场景资源管理器菜单
主要的“场景资源管理器”菜单可在对话框的菜单栏上找到。此外,右键单击对话框上不同的用户界面元素可以获得若干个上下文菜单。
“选择”菜单
全选
高亮显示列表中的所有对象。将在场景中自动选定列表中高亮显示的项目。
全部不选
移除列表中所有对象的高亮显示。
反选
高亮显示未高亮显示的对象,反之亦然。
_____
选择子对象
打开时,高亮显示父对象也会高亮显示器子对象。
选择影响
打开时,高亮显示有影响的对象时,影响对象也会高亮显示。
选择此命令会关闭“选择从属对象”(如果打开)。
选择从属对象
打开时,高亮显示影响其他对象的对象,该对象的从属对象也会高亮显示。
选择此命令会关闭“选择影响”(如果打开)。
注: “选择从属对象”打开时,通过高亮显示那些其从属对象有其自己的从属的对象,以便同时高亮显示那些其他从属对象。例如,假如有三个球,它们是彼此的实例,其中一个被约束到样条线路径。通过高亮显示已打开“选择从属对象”的样条线,还可以高亮显示被约束的球及其从属对象。其他两个球不是样条线的从属对象,但因为它们是约束球的从属对象,所以所有四个对象都会高亮显示。
_____
查找区分大小写
启用后,使用“查找”字段进行搜索只会得到与搜索短语中的大小写完全匹配的结果。
使用通配符查找
启用后,使用“查找”字段进行搜索时可以使用标准通配符:? 代表单个字符,而 * 代表多个字符。例如,如果您有名为 Set11、Set21、Set31 和 Set34 的对象,启用“使用通配符查找”后使用搜索短语“Set?1”将高亮显示前三位字符,但不高亮显示第四个。搜索“Set*”将高亮显示四位字符。
使用正则表达式查找
启用后,可以在“查找”字段中使用正则表达式。
例如,要高亮显示所有不以大写“A”开始的项目,打开“查找区分大小写”和“使用正则表达式查找”,并使用此搜索条件:[^A]。或者要高亮显示所有以“sph”开始,以“1”结尾的项目,打开“使用正则表达式查找”,并使用此搜索条件sph.*1。同样,要查找所有灯光目标,请使用 .*Target。
_____
搜索
打开“高级搜索”对话框,在其中可以设置和使用复杂的布尔搜索条件。
“显示”菜单
对象类型
选择要显示在“场景资源管理器”列表中的对象类型。此子菜单上的选择项对应于“显示”工具栏上的对象类型按钮。
_____
显示子对象
选中该选项后,链接对象显示为父子层次,子对象作为可展开的分支位于父对象的下面。未选中此选项时(默认值),按指定排序顺序列出所有对象,不考虑层次。
显示影响
在选中此选项并高亮显示具有影响的对象时,影响对象任意基于文本的字段的内容会显示为蓝色。默认设置为“不选择”。
注: 选择影响处于启用状态时将覆盖此功能。
显示从属对象
启用时,如果具有从属对象的对象在列表中高亮显示,则该对象及其从属对象的名称将以粗体形式显示在列表中。仅适用于“按层次排序”模式。
_____
配置高级过滤器
打开“高级过滤器”对话框,在其中可以设置和使用复杂的布尔过滤器条件。
启用高级过滤器
激活使用“高级过滤器”对话框指定的过滤器。
过滤选择集
选中此选项后,表将只显示当前选中的选择集。默认设置为禁用。
_____
显示非动力学对象
默认情况下,此选项在场景资源管理器中处于启用状态,而在 MassFX 资源管理器中处于禁用状态。启用此选项时,“场景资源管理器”列出场景中的所有对象。禁用此选项时,只列出以下类型的对象:
_____
以下选项控制“按层次排序”模式下的层次显示和“按层排序”模式下的层显示。
塌陷全部
关闭所有层次或层,以便只有顶级父对象或层显示在列表中。
折叠选定对象
关闭选定列表条目的层次。
注: 可以通过按 Ctrl 并单击要折叠的节点名称左侧的箭头,收拢父或层节点的层次以及所有子节点的层次。
展开全部
打开所有层次或层以显示所有列表条目。
展开选定项
打开选定列表条目的层次。
注: 可以通过按 Ctrl 并单击要展开的节点名称左侧的箭头,展开父或层节点的层次以及所有子节点的层次。
_____
自动展开到当前选择
启用后,在视口中选择对象会展开其层次并滚动到选定对象。如果取消选择该对象,该列表会恢复为手动展开的状态。
禁用后,如果在视口中选择一个当前未显示在“场景资源管理器”列表中的对象,则该命令将亮显可见的父对象。此外,可以使用“查找选定对象”手动导航到选择内容。
_____
在轨迹视图中显示
选择此选项可打开“轨迹视图”窗口。如果选定的对象具有动画轨迹,则“轨迹视图”将在“控制器”窗口中显示该对象;否则窗口将为空。
“编辑”菜单
通过下列命令,您只能剪切、复制和粘贴处于“按层次排序”模式的对象。
剪切节点
剪切高亮显示的对象,并将其数据放在剪贴板上。
注: 剪切的对象仍然会出现在场景资源管理器列表中,但粘贴到其他位置时(比如,作为另一个对象的子对象)将从其原始位置删除它们。
复制节点
复制高亮显示的对象,并将其数据放到剪贴板中。
粘贴节点
将剪切或复制的对象作为高亮显示对象的子对象从剪贴板粘贴到场景中。如果高亮显示多个对象,则仅使用第一个对象。
注: 粘贴所复制的对象之前,将打开“克隆选项”对话框。更改设置或接受默认值,然后单击“确定”。
自定义菜单
“工具栏”子菜单
通过此子菜单上的选择项,可切换单个工具栏的显示。请参见场景资源管理器工具栏。
  • 查找 用于切换“查找”工具栏的显示。默认设置为启用。
  • 查看 切换“查看”工具栏的显示。默认设置为启用。
  • 选择 切换“选择”控件的显示。默认设置为启用。
  • 工具 切换“锁定单元编辑”按钮的显示。默认设置为禁用。
  • 显示 切换对象类型过滤器按钮的显示。默认设置为禁用。
  • 容器 切换“容器”工具栏的显示。默认设置为禁用。
  • 动力学 切换“MassFX 资源管理器”工具栏的显示。默认设置为禁用。
配置行
打开“配置列”对话框,您便可以向“场景资源管理器”布局添加列。您可以通过将新的列标题拖至现有的列标题或通过双击列表中的项目执行此操作。
布局
用于选择“场景资源管理器”工具栏的排列方式。
