在导线测量编辑器中打开和编辑导线测量文件
  1. 依次单击“常用”选项卡 “创建地面数据”面板 “导线测量”菜单 “导线测量编辑器” 查找。
    此时会显示“导线测量编辑器”。
  2. 在打开导线测量文件之前,请从“绘制”下拉列表中选择下列选项之一:
    • 点和线:在图形中创建几何空间点和多段线。
    • 点:仅在图形中创建几何空间点。
    • 直线:仅在图形中创建多段线。
    • 注: 图形中创建的各点将使用点要素设置中指定的默认点样式和点标签样式, 除非已在“导线测量编辑器”的“描述”列中输入了描述码。在当前图层上创建多段线。图形中显示的临时图形使用当前图层的颜色。
  3. 在“导线测量编辑器”中,单击 。
  4. 选择文件,然后单击“打开”。
    注: 您可以打开 TRV2 文件(当前文件格式)和 TRVX 文件(使用先前的“几何空间编辑器”工具创建的早期文件格式)。“导线测量编辑器”将保存所有 TRV2 文件格式的文件。如果您打开旧文件格式并单击 ,则将显示“另存为”对话框。
    导线测量编辑器中将填入导线测量数据,并且图形中会显示导线测量预览。
  5. 在“导线测量编辑器”中,根据需要调整参数。
  6. 根据需要创建其他边,然后指定必要的参数。
  7. 在主工具栏上,单击 。
  8. 若要在“导线测量调整”对话框中打开文件,请单击“加载平衡工具” 。
