Seznamte se se známými problémy sGenerativní návrh v aplikaci Revit a nástroji Generativní návrh v aplikaci Dynamo a jejich řešeními, pokud jsou k dispozici.
V tomto tématu:
Příznak: Otevřete typ studie v aplikaci Dynamo, vyberete vstupy studie a kliknete na tlačítko Generovat. Po dokončení studie vyberete výsledek a kliknete na tlačítko Vytvořit prvky aplikace Revit, ale nic se nestane.
Problém: K tomuto problému dochází,když je při vytváření studie otevřen graf typu studie v aplikaci Dynamo. Dialog potvrzení uložení v aplikaci Dynamo brání dokončení umístění prvku.
Řešení: Přepněte do aplikace Dynamo, zavřete dialog Uložit a umístění prvku by mělo být dokončeno. Případně se při zahájení vytváření studie ujistěte, že není otevřena aplikace Dynamo.
Příznak: V dialogu Správa složek přidáte složku, zavřete dialog Správa složek a poté složku na disku odstraníte. Pokud v dialogu Vytvořit studii v seznamu Vybrat složku vyberete tuto složku, Generativní návrh správně zobrazí upozornění na chybějící složku. Jestliže však poté odstranění složky na disku vrátíte zpět a znovu otevřete dialog Správa složek, bude se pro tuto složku stále zobrazovat upozornění.
Problém: K tomuto problému dochází, protože stav složky je nyní v dialogu Správa složek zastaralý. Tento problém se může týkat jakýchkoli změn souborů nebo složek během relace Generativní návrh.
Řešení: V dialogu Správa složek odstraňte všechny zastaralé složky a znovu je přidejte.
Příznak: Pokud upravíte pohled kamery pro geometrii ve výsledku návrhu, nový pohled na objekt se neuloží na disk a změna se neprojeví v souborech obrázků vytvořených při exportu dat pro danou studii.
Řešení: Pokud chcete pro své návrhy vytvořit nové statické obrázky, nastavte úhel kamery v základním grafu aplikace Dynamo a znovu spusťte studii.
Příznak: Studie vytvořené před aktualizací 22.3.10 nepodporují nekonečné posouvání ani export obrázků.
Řešení: Chcete-li exportovat obrázky pro studii vytvořenou před aktualizací, spusťte studii znovu.
Příznak: Otevřete dialog Závislosti grafu pro typ studie. V dialogu se zobrazí chybějící závislosti. Typ studie však běží normálně.
Problém: Pokud nejsou v aplikaci Dynamo nainstalovány všechny závislosti typu studie, zobrazí se chybějící závislosti. Pokud se typ studie spustí normálně, závislosti již mohou být zahrnuty ve složce Závislosti.
Řešení: Pokud složka Závislosti obsahuje závislosti typu studie, není nutné je instalovat do aplikace Dynamo a upozornění na chybějící závislosti v dialogu Závislosti grafu můžete ignorovat.
Příznak: Výsledky studie se zobrazují v dialogu Prozkoumat výsledky. Když se pokusíte seřadit výsledky, zobrazí se v nabídce Seřadit podle možnosti, které neodpovídají právě prohlížené studii.
Problém: K tomuto problému dochází při zobrazení výsledků dvou nebo více studií ve stejné relaci. Nabídka Seřadit podle zobrazí možnosti pro jinou studii, než je ta, kterou právě prohlížíte.
Řešení: Znovu spusťte dialog Prozkoumat výsledky a přejděte přímo ke studii, jejíž výsledky chcete seřadit, aniž byste si nejprve prohlíželi jiné studie.
Příznak: Při vytváření typu studie v aplikaci Dynamo zadáte soubor JPEG ve vysokém rozlišení. To způsobí selhání.
Řešení: Jako obrázky typu studie můžete použít soubory PNG nebo soubory JPEG v nízkém nebo středním rozlišení.
Příznak: Při použití aplikace Dynamo k úpravě grafu Generativní návrh se v aplikaci Dynamo zobrazuje ikona +, která označuje, kde je nutné přidat uzly Data.Remember pro uchování dat. Pokud dvakrát kliknete na některý z vlastních uzlů, rozbalíte jej a přepnete do podokna vlastního uzlu, pak při přepnutí zpět do středového podokna tyto návrhy zmizí.
Řešení: Zavřete a znovu otevřete graf. Pokud rozbalíte vlastní uzel, nepřepínejte do jeho podokna.
