Das Menü "Ansicht" ist im Dope-Sheet- und Kurveneditor-Modus vorhanden, jedoch sind nicht alle Befehle in beiden verfügbar. Mit seinen Steuerelementen können Sie anpassen und festlegen, wie Objekte in der Spuransicht angezeigt werden.
- Statistik für ausgewählte Keys
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Statistik für die ausgewählten Keys im Fenster "Funktionskurve" (nur Kurveneditor). Die Statistiken für einen Key enthalten im Allgemeinen Frame-Nummer und Frame-Wert.
Dies ist nützlich, da Sie die Statistiken nur für die Keys sehen, an denen Sie gerade arbeiten.
- Alle Tangenten
- Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Tangentenhaltepunkte für alle Keys im Kurveneditor (weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Key-Tangenten). Ist diese Option deaktiviert, werden Haltepunkte nur für ausgewählte Keys angezeigt.
- Interaktive Aktualisierung
- Bestimmt, ob die Bearbeitung von Keys in der Spuransicht die Ansichtsfenster in Echtzeit aktualisiert. Wenn Sie die Option Interaktive Aktualisierung deaktivieren, kann die Animation in einigen Fällen schneller wiedergegeben werden.
- Frame
- Dieses Untermenü bietet Werkzeuge für horizontale oder vertikale Grenzen.
- Aktive Zeitspanne Vergrößert auf das aktive Zeitsegment. Weitere Informationen finden Sie unter Aktive Zeitspanne.
- Aktive Zeitspanne: Keys Vergrößert zur Ansicht aller Keys. Weitere Informationen finden Sie unter Aktive Zeitspanne.
- Kurvenhöhe (Nur Kurveneditor) Passt die Vergrößerung des Key-Fensters vertikal so an, dass die gesamte Höhe aller sichtbaren Kurven angezeigt wird. Auch verfügbar im Werkzeugkasten „Navigation“ als Kurvenhöhe.
- Frame-Werte (Nur Kurveneditor) Aktiviert einen Modus, in dem Sie die vertikale Vergrößerung des Key-Fensters manuell anpassen können. Ziehen Sie nach oben, um die Vergrößerung zu erhöhen, bzw. nach unten, um die Vergrößerung zu verringern. Auch verfügbar im Werkzeugkasten „Navigation“ als Zoom-Werte.
- Navigieren
- Dieses Untermenü bietet Hilfsmittel für das Panen und Zoomen im Key-Fenster.
Pan Dient zum Verschieben der Inhalte des Key-Fensters. Weitere Informationen finden Sie unter Pan (Spuransicht).
Zoom Mit dieser Option können Sie die Größe des Key-Fensters ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Zoomen im Key-Fenster der Spuransicht.
Zoom-Bereich Mit dieser Option können Sie einen rechteckigen Bereich heranzoomen. Weitere Informationen finden Sie unter Zoom-Bereich (Spuransicht).
- Benutzerdefinierte Symbole anzeigen
- Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Symbole in der Hierarchieliste als schattierte 3D anstelle von 2D angezeigt.
- Symbole für animierbare Spuren
Aktiviert bzw. deaktiviert ein Schlüssel-Symbol für jede Spur, das angibt und mit dem Sie definieren können, ob die Spur animierbar ist und Animationsdaten aufzeichnen kann.
Ein rotes Schlüsselsymbol kennzeichnet eine animierbare Spur, während ein schwarzes Schlüsselsymbol angibt, dass die Spur nicht animierbar ist. Um zwischen diesen umzuschalten, klicken Sie auf das Symbol, oder verwenden Sie die Option „Animierbar“ im Menü „Bearbeiten“
Untermenü „Controller“. Weitere Informationen finden Sie unter Symbol für animierbare Spuren.
- Ein/Aus-Symbole sperren
- Aktiviert bzw. deaktiviert ein Schlosssymbol für jede Spur, das angibt und mit dem Sie definieren können, ob die Spur gesperrt ist. Wenn die Option „Ein/Aus-Symbole sperren“ aktiviert ist, klicken Sie auf das Symbol, um die Spur zu sperren bzw. freizugeben. Durch das Sperren einer Spur wird das Bearbeiten der Daten (z. B. Positionsanimation), die von dieser Spur gesteuert werden, verhindert.
Anmerkung: Bei gesperrten Spuren wird auch der Text "(Gesperrt)" nach dem Spurnamen angezeigt. Dieser Text wird von der Einstellung "Ein/Aus-Symbole sperren" nicht berührt.
Die X-Position ist gesperrt; die Y- und die Z-Position sind freigegeben.
- Filter
- Mit diesem Befehl steuern Sie die Filterung der Anzeige in der Spuransicht. Es steht eine breite Palette an Optionen zur Verfügung, um Daten anzuzeigen, auszublenden und darzustellen.
- Autom. Zoom aktivieren
- Erstellt automatisch Frames für den aktiven Bereich von Keys in der Zeitachse, wenn eine Spur oder ein Kanal in der Spuransicht geändert wird, und legt den Zoomfaktor beim Wechsel zwischen Spuren fest. Dies ist die Standardfunktion.
- Deaktivieren Sie die Option Autom. Zoom aktivieren, um Ihre eigenen Zoom-Einstellungen beizubehalten.
