Свойства остекления в наборе характеристик представления определяют характеристики, влияющие на количество и качество света, проходящего через материал.
Набор характеристик представления можно использовать для настройки визуализации материала на изображении или виде. Подробные инструкции см. в разделе Редактирование набора характеристик.
Передаваемый цвет — это цвет и количество света, передаваемого через материал независимо от толщины геометрии. Чем темнее цвет, тем менее прозрачен материал.
В раскрывающемся списке выполните следующие действия.
Это свойство указывает расчетную часть света, проходящего через материал остекления.
Данное значение используется в справочных целях при задании параметра «Передаваемый цвет», если необходимо, чтобы он соответствовал определенному значению, например при использовании данных, предоставленных производителем остекления.
Это свойство определяет значение шероховатости, применяемое только к передаваемому свету.
Данное свойство отличается от свойства шероховатости, применяемого ко всему внешнему виду (определяется в диалоговом окне Параметры).
Чтобы задать свойство, используйте регулятор, введите значение от 0 до 1 либо в раскрывающемся меню выберите пункт «Изображение» и укажите изображение.
На изображении более светлые (белые) области выглядят приподнятыми, а более темные (черные) области — более низкими. Если изображение цветное, можно использовать полутонирование.
Данное свойство определяет цвет отражений и светлых участков материала. Оно также определяет количество света, отражаемое в перпендикулярном направлении.
При включении этого свойства свет отражается или передается только передней стороной материала. Задняя сторона будет полностью прозрачной.
Это свойство следует включать для всех твердотельных моделей. Его отключают только при использовании (односторонней) геометрии с тонкой сетью.
