V aplikaci Dynamo můžete vytvářet grafy, které se používají jako typy studií pro Generativní návrh v aplikaci Revit.
Jako tvůrce v aplikaci Dynamo můžete chtít spolupracovat s konstruktérem v aplikaci Revit, abyste lépe pochopili problémy v návrhu, jeho cíle, omezení a další podrobnosti. Podrobný popis pracovního postupu naleznete v části Pracovní postup: Generativní návrh.
Pokud jste konstruktérem v aplikaci Revit i tvůrce v aplikaci Dynamo, můžete pracovat samostatně. Můžete však diskutovat se členy týmu o tom, jak správným způsobem popsat cíle, vstupy a výstupy návrhu.
Chcete-li se dozvědět, jak vytvořit grafy pro Generativní návrh v aplikaci Revit, prozkoumejte vzorové typy studií a přečtěte si Příručku Primer generativního návrhu.
Při vývoji grafu aplikace Dynamo pro Generativní návrh se řiďte následujícími pravidly.
Kromě toho můžete použít následující dva uzly, které jsou součástí speciálního balíku dodávaného s aplikací Generativní návrh v aplikaci Revit.
Aby se Generativní návrh spouštěl při generování různých výsledků efektivně, jsou uzly aplikace Revit vypnuty. Chcete-li použít aktuální data nebo vygenerovat nová data související s aplikací Revit, použijte uzel Data.Remember.
Uzel Data.Remember zachycuje výstup libovolného uzlu a ukládá výsledky do souboru DYN při uložení grafu. Může obsahovat negeometrická data (řetězce a čísla) a také geometrii (například tělesa, body, sítě a plochy) v serializovaném formátu.
Když přidáte uzly, které mají závislost na vybraném uzlu aplikace Revit, přidejte také uzel Data.Remember kvůli uchování dat. Když je během procesu vytváření otevřený panel nástrojů generativního návrhu, aplikace Dynamo označuje, kde je vyžadován uzel Data.Remember. Kliknutím na ikonu + jej přidejte. Pokud je panel nástrojů zavřený, aplikace Dynamo tuto kontrolu provede při vytváření nebo aktualizaci typu studie.
V tématu Příručka Primer generativního návrhu: Použití dat z aplikace Revit a následujících tématech naleznete informace o vstupech uzlu Data.Remember, o testování zachycení dat z aplikace Revit a o aktuálních omezeních.
Uzel Data.Gate řídí tok dat po uzlu. Aktivuje tlačítko Vytvořit prvky aplikace Revit v dialogu Prozkoumat výsledky. V modulu Generativní návrh kliknutím na možnost Vytvořit prvky aplikace Revit spustíte větev grafu po uzlu Data.Gate, čímž integrujete vybraný výsledek.
Pomocí uzlu Data.Gate je možné určit, kdy se větev grafu spustí. Tato větev vytváří prvky, například přidává stoly do místnosti.
Po vytvoření a otestování grafu v doplňku Dynamo for Revit vytvořte typ studie.
Poté můžete otevřít aplikaci Revit, kliknout na kartu Správa
panel Generativní návrh
Vytvořit studii a vybrat složku. Graf se v dialogu Vytvořit studii zobrazí jako typ studie. Vyberte typ studie a pokračujte definováním studie a prozkoumáním výsledků.
