, оставив физический набор характеристик без изменений. Если аналогичный материал отсутствует, можно создать новый материал с нуля. Однако такой подход обычно требует большего объема операций по редактированию, например добавления наборов характеристик и изменения свойств.
Создание нового материала путем копирования
  1. Откройте Диспетчер материалов: выберите вкладку «Управление»панель «Параметры» («Материалы»).
  2. Выберите исходный материал в Диспетчере материалов и откройте его на панели «Редактор материалов» одним из следующих способов.
    • Если материал используется в текущем проекте, выберите его в списке материалов проекта.
    • В списке материалов библиотеки выберите материал, а затем в правой части строки материала нажмите кнопку "Добавить — Редактировать" . Материал также добавляется в проект.
  3. В диалоговом окне «Диспетчер материалов» на панели инструментов в нижней части обозревателя щелкните раскрывающийся список и выберите один из следующих параметров.
    • Копировать материал и набор характеристик. Новый материал будет создан с тем же именем, что и исходный, но с добавлением цифры. Кроме того, будет скопирован набор характеристик исходного материала.
    • Копировать с использованием общих характеристик. Новый материал будет создан с тем же именем, что и исходный, но с добавлением цифры. У исходного и нового материала будет общий набор характеристик.
      Прим.: При редактировании набора характеристик, используемого в одном материале, изменяются все материалы в модели, в которых также используется этот набор характеристик. Чтобы у скопированного материала был свой набор характеристик, используйте параметр Копировать материал и набор характеристик. Дополнительные сведения см. в разделе Копирование набора характеристик материала.
    Новый материал открывается на панели «Редактор материалов» и добавляется в список материалов в Диспетчере материалов.
  4. На панели "Редактор материалов" можно изменить имя, информацию, набор характеристик и свойства нового материала.
Совет: Чтобы получить быстрый доступ к функциям переименования, копирования и выполнения других стандартных задач щелкните материал правой кнопкой мыши в списке материалов в Диспетчере материалов.
Создание нового материала с нуля
  2. В Диспетчере материалов на панели инструментов обозревателя нажмите .
    Материал с именем "Новый материал по умолчанию" будет добавлен в список материалов в Диспетчере материалов.
  3. Чтобы заменить имя по умолчанию, введите описательное имя нового материала на панели "Редактор материалов" над списком "Наборы характеристик".
  4. Для определения нового материала введите дополнительную информацию, добавьте необходимые наборы характеристик и отредактируйте свойства.
