创建道路
  1. 单击“常用”选项卡“创建设计”面板“道路” 查找。
  2. 在“创建道路”对话框的左侧,指定以下参数:
    • 名称
    • 描述
    • 道路样式(道路元素显示)
    • 代码集样式(连接、点和造型代码显示)
    • 道路图层
    • 道路模板
    • 目标曲面
  3. 指定要包含在道路中的任何路线、纵断面或装配。选择后,将为其他路线添加新行。
    使用对话框顶部的以下工具可帮助您选择多条路线、多个纵断面和装配:
    • 从图形拾取。在图形中手动选择一条或多条路线。完成后,按 Enter 键。
    • 插入。为其他路线添加新行。
    • 删除。删除当前选定的路线行。
    注: 如果为装配指定了“<无>”,则创建的道路将不包含任何区域或装配。您随后可以使用道路横断面编辑器来添加区域和装配。
  4. 指定要包含在道路中的任何要素线和装配。选择后,将为其他要素线添加新行。选择过滤器有助于缩小要素线下拉菜单中的选择选项范围。
    提示: 使用星号 (*) 作为通配符。例如,curb* 将列出 curb01、curb line 或 curbside 等命名的要素线。在图形中手动拾取线时,此过滤器也会限制您的选择。
    使用对话框顶部的以下工具可帮助您选择多条要素线和多个装配:
    • 从图形拾取。在图形中手动选择一条或多条要素线。完成后,按 Enter 键。
    • 插入。为其他要素线添加新行。
    • 删除。删除当前选定的要素线行。
  5. 选择“设定基准线和区域参数”添加多个基准线和区域,或者修改默认频率或起点和终点桩号。
    注: 如果未选择“设定基准线和区域参数”,则跳过步骤 6 和 7。
  6. 单击“确定”。
  7. 在“基准线和区域参数”对话框中,可以指定装配频率和目标、编辑特性表中的参数,以及添加其他控制基准线和区域。
    注: 如果道路需要目标但该目标未设置,事件查看器中将显示消息。若要显示事件查看器,请单击“常规”“实用程序”“事件查看器”。
  8. 单击“确定”以创建道路。
    道路名称将显示在“浏览”选项卡上的“道路”集合中。
