使用此窗口可以将 ArcGIS 数据作为 Civil 3D 对象引入图形中。
如果您有 ArcGIS 帐户,系统会在显示此窗口之前提示您登录您的帐户以访问数据。如果您没有 ArcGIS 帐户,则能以访客身份登录以访问公共数据。
使用此窗口可以在地图上指定关注区域、要使用的数据集以及要从 ArcGIS 数据创建的 Civil 3D 对象类型。
使用位于地图区域顶部的控件可以导航到地图上的关注区域。关注区域的可用数据集显示在左侧窗格中。
以选择当前地图范围。
在地图上绘制一个矩形关注区域。
从 SHP 数据导入一个多边形关注区域。
通过使用“公共”、“我的内容”、“我的组”和“组织”过滤器浏览选定关注区域的可用数据集,指定要引入 Civil 3D 中的数据。
如果您要选择数据集中的所有图层,请选中要引入 Civil 3D 中的数据集的复选框。
如果您要手动选择要导入的图层,请单击数据集的图块,但不要选中该复选框。然后,从显示在右侧的列表中选择要导入的各个图层。
显示在图块上且位于列表中选定图层旁边的警告符号
指示需要为选定图层指定要素类型。
图层单击
“图层”并使用下拉列表指定要从每个图层创建的 Civil 3D 对象的类型。
图层可见性
概述开始将选定图层添加到图形的过程。然后,将显示“导入图层”对话框,以便您可以为导入的数据选择或创建设置模板,也可以选择使用默认设置来导入数据。
