使用图层状态的步骤
保存、恢复和管理称为图层状态的图层设置的集合。 将图形中的当前图层设置另存为图层状态。然后便可以恢复、编辑、输入和输出图层状态以在其他图形中使用。
通过图层状态管理器可使用图层状态。
  1. 依次单击“常用”选项卡 “图层”面板(已展开)“图层状态”下拉列表。 查找
  2. 从“图层状态”下拉列表中,选择“管理图层状态”。
  3. 注: 也可以使用 LAYERSTATE 命令或从“图层特性管理器”来显示“图层状态管理器”。 查找
将图层设置保存到图层状态中
  1. 单击“新建”。
  2. 在“要保存的新图层状态”对话框中,输入新图层状态的名称,也可以从列表中选择名称。也可以添加说明。单击“确定”。
  3. 单击“关闭”。
注: 若要将视口替代包含在图层状态中,请先在布局视口内部双击,使其成为当前视口,然后再打开图层状态管理器。
更改图层状态内的图层设置
  1. 单击要更改其图层设置的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框中,更改各个图层设置,并单击“确定”。
  3. 单击“关闭”。
注: 仅当要用当前图形中的图层设置覆盖选定图层状态时,才使用“编辑图层状态”对话框中的“保存”按钮。
向图层状态添加图层
若要在创建图层状态后创建图层,您可能需要将这些图层添加到图层状态。
  1. 单击要向其中添加图层的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框的左下角,单击“添加”。
  3. 在“选择要添加到图层状态的图层”对话框中,单击要添加的图层。单击“确定”。
  4. 单击“关闭”。
注: 只能添加图形中已存在的图层。
从图层状态中删除图层
  1. 单击要从其中删除图层的图层状态,然后单击“编辑”。
  2. 在“编辑图层状态”对话框中,单击要删除的图层。
  3. 单击“删除”。
  4. 单击“确定”。
  5. 单击“关闭”。
从图层状态恢复图层设置
  1. 单击图层状态。
  2. 单击展开按钮 ,然后选择要恢复的图层特性和设置。
  3. 从“恢复”选项中选择:
    • 关闭未在图层状态中找到的图层。旨在当保存图层状态时保留图形的视觉外观。
    • 将特性作为视口替代应用。如果布局视口处于活动状态,图层特性将作为视口替代应用到当前布局视口中。
  4. 单击“恢复”。
  5. 注: 保存图层状态时的当前图层将被设置为当前图层。如果图层已不存在,则不会更改当前图层。
输出图层状态
  1. 单击要输出的图层状态,然后单击“输出”。
  2. 在“输出图层状态”对话框中,指定图层状态 LAS 文件的目标文件夹,然后单击“保存”。
从图层状态 (LAS) 文件输入图层设置
  1. 单击“输入”。
  2. 在“输入图层状态”对话框中,打开需要使用的 LAS 文件。
  3. 通过选择来关闭对话框或恢复某一图层状态。
注: 如果图层状态从 LAS 文件输入,且包含图形中不存在的线型或打印样式特性,将显示一条消息,通知您无法恢复特性。该消息仅报告所遇到的第一个此种特性。
从其他图形输入保存的图层设置
  1. 单击“输入”。
  2. 在“输入图层状态”对话框中,打开 .dwg、.dws 或 .dwt 文件。
  3. 在“选择图层状态”对话框中,选择一个要输入的图层状态,然后单击“确定”。
注: 如果图层状态从图形输入,则当前图形中不可用的图层特性(例如线型或打印样式)将从源图形输入。
