「平滑地形」對話方塊
使用此對話方塊可以設置地形平滑化的參數。
平滑法
選取方法
可以指定要執行之地形平滑化的類型:
  • NNI 平滑法:指定 NNI 並停用「Kriging 平滑法」性質群組。
  • Kriging 平滑法:指定 Kriging 平滑法。
Kriging 平滑法
可以指定 Kriging 地形平滑法的參數。在將「平滑法」性質設定為「Kriging 平滑法」時可用。
半方差圖模型
可以指定要使用的半方差圖。若要取得更多資訊,請參閱〈關於使用 Kriging 平滑法平滑地形〉。
點選取法
可以指定用於地形平滑化外推的點:
  • 選取點:選取矩形、多邊形、或地形、或宗地內部的所有點。
  • 隨機點:選取矩形、多邊形、或地形、或宗地內部的隨機點。
  • 選取所有點:選取地形上的所有點。
選取點
可以指定選取的點。僅在選取「選取點」或「隨機點」參數時可用。按一下 並按照指令行提示可以選取點。
點內插/外推輸出
輸出位置
可以指定點的輸出位置:
  • 網格式:在圖面中選取的指定多邊形區域內定義的網格上輸出點。
  • 形心:在圖面中選取的指定多邊形區域內的既有地形三角形形心處輸出點。
  • 隨機點:在圖面中選取的多邊形區域內輸出指定數目的隨機點。
  • 邊中點:輸出每條所選三角形邊中點處的點。需要顯示地形三角形。
若要取得更多資訊,請參閱〈關於地形平滑化的點內插/外推輸出〉。
選取輸出區域
可以指定向其輸出點的區域。按一下 並按照指令行提示可以選取區域。
網格 X - 間距
可以指定 X 方向上格線之間的距離。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下 可以將繪製區中的間距數位化。
網格 Y - 間距
可以指定 Y 方向上格線之間的距離。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下 可以將繪製區中的間距數位化。
格線方位
網格在 Y 和 X 方向上之方位的方向。僅在選取了用於點輸出的「網格式」選項時可用。按一下 可以在圖面中點選兩點,以定義方位的方向。
輸出點的數目
可以顯示輸出點的數目。
Kriging 半方差圖模型
如果選取了 Kriging 地形平滑法,則將顯示對話方塊的此區域。
參數 A
可以指定半方差圖比例係數。
參數 C
可以指定半方差圖範圍係數。
碎塊效應
可以指定在半方差圖模型原點處的中斷。中斷的大小稱為碎塊,其值必須大於 0。
圖表顯示區域
可以顯示半方差圖模型 (以紅色顯示) 與實際地形點 (以白色顯示) 之比。您可以直觀地同時確認模型和地形點。
