Hladiny lze vytvářet, přejmenovávat a odstraňovat. Můžete nastavit aktuální hladinu. Můžete změnit vlastnosti hladiny, například barvu, typ čáry, tloušťku čáry a průhlednost.
K práci s hladinami slouží Správce vlastností hladiny. Klikněte na kartu Výchozí panel Hladiny Vlastnosti hladinyHledat.
Vytvoření hladiny
Ve Správci vlastností hladiny klikněte na tlačítko Nová hladina.
Název hladiny se přidá do seznamu hladin.
Zadejte nový název hladiny přepsáním označeného názvu.
Název hladiny může obsahovat až 255 znaků (dvoubajtových nebo alfanumerických) a může obsahovat písmena, číslice, mezery a několik speciálních znaků.
Názvy hladin nesmí obsahovat následující znaky: < > / \ “ : ; ? * | = ‘
U složitých výkresů, které obsahují mnoho hladin, můžete zadat popisný text ve sloupci Popis.
Kliknutím do každého sloupce určete nastavení a výchozí vlastnosti nové hladiny.
Přejmenování hladiny
Ve Správci vlastností hladiny kliknutím vyberte hladinu.
Klikněte na název hladiny nebo stiskněte klávesu F2.
Zadejte nový název.
Odstranění hladiny
Klikněte na tlačítko Vymazat hladinu.
Následující hladiny nelze odstranit:
hladiny 0 a Defpoints,
aktuální hladina,
hladiny použité v externí referenci.
Poznámka: K odstranění všech nepoužívaných hladin použijte příkaz ČISTI. Hledat
Nastavení aktuální hladiny
Klikněte na tlačítko Nastavit jako aktuální.
Nastavení výchozí hladiny pro zadané typy objektů
Na příkazovém řádku zadejte systémovou proměnnou, která řídí výchozí hladinu pro zadaný typ objektu:
Středové značky a osy: systémová proměnná CENTERLAYER
Šrafy a výplně: systémová proměnná HPLAYER
Kóty: systémová proměnná DIMLAYER
Text a víceřádkový text: systémová proměnná TEXTLAYER (přidána v aktualizaci 2020.1)
Externí reference: systémová proměnná XREFLAYER
Zadejte název hladiny, ke které mají být přiřazeny následně vytvořené typy objektů.
Změna vlastností přiřazených k hladinám
Pokud chcete změnit více hladin, použijte ve Správci vlastností hladiny jeden z následujících způsobů:
Stiskněte a podržte klávesu Ctrl a vyberte více názvů hladin.
Stiskněte a podržte klávesu Shift a vyberte první a poslední hladinu v rozsahu.
Klikněte pravým tlačítkem a klikněte na položku Zobrazit filtry v seznamu hladin. Ze seznamu hladin vyberte filtr hladin.
Klikněte na aktuální nastavení ve sloupci, který chcete změnit.
Zobrazí se dialog pro danou vlastnost.
Vyberte nastavení, které chcete použít.
Při změně vlastností hladiny:
Pokud požadovaný typ čáry není zobrazen, klikněte na tlačítko Načíst a použijte jeden z následujících postupů:
V dialogu Načíst nebo Znovu načíst typy čar vyberte typy čar, které chcete načíst.
V dialogu Načíst nebo Znovu načíst typy čar kliknutím na tlačítko Soubor otevřete další soubor definic typů čar (LIN). Vyberte typy čar, které chcete načíst, a klikněte na tlačítko OK.
Tloušťky čáry nejsou zobrazeny automaticky. Chcete-li zobrazit nebo skrýt tloušťku čáry, klikněte na Zobrazit/Skrýt tloušťku čáry na stavovém řádku. Hledat
Pokud není viditelná žádná změna, je to pravděpodobně v důsledku kombinace tloušťky čar vzhledem k rozlišení zobrazení vašeho monitoru.
Průhlednost není zobrazena automaticky. Chcete-li zobrazit nebo skrýt průhlednost objektů, klikněte na Zobrazit/Skrýt průhlednost na stavovém řádku. Hledat
Poznámka: Zvolené vlastnosti se použijí pro všechny objekty v hladině, které mají pro danou vlastnost zapnuto nastavení DleHlad.
Zobrazení seznamu nepoužívaných hladin
Poznámka: Kvůli zvýšení výkonu jsou ve výchozím nastavení všechny hladiny ve sloupci Stav označeny jako hladiny obsahující objekty .
V nástroji Správce vlastností hladiny klikněte na položku Nastavení hladiny.
Zaškrtněte možnost Označit používané hladiny v dialogu Nastavení hladiny a klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li setřídit hladiny podle stavu, klikněte na popisek sloupce Stav.
