Rozpoznejte a vyřešte běžně se vyskytující problémy s viditelností a grafickým zobrazením prvků v pohledu.
Není-li některý objekt vidět nebo se nezobrazuje podle očekávání, jedná se obvykle o problém s nesprávným nastavením viditelnosti. Zkuste znovu vytvořit problematický objekt v novém prázdném projektu. Tento postup vám pomůže odstranit řadu potíží s přechodovou viditelností, které vznikají při vytváření rodin a fázování.
Chcete-li vyřešit potíže v případě, že objekty nejsou viditelné v pohledu, použijte tento kontrolní seznam.
Pokud vidíte celou kategorii půltónových objektů, které nejsou nastaveny na zobrazení v půltónech, zkuste změnit disciplínu pohledu. Nastavení disciplíny určuje způsob zobrazení různých kategorií objektů v pohledech specifických pro danou disciplínu. Viz část Dialog pro viditelnost a grafické zobrazení.
V části Koordinace také nastavte, aby se všechny čáry objektů zobrazovaly jako plné (bez půltónů). Viz část Vlastnosti pohledu.
Vyjměte objekt z pohledu a poté jej znovu vložte zarovnaný na stejné místo, čímž aktualizujete a obnovíte současné zobrazení. Tímto postupem zajistíte obnovení v případě potíží u výkresů s geometrií jednotlivé instance.
Viz část Vložení zarovnaných prvků.
Při problémech se zobrazováním značek bokorysů a řezů zkuste použít následující postupy.
Při problémech se zobrazováním osnov a referenčních rovin zkuste použít následující postupy.
V některých případech může být zobrazení pohledu ovlivněno grafickou kartou nebo grafickými ovladači. Informace o grafické kartě a aktuálním grafickém ovladači naleznete na kartě Hardware v dialogu Možnosti.
V dialogu Možnosti můžete také změnit nastavení Použít hardwarovou akceleraci (na kartě Hardware) a Vylepšit čáry vyhlazením (na kartě Grafika). Zavřete a znovu otevřete příslušný soubor, abyste zjistili, jestli se těmito změnami problémy s grafikou vyřešily.
