使用 Kriging 平滑法平滑化地形的步驟
在「工具區」中的
「探勘器」
頁籤上,展開地形的
「定義」
集合,在
上按一下右鍵,然後按一下
「平滑地形」
在「
平滑地形
」對話方塊中,對「
選取方法
」性質選取「
Kriging 平滑法
Kriging 平滑法
」性質將可用,Kriging 平滑法半方差圖模型將顯示於對話方塊的底部。
在「
半方差圖模型
」中,選取模型。
從「
點選取法
」清單中選取點選取法,然後根據需要按照提示執行作業。
根據選取的半方差圖模型,您可以指定「
參數 A
參數 C
」和「
碎塊效應
」的值。
在
「點內插/外推輸出」
中,選取以下輸出位置之一:
「網格式」
「形心」
「隨機點」
或
「邊中點」
。若要取得更多資訊,請參閱
根據選取的位置指定以下值:
網格式
:指定輸出區域、格線間距和格線方位性質的值。
形心
:指定輸出區域的值。
隨機點
:指定輸出區域的值。
邊中點
:選取三角形邊。需要顯示地形三角形。
註:
若要取得有關這些選項的更多資訊,請參閱
〈關於地形平滑化的點內插/外推輸出〉
按一下「
確定
」以平滑地形。
此作業將作為「
平滑地形
」項目加入至「
探勘器
」的「
編輯
」清單檢視中。
註:
清單檢視中的「
描述
」欄將顯示所使用地形平滑化的類型。
上層主題:
編輯地形
相關概念
關於使用 NNI 平滑法平滑地形
關於使用 Kriging 平滑法平滑地形
關於平滑化地形
關於地形平滑化的點內插/外推輸出
關於地形編輯作業
相關工作
使用 NNI 平滑法 (NNI) 平滑地形的步驟
