使用以下步骤可创建附着到楼梯且具有您指定的设置的扶手。
创建附着到楼梯的扶手
. | 如果希望... | 则... |
| 指定护栏或扶手的高度 | 输入“水平高度”值。 |
| 指定护栏和扶手在梯段上的高度 | 输入“倾斜高度”值。 |
| 指定护栏或扶手从立柱偏移的距离 | 输入“从立柱偏移”值。 |
| 基于楼梯(或扶手)的绘制方向,指定从立柱偏移的方向 | 在“偏移方向”中选择“中心”、“左”、“右”或“自动”。“偏移方向”仅当存在偏移值时才可用。 |
“自动”仅对附着到楼梯边的扶手有用。正值向楼梯中心偏移,而负值向边外偏移。扶手的“偏移方向”还具有“两者”选项,因此可指定扶手两边的扶手。
如果选择“自动”且扶手未附着到楼梯或沿着楼梯中心,则向右偏移。
| 如果希望... | 则... |
| 当最低扶手为水平时指定其高度 | 输入“水平”值。 |
| 当最低扶手位于梯段上时指定其高度 | 输入“斜度”值。 |
| 指定横栏杆从立柱偏移的距离 | 输入“从立柱偏移”值。 |
| 基于楼梯(或扶手)的绘制方向,指定从立柱偏移的方向 | 在“偏移方向”中选择“中心”、“左”、“右”或“自动”。(“偏移方向”仅当存在偏移值时才可用。) |
| 指定多个横栏杆 | 输入“扶手数”值。指定多个横栏杆时,可输入“扶手间距”值。 |
| 如果希望... | 则... |
| 在扶手的起点与端点处包括固定立柱 | 选择“固定立柱”。 |
| 指定所有立柱的顶部扶手以上或以下的距离 | 输入“所有立柱从顶部扶手延伸”值。 |
| 指定所有立柱从楼板开始的高度 | 输入“所有立柱从楼板标高延伸”值。 |
| 在扶手角点处包括固定立柱 | 选择“在扶手角点处固定立柱”。 |
| 在扶手上包括中间立柱 | 选择“中间立柱”。然后可以输入“中心之间的最大间距”值。 |
| 在扶手上包含竖栏杆 | 选择“竖栏杆”。 |
| 指定所有竖栏杆从楼板开始的高度 | 输入“竖栏杆从楼板标高延伸”值。 |
| 指定竖栏杆之间的最大距离 | 输入适当的“中心之间的最大间距”值。 |
| 替代每个楼梯踏步上的竖栏杆数 | 选择“楼梯踏步长度替代”。然后可以输入“每个踏步的栏杆数”值。(这仅适用于附着到楼梯的扶手。) |
正值向楼梯中心内偏移,而负值从楼梯中心向外偏移。如果扶手为居中对齐,则正值向右偏移而负值向左偏移。
