“模式映射”对话框
使用此对话框可以将 ArcGIS 数据的属性映射为 Civil 3D 中的管道和结构特性。
在使用 Autodesk ArcGIS Connector 将 ArcGIS 数据作为管道和结构引入时,将会显示此对话框。
您也可以从“浏览”项目视图中打开此对话框。在“浏览”中选择管网以显示项目视图,然后在该项目视图的“模式映射”字段中单击 。
此对话框将包含您要引入 Civil 3D 中的每个管道或结构图层的选项卡,以便您可以为每个图层定义映射参数。
指定模式映射值
可以设置模式映射以将在 ArcGIS 数据中定义的属性关联到在 Civil 3D 中使用的管道和结构特性。
例如,如果在数据集中有一个名为 Structure_Height 的字段,则可以将该字段映射为 Civil 3D 中的 Structure Height 特性,以便指定给零件的高度值与在 ArcGIS 中定义的高度值相同。
提示: 如果您不熟悉该数据集,则可以在 ArcGIS 中查看数据以了解其中定义了哪些属性和属性值。当您选择要引入 Civil 3D 中的数据集时,该数据集的 URL 会在“Autodesk Connector for ArcGIS”窗口中列出,在将该数据集引入 Civil 3D 中后,它还会在“数据源管理器”对话框中列出。有关详细信息,请参见在 ArcGIS 中查看属性。
保存特性映射文件
将当前配置保存到在从 ArcGIS 引入其他管网数据时可重复使用的文件。
打开特性映射文件
打开现有的特性映射文件,以便可以将其应用于管网数据。
Civil 特性名称
显示可将 ArcGIS 属性映射为的 Civil 3D 特性。
其名称后面具有星号的项目为必填项。
Civil 特性单位
显示将应用于图形中的数据的单位。这些字段中的条目使用为当前图形指定的单位(英寸/英尺或毫米/米),且无法更改。
源特性名称
指定将映射为 Civil 3D 特性的属性。单击该字段可显示可供选择的可用属性的下拉列表。
默认值
指定在 ArcGIS 数据中找不到“源特性名称”时将要使用的默认值。
源单位
指定数据的源单位。
值映射
打开“值映射”对话框,您可以在其中指定与 Civil 3D 特性相对应的“源特性名称”值。
以下示例显示如何使用“值映射”对话框来映射“Structure_type”属性的源值,以便可以将其作为连接结构引入 Civil 3D 中。
Civil 3D 中零件类型的可用特性是进口-出口结构和连接结构。
如果要将检修孔、进口和出口作为连接零件类型引入,可以设置该零件类型的值映射。例如,如果在 ArcGIS 数据中指定了属性值“检修孔”、“进口”和“出口”以指示结构类型,可以在“值映射”对话框中输入这些值。
您可以通过使用分号分隔多个值来包含它们。例如,Manhole;Inlet;Outfall。条目不区分大小写。
注: 在上面的示例中,将在图形中将所有这些结构作为常用连接结构创建(且“结构类型”为“<无>”)。可以使用“结构特性”对话框手动设置“结构类型”,也可以使用“映射排水结构参数”命令指定“结构类型”及其他特性。
