使用 NNI 平滑法 (NNI) 平滑地形的步驟
  1. 「工具區」中的「探勘器」頁籤上,展開地形的「定義」集合,在 上按一下右鍵,然後按一下「平滑地形」
  2. 在「平滑地形」對話方塊中,為「選取方法」性質選取「NNI 平滑法」。
  3. 「點內插/外推輸出」中,選取以下輸出位置之一:「網格式」「形心」「隨機點」「邊中點」。若要取得更多資訊,請參閱
  4. 根據選取的位置指定以下值:
    • 網格式:指定輸出區域、格線間距和格線方位性質的值。
    • 形心:指定輸出區域的值。
    • 隨機點:指定輸出區域的值。
    • 邊中點:選取三角形邊。需要顯示地形三角形。
    • 註: 若要取得有關這些選項的更多資訊,請參閱〈關於地形平滑化的點內插/外推輸出〉
  5. 按一下「確定」以平滑地形。
    此作業將做為「平滑地形」項目加入至「探勘器」的「編輯」清單檢視中。
    註: 清單檢視中的「描述」欄將顯示使用的地形平滑化的類型 (「Kriging 平滑法」或「自然鄰近平滑法」)。
