“创建压力管网”对话框
可以使用此对话框输入初始压力管网创建参数,例如名称、可选描述、零件列表和图层等。
还可以选择要与压力管网关联的参考曲面和/或路线,以及压力管网标签的样式。
网络名称
指定压力管网的名称。每个压力管网必须具有唯一的名称。
管网名称模板
打开“名称模板”对话框,从中可以修改压力管网命名模板。
网络描述
指定压力管网的可选描述。
管道铺设名称
指定与压力管网关联的管道铺设的名称。每个管道铺设必须具有唯一的名称。
管道铺设名称模板
打开“名称模板”对话框,从中可以修改管道铺设命名模板。
零件列表
指定与此压力管网关联的零件列表。有关详细信息,请参见使用压力管网零件列表。
管道尺寸
指定压力管网管道的尺寸和材质。此列表由关联的零件列表填充。
图层
打开“压力管网图层”对话框,从中可以将压力管网组件指定给图形中的特定图层。
参考曲面
指定与此压力管网关联的参考曲面。该曲面用作压力管网的高程数据。
创建可跟随的曲面纵断面
选中该选项后,将从参考曲面创建曲面纵断面。可从“管道铺设纵断面设置”对话框中选择曲面纵断面。
覆土厚度
指定将压力管网的顶部设置在参考曲面下方的指定深度处。如果该值为负,则将压力管网的顶部设置在参考曲面上方。在参考曲面与管道或管件的外侧顶部之间测量该值,如“管道铺设纵断面设置”对话框中所定义。
参考路线
指定与此压力管网关联的参考路线。此路线用于通过桩号和偏移信息标记压力管网。
选择“<此管道铺设>”可将您正在创建的管道铺设中的基本路线用作参考路线。
注: 参考路线可以是您为了在纵断面图中查看和编辑压力管网而与压力管网关联的同一路线,但并不要求一定相同。
压力管道标签样式、管件标签样式、设备附件标签样式
样式列表
显示当前的样式。单击箭头可显示图形中可用于选择的标签样式。
样式选择
指定样式选项。创建新样式,复制或编辑当前样式选择,或从图形中选择样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框,从中可以预览样式并查看样式的创建信息。
