“导线测量平差”对话框
使用此对话框可打开导线测量文件并对数据应用平差方法。
导线测量
导线测量源
指定要打开的导线测量文件。
注: 使用“导线测量编辑器”中“加载平衡工具”选项时,“导线测量平差”对话框会自动打开并填入当前 TRV2 文件。
起点
显示导线测量的起点。这是字母数字点名称或坐标值。
若要将平差限制到部分导线测量,可以指定不同的“起点”。例如,如果先前输入了导线测量边以到达要进行调整的导线测量的起点,可以通过指定不同起点来排除这些边。
终点
显示导线测量的最后一点。
对于不希望包含在调整中的导线测量的分段,例如断开的导线测量,可以指定不同的结束点。
闭合点
显示导线测量闭合点。不管导线测量是处于断开还是闭合状态,“闭合点”默认为与“起点”相同。 若导线测量处于断开状态,则指定此点用作闭合点。
角度平衡
为断开或闭合的导线测量启用角度平衡计算,在其中将角度误差分布于导线测量的全部角度中。
选择此选项后,先将角度平衡应用于输入数据,然后再应用于任意指定平差方法。在应用角度平衡后,将平差方法应用于角度平衡的结果。
选择此选项后,“角度闭合概要”行中报告的“角度闭合差”应为 0。
若未选择此选项,则将平差方法直接应用于输入数据。
如果选择此选项,如果导线测量是打开的导线测量,必须指定“观测方向”和“闭合方向”。 “观测方向”和“闭合方向”用于确定打开的导线测量的角度闭合差。 然后将角度闭合差均匀应用到导线测量的所有边。
观测方向
为断开的导线测量的角度平衡计算指定观测方向。
仅当“角度平衡”处于选中状态时使用,且仅用于断开的导线测量。
闭合方向
为断开的导线测量的角度平衡计算指定闭合方向。
闭合概要
名称
标识输入数据、角度平衡数据(若选中)以及为每种平差方法指定的数据。
精度
显示“周长”除以“错误距离”。 该值表示导线测量的质量。“错误距离”为 0 时,该值显示为无限大。
错误距离
显示“终点”到“起点”的之间的距离。
错误方向
显示“终点”到“起点”的方向。
角度闭合差
显示导线测量最后两边之间的角度差(转过的角度)。
面积
显示导线测量的面积。
周长
显示导线测量的周长。
可用平差方法
显示应用平差方法时应用于每个导线测量边的更改。 如果没有进行调整,该值为零。
显示的平差数据取决于“几何空间平差设置”对话框中所选定的平差方法。
边
显示边编号和导线测量边类型:“点”、“直线”、或“圆弧”。 圆弧将被列为单独的边、两个相邻边、或将其与现有相切边合并,具体取决于“几何空间平差设置”对话框中指定的“调整曲线”设置。
方法
控制点
显示导线测量边的起点。
终点
显示导线测量边的终点。
北距
显示导线测量边终点的北距。
东距
显示导线测量边终点的东距。
方向角
显示导线测量边的方向角。
距离
显示边的距离。 对于圆弧,该值为弦距离。
Δ X
显示边的终点处原始 X(东距)值与调整后的 X(东距)值之间的差异。
Δ Y
显示边的终点处原始 Y(北距)值与调整后的 X(北距)值之间的差异。
Δ 角度
显示边的原始转弯角度与调整后的转弯角度之间的差异。
Δ 距离
显示边的原始距离与调整后的距离之间的差异。
要应用的平差
指定要应用到导线测量的平差。只可应用“几何空间平差设置”对话框中指定的平差方法。 选择平差方法后,单击“应用平差”。
设置
打开“几何空间平差设置”对话框,从中可以指定要在“导线测量平差”对话框中显示的平差方法,以及指定如何转换曲线数据进行平差。
生成报告
为“要应用的平差”列表中选定的平差方法或显示的所有平差方法生成 .html 或 .pdf 报告。 有关详细信息,请参见调整导线测量数据。
注: 可以使用“工具空间”的“工具箱”选项卡上的“报告设置”,指定报告标题中的“客户和准备者”信息。
应用平差
应用“要应用的平差”列表中选定的平差方法,将多段线和几何空间点添加到图形中以表示调整后的数据。
各点使用点要素设置中定义的默认点样式。在当前图层上创建多段线,然后在点样式中指定的图层上创建点节点和标签。
同时还会提示将调整后的数据保存到新 TRV2 文件。在默认情况下,使用 TRV2 文件的原始名称,并附加应用的调整方法的名称。
