使用此对话框可以指定新道路的参数,包括水平和垂直基准线、装配和目标曲面。
道路名称
指定道路的名称。
注: 要命名道路,请单击其默认名称,然后输入新名称或使用命名模板进行命名。
打开“名称模板”对话框,从中可以修改道路命名模板。
说明
指定道路的描述。
道路样式
显示用于显示道路组件(例如区域边界和装配插入桩号)的样式。
代码集样式
显示样式,该样式用于显示连接、点和造型代码。
道路图层
显示将在其上创建道路的图层。
打开“对象图层”对话框,从中可以为道路选择不同的图层。
道路模板
- 打开“应用道路模板”对话框,从中可以将现有道路中的道路曲面、坡型和代码集样式应用于新道路。
目标曲面
- 指定选定装配中部件的默认目标曲面。此列表将显示当前图形中的所有曲面。从列表中选择曲面或单击
以在图形中选择曲面。
注: 如果没有为装配指定基准线,则“目标曲面”控件将处于禁用状态,并且“设定基准线和区域参数”框将处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
- 选择工具
- 在“路线和纵断面”部分或“要素线”部分中选择行时,对话框顶部的三个工具可用。
从图形拾取。在图形中手动选择一条或多条路线和/或要素线。完成后,按 Enter 键。无论选择哪行,此工具始终可用。
插入。为其他路线或要素线添加新行。
删除。删除当前选定的路线或要素线行。
- 路线和纵断面
此部分指定将哪些路线和纵断面指定给道路。
路线。此列表将显示当前图形中具有纵断面的所有路线。从列表中选择一条路线,或单击
从图形中选择一条或多条路线。
纵断面。显示或指定与路线关联的纵断面。如果已选择路线,此列表将显示与路线关联的纵断面。如果尚未选择路线,此列表将显示当前图形中的所有纵断面。从列表中选择一个纵断面,或单击
从图形中选择一个或多个纵断面。
装配。指定与路线关联的默认装配。此列表将显示当前图形中的所有装配。从列表中选择装配,或单击
以从图形中选择装配。
注: 如果没有为装配指定基准线,则“目标曲面”控件将处于禁用状态,并且“设定基准线和区域参数”框将处于清除状态。新创建的道路将没有区域和装配,但可以稍后添加。
- 要素线
此部分指定将哪些要素线指定给道路。
选择过滤器。提供了多种方法来缩小可能的要素线选择范围。在处理较大的图形且手动拾取线不切实际时,这非常有用。
注: 在图形中手动拾取线时,此过滤器也会限制您的选择。
- 名称。输入搜索查询以缩小名称列表的范围。对于编号的通用名称,使用星号作为通配符。例如,curb* 将列出 curb01、curb line 或 curbside 等要素线。
- 样式。从可用样式中进行选择,以缩小可用要素线列表的范围。
- 图层。从图层中进行选择,以缩小要素线列表的范围。
- 场地。从可用场地中进行选择,以缩小要素线列表的范围。
要素线。此列表将显示当前图形中所有命名的要素线。从列表中选择一条要素线,或单击
从图形中选择一条或多条要素线。必须从图形中选择未命名的要素线。
装配。指定与要素线关联的默认装配。此列表将显示当前图形中的所有装配。从列表中选择装配,或单击
以从图形中选择装配。
注: 选择“<无>”将创建不具有任何区域的道路。将装配设定为“<无>”时,“目标曲面”控件将处于禁用状态,且“设定基准线和区域参数”框处于清除状态。您可以稍后添加区域和装配。
设定基准线和区域参数
- 在创建道路时打开“基准线和区域参数”对话框,从中可以指定目标和频率,并添加多条基准线和多个区域。
