Cesta ke sdílené položce je vlastnost úložiště, která může být přidána do složky úložiště. Tato vlastnost poskytuje úložišti informace o umístění centrálních souborů projektu aplikace Revit v síti.
Výhodou použití vlastnosti Cesta ke sdílené položce je to, že doplněk Revit bude duplikovat strukturu složek sdílené síťové položky v úložišti. Pokud je vlastnost Cesta ke sdílené položce nakonfigurována, uživatelé při přidávání souborů do úložiště nemusí vybírat složku úložiště.
Výsledkem konfigurace vlastnosti Cesta ke sdílené položce je automatická duplikace struktury složek sdílené síťové položky při přidávání souborů.
Poznámka: Vlastnost Cesta ke sdílené položce slouží jen pro příkazy Přidat soubory a Přidat složku. Všechny ostatní příkazy aplikace Revit používají mapované složky definované v možnostech mapování.
- Přihlaste se do samostatného klienta aplikace Autodesk Vault Professional.
- Vyberte nebo vytvořte složku úložiště, která bude obsahovat složky projektu.
- Přejděte do nabídky Upravit a vyberte položku Upravit vlastnosti.
- V dialogu Úprava vlastností klikněte na položku Vybrat vlastnosti.
- V dialogu Upravit pole nastavte možnost „Vyberte dostupná pole z:“ na hodnotu Složky.
- Vyberte vlastnost Cesta ke sdílené položce na levé straně dialogu a kliknutím na tlačítko Přidat -> ji přesuňte na pravou stranu.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog zavřete.
- V dialogu Úprava vlastností zadejte do pole Cesta ke sdílené položce cestu ke sdílenému síťovému umístění složek projektu aplikace Revit.
- Kliknutím na tlačítko OK dialog Úprava vlastností zavřete.
- Zkontrolujte výsledky úprav vlastností, a pokud je vše v pořádku, klikněte na tlačítko OK.
- Otevřete místní kopii projektu aplikace Revit, jehož centrální soubor se nachází v cestě ke sdílené síťové položce, kterou jste právě přidali do úložiště.
- Přihlaste se z aplikace Revit do úložiště.
- Při příští synchronizaci aplikace Revit s centrálním souborem bude do úložiště přidána nová verze souboru.
Poznámka:
Při používání serveru aplikace Revit, by hodnota vlastnosti Cesta ke sdílené položce měla odpovídat hodnotě v souboru RSN.ini mapovaného serveru aplikace Revit. Pokud má například server IP adresu 10.1.1.10, vlastnost Cesta ke sdílené položce by měla mít hodnotu RSN://10.1.1.10.
