“基准线和区域参数”对话框
可以使用此对话框指定新道路区域参数,包括基准线、区域和控制偏移
在“创建道路”对话框中选中“设定基准线和区域参数”框时,将显示此对话框。也可以在创建道路后访问该对话框,方法是展开“浏览”选项卡上的“道路 ”<道路名称> 集合,右键单击 <基准线名称> 并单击“特性”。
展开所有基准线类别。
收拢所有基准线类别。
打开所有基准线。
关闭所有基准线。
添加基准线
将其他基准线添加到道路定义。
设定所有步长
打开“应用装配的步长”对话框,从中可以指定沿切线、曲线、缓和曲线和其他几何图形点放置装配的增量。
设置所有目标
打开“目标映射”对话框,从中您可以将部件定义中的目标映射到整个道路中相应的图形对象名称。如果随后添加使用相同目标集(或子集)的装配区域,则映射将自动指定。
注: 如果需要目标但没有对其进行设置,则消息将显示在“事件查看器”中。要显示“事件查看器”,请单击“基本”“实用程序”“事件查看器”。
特性表包括以下各列:
名称
显示列出所有基准线、区域和相应偏移基准线的树。
注: 如果使用装配偏移来定义装配,那么将显示偏移基准线。
基准线或区域旁边的复选框用于指定是显示(选中)还是隐藏(清除)基准线或区域。如果清除复选框,则基础元素(例如路线、部件或曲面)更改时,该道路横断面将不重新处理。
注: 这些复选框有三种状态显示。如果基准线下只有一个区域被选中,则该复选框将灰显并不可用。
水平基准线
指定基准线的水平几何图形或偏移基准线。单击此字段可以打开“选择水平基准线”对话框,从中可以选择路线/纵断面或要素线。
注: 对于无偏移基准线,选择要素线时,该要素线还会用作“垂直基准线”。
垂直基准线
指定基准线的垂直几何图形或偏移基准线。单击该字段时显示的对话框取决于基准线是否为偏移基准线,以及为“水平基准线”指定的基准线类型。
基线 水平基准线 垂直基准线
无偏移 路线 纵断面;必须为与水平基准线路线关联的纵断面
无偏移 要素线 不可选;水平基准线的同一要素线
偏移 路线 路线/纵断面;路线和纵断面可与指定给水平基准线的内容不同
偏移 要素线 要素线;可与水平基准线不同
装配
打开“选择装配”对话框,从中可以为道路区域选择装配。
起点桩号
指定区域或控制偏移的起点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的起点桩号。如果已存在一个或多个道路区域,那么将此值设置为最后一个区域的终点桩号。请输入值,或者单击 以便在绘图区域中选择位置。
终点桩号
指定区域或控制偏移的终点桩号。默认情况下,对于添加到基准线的第一个区域,将此值设置为基准线的终点桩号。请输入值,或者单击 以便在绘图区域中选择位置。
步长
指定用于为给定基准线或区域放置装配的步长。单击 以打开“应用装配的步长”对话框,从中您可以修改桩号步长并手动添加桩号。
目标
单击 以打开“目标映射”对话框,从中您可以将部件定义中的目标映射到区域中相应的图形对象称。
替代
创建道路时,将禁用此字段。有关详细信息,请参见查看和删除区域的替代道路桩号。
将区域锁定到
指定将道路区域锁定到几何图形还是父路线的桩号:
  • 几何图形锁定:将道路区域锁定到路线形状。如果修改路线,道路区域的起点桩号和终点桩号将更新以保持区域相对于路线形状的位置。
  • 桩号锁定:将道路区域的起点桩号和终点桩号锁定到相应的路线桩号。如果修改路线,道路区域的起点桩号和终点桩号将保持不变,即使必须以几何形式移动区域。
