「硬體」頁籤參考 (「應用程式選項」)
這些設定與圖形外觀和系統效能相關。
新增功能:2024.2
存取方式
「檔案」「選項」「硬體」頁籤
多個因素會影響最終結果,例如:
這些係數可能會有多種不同組合,例如作業系統可能支援 DirectX 10,但圖形硬體可能不支援。也可能會出現相反的情況。
若任何這些設定之一發生變更時,圖形視窗是開啟的,則只有關閉全部視窗,新設定才會生效。
以下圖形設定選擇可決定您的圖形偏好,並可影響系統效能。
品質
與系統效能相比,此設定更重視圖形顯示。
  • 消除鋸齒已打開
  • 圖形多執行緒已打開
  • 圖形效能最佳化已打開
效能
與圖形顯示相比,此設定更重視系統效能。
  • 消除鋸齒已關閉
  • 圖形多執行緒已打開
  • 圖形效能最佳化已打開
保守
與系統效能相比,此設定更重視可靠性。不會呼叫用於從圖形硬體獲得最高效能的演算法和機制,這會產生更可靠但可能較低的顯示效能。
  • 最穩定模式
  • 消除鋸齒已關閉
  • 圖形多執行緒已關閉
  • 圖形效能最佳化已關閉
如果在使用「品質」或「效能」設定時遇到穩定性問題,請使用此模式。
軟體圖形
指定使用以軟體為基礎的圖形處理,而不是以硬體為基礎的圖形處理。此設定通常被視為最後的圖形選擇。如果發生圖形卡問題 (例如圖形卡故障或使用不相容的圖形卡),Inventor 會自動使用此設定,並降低效能。問題解決後,請移往「應用程式選項」「硬體」頁面,並選取您偏好的圖形模式。
註: 圖形選項中的任何變更,均在於 Inventor 階段作業內關閉了所有文件視窗後生效。
「診斷」顯示診斷測試結果的訊息框,其根據所選「硬體驅動程式類型」的不同而變更。當報告顯示問題時,請按一下「診斷」,再按一下「確定」,然後將複製/貼上緩衝區的內容貼到報告中。如果產生了「客戶錯誤報告」並已傳送至 Autodesk,則此資訊將包括在其中。
光跡追蹤選項
啟用視埠 GPU 光跡追蹤
如果電腦具有合格的 GPU 硬體,則會啟用此選項。選取此選項,以在視埠中使用 GPU 進行光跡追蹤彩現。如果硬體不支援,則會停用該選項,並在選項旁邊顯示一則訊息。
請參閱〈GPU 光跡追蹤〉、〈使用光跡追蹤〉和〈「光跡追蹤」對話方塊參考〉。
