配置 TCP/IP
在上一步设置 TCP/IP中,有计算机名称和 IP 地址列表。有了这张列表,转到每个计算机并执行以下步骤。
在开放的网络中(如很多大规模公司中),不会 以任何方式更改 IP 地址、计算机名、工作组名称和域名。在这种情况下,为了避免潜在的灾难性后果,应该始终与系统管理员进行合作,以对 IP 地址进行更改。
下一步
设置渲染软件
过程
以下步骤有些用于 Windows XP 专业版;其他的用于 Windows 2000。在步骤标题末端找到相应的操作系统,并遵循下面的说明。
注: 在以下步骤的编写过程中,Windows XP 设为“经典 Windows”的显示界面。
要指定计算机名、工作组或域 (Windows 2000),请执行以下操作:
  1. 从 Windows 任务栏上,打开“开始”菜单 “设置”“控制面板”“系统”。
    通过此操作显示“系统属性”对话框。
  2. 单击“网络标识”选项卡,然后单击“属性”按钮显示“标识更改”对话框。
    如果已经为计算机指定一个名称,该名称会出现在“网络标识”选项卡的“计算机名”字段中。根据列表检查此名称。
  3. 要更改此名称,在“计算机名”字段中输入新的名称即可。
    • 有效的计算机/主机名称的首字符不能为数字。
    • 不要在计算机/主机名称中加下划线或空格。
  4. 在“组成员”中,输入工作组或域名,这取决于如何设置您的网络。
    工作组
    组中的计算机组成一个单元,但是不属于域。如果为进行“网络渲染”设置简单网络,则可以使用“工作组”选项。
    组织服务器的更复杂方式,在其中可共享安全策略和用户帐号数据库。域要求设置“主域”控制器。只有当网络管理员设置域并正常工作时,才可以选择“域”选项。
要指定计算机名、工作组或域 (Windows XP),请执行以下操作:
    通过此操作显示“系统属性”对话框。
  2. 单击“计算机名”选项卡,然后单击“更改”按钮显示“计算机名更改”对话框。
    如果已经为计算机指定一个名称,该名称会出现在“计算机名称”选项卡的“计算机名”字段中。根据列表检查此名称。
    工作组
要添加 TCP/IP 协议 (Windows 2000),请执行以下操作:
  1. 从 Windows 任务栏上,打开“开始”菜单 “设置”“网络和拨号网络连接”“局域网连接”。
    通过此操作将打开“局域网连接状态”对话框。
  2. 单击“属性”按钮。
    通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。
  3. 查找“Internet 协议 (TCP/IP)”列表项
    如果找到此列表,说明 TCP/IP 已安装到本机。转到本主题的以下步骤之一:
  4. 单击“安装”按钮。
    通过此操作显示将打开“选择网络组件类型”对话框。
  5. 在此列表中,单击协议,然后单击“添加”按钮。
  6. 在“选择网络协议”对话框中,选择“Internet 协议 (TCP/IP)”,然后单击“确定”。
    出现一条消息:“您要使用 DHCP 吗?”。向系统管理员咨询网络是否 DHCP 兼容,如果兼容,单击“是”。如果不确定,单击“否”并接着用固定 IP 地址设置工作站。
    TCP/IP 便添加到已安装的协议列表中。
  7. 单击“关闭”按钮。
要添加 TCP/IP 协议 (Windows XP),请执行以下操作:
  1. 从 Windows 任务栏上,打开“开始”菜单 “设置”“网络连接”。
    通过此操作将打开“网络连接”对话框。
  2. 右键单击“局域网连接”并单击“属性”按钮。
  4. 单击“安装”按钮。
  7. 单击“关闭”按钮。
以 DHCP 模式配置 TCP/IP (Windows 2000):
  2. 单击“属性”按钮。
    通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。将会看到网络适配器卡在对话框顶部的“连接时使用”字段中列出。如果没有列出网络适配器,请参照 Windows 2000 帮助文档安装适配器。
  3. 在列表中,高亮显示 Internet 协议 (TCP/IP),单击“属性”。
    将出现“Internet 协议 (TCP/IP) 属性”对话框。
  4. 确保选择“自动获取 IP 地址”选项。
  5. 单击“确定”依次关闭每个对话框。
    Windows 2000 完成配置连接。
  6. 重新启动计算机以完成配置。
  7. 在网络中的每台计算机上重复本页上的所有步骤。
以 DHCP 模式配置 TCP/IP (Windows XP):
    通过此操作将打开“网络连接”对话框。
    通过此操作将打开“局域网连接属性”对话框。将会看到网络适配器卡在对话框顶部的“连接时使用”字段中列出。如果没有列出网络适配器,请参照 Windows XP 帮助文档安装适配器。
  5. 单击“确定”依次关闭每个对话框。
    Windows XP 完成配置连接。
  6. 重新启动计算机以完成配置。
用固定的 IP 地址配置 TCP/IP (Windows 2000):
  2. 单击“属性”按钮。
  4. 选择“使用以下 IP 地址”。
  5. 在“IP 地址”框中,输入该计算机的地址。
    检查列表确保输入的地址正确无误。
  6. 在“子网掩码”框中,输入以下数字(这些数字对于所有计算机都是相同的):
    255.255.255.0
    如果在一个大规模公司网络中,子网掩码可能会有所不同。在这种情况下,使用网络管理员指定的掩码。同样,在设置服务器连接到管理器时,以及在“网络作业分配”对话框中进行设置时,请使用与此处相匹配的子网掩码,以便“自动搜索”能顺利工作。
  7. 单击“确定”依次关闭每个对话框。
  8. 重新启动计算机以完成配置。
  9. 在网络中的每台计算机上重复本页上的所有步骤。
    注意:每台计算机必须有唯一的 IP 地址,否则会出现冲突。
用固定的 IP 地址配置 TCP/IP (Windows XP):
    通过此操作将打开“网络连接”对话框。
  4. 选择“使用以下 IP 地址”。
    检查列表确保输入的地址正确无误。
    255.255.255.0
  7. 单击“确定”依次关闭每个对话框。
    Windows XP 完成配置连接。
  8. 重新启动计算机以完成配置。
