以用户指定的设置创建独立扶手的步骤
使用以下步骤可在图形中创建独立扶手。
创建独立扶手
  1. 打开要使用的工具选项板,然后选择扶手工具。
    注: 或者,也可以 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “楼梯”下拉菜单 “扶手”.
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“基本”。
  3. 选择样式。
  4. 展开“尺寸”。
  5. 单击“扶手位置”的设置。
    注: 如果“扶手位置”工作表中的设置是只读的,表示已在样式中设置扶手位置,而且在此处无法替代。
  6. 指定护栏或扶手的参数:
    如果希望... 则...
    指定护栏或扶手的高度 输入“水平高度”值。
    指定护栏和扶手在梯段上的高度 输入“倾斜高度”值。
    指定护栏或扶手从立柱偏移的距离 输入“从立柱偏移”值。
    基于楼梯(或扶手)的绘制方向,指定从立柱偏移的方向 在“偏移方向”中选择“中心”、“左”、“右”或“自动”。(“偏移方向”仅当存在偏移值时才可用。)
    “自动”仅对附着到楼梯边的扶手有用。正值向楼梯中心偏移,而负值向边外偏移。扶手的“偏移方向”还具有“两者”选项,因此可指定扶手两边的扶手。
    如果选择“自动”,则扶手不附着到楼梯,如果扶手沿着楼梯中心,则向右偏移。
  7. 指定横栏杆的设置:
    如果希望... 则...
    当最低扶手为水平时指定其高度 输入“水平”值。
    当最低扶手位于梯段上时指定其高度 输入“斜度”值。
    指定横栏杆从立柱偏移的距离 输入“从立柱偏移”值。
    指定多个横栏杆 输入“扶手数”值。指定多个横栏杆时,可输入“扶手间距”值。
  8. 如果要复原为样式中定义的扶手设置,请单击“重置为样式值”。
  9. 单击“确定”,返回到“特性”选项板。
  10. 单击“立柱位置”设置。
    注: 如果“立柱位置”工作表中的设置是只读的,表示已在样式中设置立柱位置,而且在此处无法替代。
  11. 指定立柱位置:
    如果希望... 则...
    在扶手的起点与端点处包括固定立柱 选择“固定立柱”。
    指定所有立柱的顶部扶手以上或以下的距离 输入“所有立柱从顶部扶手延伸”值。
    指定所有立柱从楼板开始的高度 输入“所有立柱从楼板标高延伸”值。
    在扶手角点处包括固定立柱 选择“在扶手角点处固定立柱”。
    在扶手上包括中间立柱 选择“中间立柱”。然后可以输入“中心之间的最大间距”值。
    在扶手上包含竖栏杆 选择“竖栏杆”。
    指定所有竖栏杆从楼板开始的高度 输入“竖栏杆从楼板标高延伸”值。
    指定竖栏杆之间的最大距离 输入适当的“中心之间的最大间距”值。
    替代每个楼梯踏步上的竖栏杆数 选择“楼梯踏步长度替代”。然后可以输入“每个踏步的栏杆数”值。(这仅适用于附着到楼梯的扶手。)
  12. 如果要复原为样式中定义的立柱设置,单击“重置为样式值”。
  13. 单击“确定”,返回到“特性”选项板。
  14. 展开“位置”。
  15. 在“附着至”中,选择“无”。
  16. 指定扶手的起点。
  17. 指定扶手的后续点。
  18. 按 Enter 键。
