Rollout "DirectX-Manager" (ältere Direct3D-Ansichtsfenster)
Ermöglicht die Auswahl eines DirectX-Ansichtsfenstershaders zur Anzeige von Direct3D-Hardware-Shadern.
DirectX-Ansichtsfenstershader können bei der Vorschau von Textur-Einbackmaterialien nützlich sein.
Tipp: Um ein Material mit einem DirectX-Shader anstelle der 3ds Max-Software anzuzeigen, wählen Sie aus dem Flyout "Standard-/Hardware-Map im Ansichtsfenster zeigen" die Einstellung "Hardware-Map im Ansichtsfenster zeigen" und klicken Sie anschließend auf diese Schaltfläche, um sie zu aktivieren.
Das Hardware-Rendern von Ansichtsfenstern erfordert eine Grafikkarte, die zu DirectX 9.0c oder höher kompatibel ist. Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtsfensteranzeige von Materialien.
In 3ds Max stehen zwei DirectX-Shader zur Verfügung:
Anmerkung: Dieses Rollout wird für die Multi-/Unterobjekt- und Hüllenmaterialien nicht angezeigt, da es sich bei ihnen um reine Platzhalter für andere Materialien handelt.
Benutzeroberfläche
Als .FX-Datei speichern
Klicken Sie auf diese Option, damit das Dialogfeld "Effektdatei speichern" angezeigt wird, über das Sie das aktive Material als eine FX-Datei speichern können.
Plug-In-Material aktivieren
Aktivieren Sie diese Option, um den ausgewählten DirectX-Shader in schattierten Ansichtsfenstern zu verwenden. Vorgabe = Deaktiviert.
Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, verwenden Ansichtsfenster den vorgabegemäßen (interaktiven) Ansichtsfenster-Renderer (oder den ActiveShade-Renderer, falls dieser gewählt wurde).
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn kein Shader-Plug-In aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde.
Dropdown-Liste der Plug-Ins
Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen DirectX-Ansichtsfenstershader aus.
