Mit dem Modifikator UVW zuweisen können Sie Objekten und Unterobjektauswahlen Mapping-Koordinaten (Texturkoordinaten) zuweisen und diese Koordinaten von Hand oder mit einer Reihe von Hilfsmitteln bearbeiten. Sie können ihn auch verwenden, um vorhandene UVW-Koordinaten für ein Objekt zuzuweisen oder zu bearbeiten. Sie können die Zuordnung auf Netz-, Patch-, Polygon-, HSDS- und NURBS-Modelle mit einer beliebigen Kombination aus manuellen und verschiedenen prozeduralen Methoden anpassen.
Sie können den Modifikator UVW zuweisen als unabhängiges UVW-Mapping-Werkzeug und Texturkoordinateneditor oder zusammen mit dem Modifikator UVW-Map verwenden. Der letztere Fall dient in der Regel dazu, eine Mapping-Methode zu verwenden, die in UVW zuweisen nicht verfügbar ist, z. B. Schrumpfwicklung. Sie können die UVW-Koordinaten animieren, indem Sie die Auto-Key-Schaltfläche aktivieren und die Koordinaten in verschiedenen Frames transformieren.
Bei Verwendung von UVW zuweisen unterteilen Sie die Texturkoordinaten des Objekts in der Regel in kleinere, als Cluster bezeichnete Gruppen. Auf diese Weise können Sie die Cluster für optimale Mapping-Genauigkeit genau über verschiedene Bereiche des zugrundeliegende Textur-Maps positionieren. Jeder dieser Cluster hat einen als Map-Naht bezeichneten Umriss, der in den Ansichtsfenstern über das Objekt gelegt wird. Dies hilft beim Visualisieren der Positionen von Mapping-Clustern auf der Objektoberfläche. Sie können diese Funktion mit den Anzeigeeinstellungen ein- oder ausschalten und die Linienstärke einstellen.
Im Ansichtsfenster auf dem Kopfmodell angezeigte offene UVW-Map-Nähte
Sie müssen nicht länger einen großen Modifikatorstapel erstellen, indem Sie erst eine Unterobjektauswahl von Polygonen treffen und dann den Modifikator UVW-Map hinzufügen, um den Mapping-Typ zu bestimmen. Für beide Funktionen können Sie jetzt den Modifikator UVW zuweisen verwenden. Unterobjekt-Scheitelpunkte, -Kanten oder -Polygonen/Patches können ausgewählt, als benannte Auswahlen gespeichert und planar projiziert werden. Danach können die UVW-Koordinaten für jede Unterobjektauswahl bearbeitet werden. Diese Operationen können alle im Modifikator UVW zuweisen vorgenommen werden. Um beispielsweise das Gesicht einer Figur mit drei planaren Maps zu projizieren, können Sie drei Unterobjektauswahlen des Gesichts von vorn und von den Seiten erstellen, die Auswahlen einzeln planar projizieren und dann die UVW-Koordinaten für jede Auswahl bearbeiten, ohne den Modifikator UVW zuweisen zu verlassen.
Instanzierungsfunktionen in UVW zuweisen vereinfachen die Anwendung von Texturkoordinaten auf mehrere Objekte. Wählen Sie zunächst die Objekte aus, und wenden Sie dann UVW zuweisen an. Wenn Sie den Editor öffnen, werden die Mapping-Koordinaten für alle ausgewählten Objekte angezeigt, die im Instanzmodifikator enthalten sind. Der Editor wird die Drahtgitterfarbe jedes Objekts anzeigen, um die zu jedem Objekt gehörenden Koordinatenpaare hervorzuheben.
Links: Die UVW-Koordinaten von zwei Objekten im Editor mit Drahtgittermodell-Farben.
Rechts (eingefügt): Zwei Objekte mit einem gemeinsamen Modifikator UVW zuweisen im Ansichtsfenster
Wenn Sie den Modifikator UVW zuweisen anwenden, werden die aktuellen Mapping-Koordinaten des Objekts im Modifikator gespeichert. Wenn das Objekt keine Mapping-Koordinaten besitzt, erstellt der Modifikator durch Anwenden von Planar-Mapping neue. Wenn die Daten im Stapel auf der Unterobjektauswahlebene Fläche oder Polygon eingehen, werden lediglich die UVWs für die ausgewählten Polygone in den Modifikator aufgenommen.
Wenn der Modifikator ausgewertet wird, werden seine UVW-Werte dem Objekt, das im Stapel nach unten weitergegeben wird, neu zugewiesen. Wenn also die UVW-Werte weiter oben im Stapel geändert werden, gelten sie nur bis zum Modifikator UVW zuweisen. Wenn der Modifikator UVW zuweisen auf eine Auswahl von Polygonen einwirkt, dann können Änderungen nach oben an nicht ausgewählten Polygonen weiterhin den Modifikator UVW zuweisen passieren.
UVW zuweisen unterstützt neben Dreiecken und Quads auch Polygone sowie Bezier-Quad- und Bezier-Tri-Patch-Flächen.
Unten sehen Sie ein Beispiel dafür, wie die verschiedenen Flächentypen basierend auf dem eingehenden Typ aussehen. Bei HSDS- und Polygonoberflächen bleibt die Benutzeroberfläche grundsätzlich gleich, mit der Ausnahme, dass die Höchstanzahl von Seiten pro Polygon von 4 auf über zwei Milliarden steigt. HSDS unterstützt nur eine Detailstufe, und zwar jene des Mappings. Patches verfügen auf nicht linearen Scheitelpunkten über Haltepunkte. Diese Haltepunkte funktionieren wie normale Patch-Haltepunkte.
Polygone und Flächen von HSDS- und Poly-Oberflächen; Haltepunkte werden für nicht lineare Scheitelpunkte angezeigt
Obwohl dies nicht sein Hauptzweck ist, können mit dem Modifikator UVW zuweisen UVWs eingefroren werden. Sie können ein Mapping nach einer animierten Verformung anwenden und das Mapping dann am Objekt fixieren. Beispielsweise können Sie den Modifikator UVW zuweisen über einem Modifikator Morpher im Modifikatorstapel anwenden, planare Maps anwenden und die UVW-Koordinaten bearbeiten. Das Mapping folgt der Morphing-Geometrie.
So führen Sie das schnelle Planar-Mapping aus:
Die Steuerelemente Schnelles Planar-Map befinden sich im Rollout UVs bearbeiten des Modifikators UVW zuweisen.
Das Gizmo Schnelles Planar-Map wird als gelbes Drahtgitter-Rechteck über der Polygonauswahl mit dem Vorgabe-Mapping Gemittelte Normalen angezeigt. Obwohl standardmäßig die Schaltfläche X angezeigt wird, ist Gemittelte Normalen die vorgegebene Einstellung.
Schneller Planar-Map-Gizmo überlagert die ausgewählten Polygone
So verwenden Sie UVW zuweisen für die Standard-Mapping-Methoden:
Hier finden Sie einen allgemeinen Überblick über die grundlegenden Hilfsmittel in der Modifikatorgruppe und dem Dialogfeld UVWs bearbeiten des Modifikators UVW zuweisen. UVW zuweisen bietet insbesondere im Editor zahlreiche zusätzliche Hilfsmittel, die an dieser Stelle nicht beschrieben werden.
Anweisungen zu anderen Mapping-Methoden unter Verwendung von UVW zuweisen finden Sie unter So verwenden Sie den Schälmodus, So verwenden Sie das Fell-Mapping und So verwenden Sie das Spline-Mapping.
Innerhalb der einzelnen Modifikatoren können Sie beliebig viele Mappings auf verschiedene Polygonauswahlen anwenden.
Die Optionen im Rollout Projektion (obere Zeile) von links nach rechts:
Planar, Zylinder, Kugel und Quader
Jedes Mal, wenn Sie das Mapping-Gizmo anpassen, wird die Darstellung der Textur in den Ansichtsfenstern den Änderungen entsprechend aktualisiert.
Sie können auch während der Anpassung des Gizmos den Editor öffnen (Rollout UVs bearbeiten UV-Editor öffnen) und die Änderungen an den generierten Texturkoordinaten anzeigen.
Vorgabemäßig zeigt der Editor einen Hintergrund mit Schachbrettmuster an. Zur Anzeige des Maps im Material auf dem Objekt muss eine Einstellung geändert werden.
Das Map wird als Hintergrund angezeigt.
Vorgabemäßig werden alle UVW-Cluster angezeigt. Um ein Cluster nach dem anderen zu bearbeiten, müssen Sie die UVWs filtern.
In diesem Moment werden im Editor nur Polygone angezeigt, die Sie im Ansichtsfenster wählen. Alle anderen werden ausgeblendet. Sie können festlegen, dass Polygone unmittelbar im Ansichtsfenster angezeigt werden sollen, oder einen benannten Auswahlsatz auswählen. Im nächsten Schritt verwenden Sie die zweite Methode.
In den Ansichtsfenstern wird die Auswahl als aktiv angezeigt, und die UVW-Koordinaten der Auswahl erscheinen im Fenster UVWs bearbeiten.
In den Ansichtsfenstern wird die Textur um den ausgewählten Teil des Objektnetzes geschoben.
Wiederum zeigt das Ansichtsfenster die Änderungen an.
Die UVW-Koordinaten der Polygone werden im Fenster UVWs bearbeiten angezeigt. Dies ist eine andere Möglichkeit zur Auswahl des Elements, mit dem Sie arbeiten möchten.
Sie können also innerhalb des Modifikators UVW zuweisen mehrere Mapping-Typen auf verschiedene optional benannte Polygonauswahlen anwenden und anschließend die UVW-Koordinaten bearbeiten, um die Map-Platzierung auf der Geometrie fein einzustellen.
So exportieren Sie Texturkoordinaten in ein Zeichenprogramm:
Nachdem Sie das Layout der Texturkoordinaten im Modifikator-Editor UVW zuweisen erstellt haben, können Sie sie mit dieser Funktion in ein Zeichenprogramm exportieren, um das Textur-Map zu erstellen.
Das Dialogfeld UVs rendern wird angezeigt:
Daraufhin wird ein neues Fenster mit gerendertem Bild geöffnet, in dem die gerenderte Vorlage als Bitmap angezeigt wird. Sehen Sie sich die Ausgabe an, und nehmen Sie etwaige Änderungen im Dialogfeld UVs rendern vor. Rendern Sie danach erneut.
Wenn die gerenderten Transparenzinformationen im Zeichenprogramm genutzt werden sollen, speichern Sie das Bild in einem Format mit Alpha-Kanal-Unterstützung, etwa TIF oder Targa.
Übermalen oder löschen Sie alle Kanten, sodass Sie in der endgültigen Textur nicht vorhanden sind.
Das gezeichnete Textur-Map folgt den Umrissen, die von den exportierten UVs festgelegt worden sind.
Beispiel: So verwenden Sie den Schälmodus
Der Peel-Werkzeugsatz bietet eine Implementierung der LCSM-Methode (mindestens quadratisch konforme Maps) für die Zuweisung von Texturkoordinaten, um einen einfachen und intuitiven Arbeitsablauf bei der Abflachung komplexer Oberflächen anwenden zu können. Diese Vorgehensweise zeigt einige der grundlegenden Methoden, die für die Schälen-Hilfsmittel bei einem einfachem Figurmodell zur Verfügung stehen. So erhalten Sie eine ungefähre Vorstellung davon, wie Sie sie in Ihren Projekten mit komplexeren Objekten wie Figurnetzen verwenden können.
Die folgende Abbildung zeigt für den Arm erstellte Nähte:
In der Regel erstellen Sie die Nähte für das gesamte Figurnetz, bevor Sie fortfahren.
Dadurch werden alle von Nähten umgebenen Polygone auf dem Arm gewählt.
Das Dialogfeld UVWs bearbeiten wird geöffnet, in dem der Arm-Cluster abgeflacht ist und in dem Sie diesen zusammen mit anderen, nicht abgeflachten Clustern (wie z. B. die Hand links unten) im Schälmodus bearbeiten können. (Anmerkung: Ihre Ergebnisse sehen möglicherweise anders aus.)
Dies zeigt, dass nur die Polygone geschält werden, die bei aktiver Unterobjektebene Polygon und aktivem Schälmodus ausgewählt sind. Sie werden dies im nächsten Schritt weiter demonstrieren.
Der geschälte Cluster verwendet verschiedene Farben, wodurch einfach erkannt werden kann, welchen Teil der Texturkoordinaten Sie schälen. Die Farbe ist vorgabemäßig Violett; um die Farbe anzupassen, ändern Sie die Einstellung Farbe schälen.
Sehen Sie sich hierzu das folgenden Video an:
Wie Sie sehen können, wird beim Ziehen eines ungeschälten Clusters nur dieser Scheitelpunkt verschoben. Das Ziehen eines Scheitelpunkts in einen geschälten Cluster wirkt sich dagegen auf den gesamten Cluster aus. Dies ist eine der wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten der Schälfunktion: nur wenige Scheitelpunkte verschieben, um einen Cluster unter Beibehaltung seiner topografischen Integrität neu zu formen.
Eine der wichtigsten Verwendungsmöglichkeiten für UVW zuweisen besteht darin, die Texturkoordinaten in Bezug auf das Netz regelmäßig zu gestalten, damit keine Dehnungen und sonstigen Texturanomalien auftreten. Für eine bessere visuelle Rückmeldung können Sie hierbei die Anzeige des Schachbretthintergrunds für das Modell in schattierten Ansichtsfenstern aktivieren.
Die Beschriftung ist bereits sichtbar. Durch die Auswahl dieser Option in der Liste wird allerdings das Muster aktiviert, sodass es im Modell angezeigt wird.
Wie Sie sehen, ist das Muster dank der Funktion Schnelles Schälen, die der Schälmodus anwendet, wenn Sie ihn zum ersten Mal aufrufen, bereits ziemlich regelmäßig. Im restlichen Teil dieses Verfahrens werden einige der im Schälmodus verfügbaren Hilfsmittel vorgestellt.
Um beispielsweise den Arm- oder Ärmel-Cluster einfacher an eine vorhandene Textur anzupassen, empfiehlt es sich, ihn rechteckiger zu gestalten. Isolieren Sie jedoch zunächst den Cluster.
In einigen Fällen empfiehlt es sich, das Schälverfahren durch Identifizieren der Teile des Clusters, dessen Form Sie beibehalten möchten, einzuleiten und dann die wichtigsten Textur-Scheitelpunkte zu fixieren. Die linke Seite der Clusters ist bereits ungefähr rechteckig. Beginnen Sie daher dort.
Beachten Sie die Änderung der Clustergröße, nachdem die beiden Scheitelpunkte fixiert und deren Fixierung wieder aufgehoben wurden. Da der Schälmodus noch aktiv ist, beeinflusst die Änderung der fixierten Scheitelpunkte die Spannung des Clusters, wodurch sich die Größe ändert.
Während Sie ziehen, werden die anderen, nicht fixierten Scheitelpunkte ebenfalls verschoben. Der Schälmodus verfährt auf diese Weise, um die gesamte Topologie beizubehalten.
Beachten Sie, dass Ihre lokale Kontrolle umso größer ist, je mehr fixierte Scheitelpunkte sich in der Nähe des Scheitelpunkts befinden, den Sie verschieben. Bedenken Sie außerdem, dass Sie einen fixierten Scheitelpunkt immer direkt verschieben können.
Manchmal soll ein Cluster beim Schälen teilweise unterteilt werden, wie z. B. eine Kopftextur vom Nacken bis zum Scheitel. Wir simulieren dies in den nächsten Schritten.
Die Kanten werden getrennt und vom Nachspannungseffekt des Schälmodus auseinandergezogen.
Nachdem Sie den Modifikator UVW zuweisen angewendet haben, wird seine Benutzeroberfläche in der Modifikatorgruppe angezeigt, die aus dem Modifikatorstapel sowie mehreren Rollouts besteht:
Normalerweise bietet der Modifikatorstapel bei Anwendung von UVW zuweisen auf ein Objekt Zugriff auf Texturkoordinaten auf den Unterobjektebenen Scheitelpunkt, Kante und Polygon. Die Unterobjektebenen Scheitelpunkt und Kante eignen sich zur Auswahl von UVW-Scheitelpunkten und -Kanten in Ansichtsfenstern, in denen das Textur-Mapping auf der Objektoberfläche deutlicher sichtbar ist. Die Ebene Kante eignet sich außerdem zum Auswählen von Kanten, die Sie später in Nähte für die Fell- und Schälwerkzeuge umwandeln können.
Wenn Sie UVW zuweisen auf eine aktive Flächen- oder Polygonauswahl eines bearbeitbaren Netz-, Netzbearbeitungs- oder Polyobjekts bzw. eine aktive Patch-Auswahl auf ein bearbeitbares Patch- bzw. Bearbeitungs-Patch-Objekt anwenden, ist nur die jeweilige Auswahl mit dem Modifikator bearbeitbar. Wenn Sie dann die Flächen- oder Polygonauswahl im Objekt ändern, aktualisiert der Modifikator die übernommene Auswahl und stellt wiederum nur die Polygone für die Bearbeitung zur Verfügung.
Wenn Sie den Modifikator UVW zuweisen auf ein Objekt anwenden, ist keine Unterobjektebene aktiv (obwohl eine der Unterobjektebenen-Schaltflächen im Rollout Auswahl immer markiert ist). Sie können über den Modifikatorstapel oder das Rollout Auswahl auf eine Unterobjektebene zugreifen, oder Sie können einfach das Dialogfeld UVWs bearbeiten öffnen, das die Unterobjektebene Scheitelpunkt aktiviert, sofern nicht bereits eine andere Ebene aktiv ist. Im geöffneten Editor wird die Unterobjektebene zwischen dem Modifikatorstapel, dem Rollout Auswahl (siehe unten) und dem Werkzeugkasten Unterobjektauswahl im Dialogfeld UVWs bearbeiten synchronisiert. Wenn Sie also eine Unterobjektebene im Modifikator aktivieren, wird sie auch in den Auswahlmodi aktiviert, und umgekehrt. Analog dazu werden durch die Auswahl von Unterobjekten in einem Ansichtsfenster diese auch im Editor ausgewählt, und umgekehrt.
Wenn Sie den Editor schließen, bleibt die aktuelle Unterobjektebene aktiv. Sie können diese Ebene in der Modifikatorstapelanzeige aber auch beenden, indem Sie auf den Modifikatornamen oder die markierte Ebene klicken.
Dieses Rollout enthält Hilfsmittel zum Auswählen von Texturkoordinaten für die Bearbeitung mit anderen Werkzeugen im Modifikator UVW zuweisen.
Einige Werkzeuge dienen eher einer prozeduralen als expliziten Auswahl der Unterobjekte. Beispiel: Das Hilfsmittel Erweitern: XY-Auswahl wählt automatisch Unterobjekte, die mit der aktuellen Auswahl verbunden sind. Solche Werkzeuge funktionieren im Objektraum (XY), im Gegensatz zu vergleichbaren Werkzeugen im Dialogfeld UVWs bearbeiten, die im Texturraum (UV) greifen.
Angenommen, im Editor wird ein Figurennetz angezeigt, dessen Geometrie aus einem einzelnen Element besteht, dessen Texturkoordinaten zu Mapping-Zwecken jedoch in verschiedene Cluster (Kopf, Hände usw.) unterteilt sind. Wählen Sie auf der Unterobjektebene Polygon des Modifikators über die Befehlsgruppe im Ansichtsfenster ein Polygon aus, und klicken Sie mehrmals auf die Schaltfläche Erweitern, sodass Sie das gesamte Modell auswählen. Wenn Sie die gleiche Operation hingegen im Editor vornehmen und mit einem ausgewählten Polygon beginnen, kann mit dem Werkzeug Erweitern maximal der Cluster ausgewählt werden, zu dem das Unterobjekt gehört, wie z. B. der Kopf.
Im folgenden Video wird eine Kugel mit UVW zuweisen dargestellt, die zum Abflachen des Mappings verwendet wurde, wodurch mehrere UVW-Cluster entstanden. Zuerst werden im Ansichtsfenster einige wenige Scheitelpunkte in einem Cluster ausgewählt und dann mehrmals auf die Schaltfläche Erweitern: XY-Auswahl geklickt, sodass sich die Scheitelpunktauswahl über den Cluster hinaus erstreckt. Anschließend wird die Auswahl der Scheitelpunkte aufgehoben und im Editor ein Scheitelpunkt im Cluster gewählt. Durch erneutes wiederholtes Klicken auf die Schaltfläche Erweitern im Editor wird die Auswahl erweitert, die Clustergrenzen werden jedoch nicht überschritten.
Der Unterschied zwischen dieser Erweitern-Funktion und der im UV-Editor wird in der Einführung zu diesem Abschnitt beschrieben.
Um die aktuelle Auswahl zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf. Das Hilfsmittel bleibt in diesem Fall aktiviert, und Sie können eine neue Auswahl an einer anderen Stelle auf dem Objekt starten. Um das Hilfsmittel vollständig zu beenden, klicken Sie ein zweites Mal mit der rechten Maustaste.
Eine Punkt-zu-Punkt-Kantenauswahl steht nur auf der Unterobjektebene Kante zur Verfügung.
Bei aktivierter Option können Sie zusammenhängende koplanare Polygone mit nur einem Mausklick wählen. Aktivieren Sie diese Option und verwenden Sie die numerische Einstellung, um den Winkelgrenzwert festzulegen, ab dem Polygone koplanar sind. Klicken Sie anschließend auf ein Polygon, um dieses und alle mit ihm zusammenhängende Polygone zu wählen, dessen Winkel unter dem Grenzwert liegen.
Diese Option ist nur auf der Unterobjektebene Polygon verfügbar.
Aktiviert die Polygonauswahl nach Glättungsgruppe. Geben Sie die auszuwählende Glättungsgruppe an, und klicken Sie dann auf Nach Glättungsgruppe auswählen.
Nach Glättungsgruppe auswählen steht nur auf der Unterobjektebene Polygon zur Verfügung.
Ermöglicht eine symmetrische Auswahl. Klicken Sie auf X, Y oder Z, um die gewünschte Symmetrieebene festzulegen. Ein blauer Begrenzungsrahmen wird am Objekt angezeigt und gibt die ausgewählte Ebene an.
Objekte müssen nicht vollkommen symmetrisch sein, um diese Funktion zu verwenden. Sie können den Grenzwert anpassen, um ungleiche Symmetrien zu kompensieren.
Legt den Grenzwert für die symmetrische Auswahl fest.
ID auswählen ist nur auf der Unterobjektebene Polygon verfügbar.
Öffnet das Dialogfeld UVWs bearbeiten.
Wenn das Dialogfeld UVWs bearbeiten geöffnet ist, wird es in Echtzeit aktualisiert. Wirkt sich auf der Modifikatorebene und auf allen Unterobjektebenen aus.
Mit diesem Hilfsmittel werden die ausgewählten Textur-Polygone als separate Cluster abgetrennt. Dieser wird dann anhand der auf diesem Rollout angegebenen Ausrichtung so skaliert, dass er in die Editor-Begrenzungen passt.
Setzt die UVW-Koordinaten in ihren vorherigen Zustand im Modifikatorstapel zurück, d. h. die aus dem Stapel vom Modifikator UVW zuweisen übernommenen Koordinaten.
Das Klicken auf diese Schaltfläche entspricht fast dem Entfernen und erneuten Anwenden des Modifikators, außer dass ein im Dialogfeld UVWs bearbeiten zugewiesenes Map nicht gelöscht wird. Beispiel: Wenn Sie vergessen, das Kontrollkästchen Mapping-Koordinaten generieren für ein Objekt zu aktivieren und anschließend den Modifikator UVW zuweisen anwenden, verfügt der Modifikator über keine UVW-Koordinaten, und seine Einstellungen sind falsch. Wenn Sie dann im Stapel zurückgehen und Mapping-Koordinaten generieren aktivieren, müssen Sie auf die Schaltfläche UVWs zurücksetzen klicken. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie in einer Warnmeldung darüber informiert, dass alle vorgenommenen Änderungen verloren gehen.
Speichert die UVW-Koordinaten in einer UVW (.uvw)-Datei.
Lädt eine zuvor gespeicherte UVW-Datei
Jedes Objekt kann bis zu 99 verschiedene Kanäle für die UVW-Mapping-Koordinaten besitzen. Der vorgegebene Mapping-Kanal (aus der Option Mapping-Koordinaten generieren in den Erstellungsparametern des Objekts) ist immer Kanal 1. Sie können Texturkoordinaten für jeden Kanal festlegen, indem Sie für jeden Kanal einen anderen Modifikator des Typs UVW zuweisen oder UVW-Map verwenden.
Legt die ID-Nummer der von diesem Modifikator kontrollierten Texturkoordinaten fest. Dieser Kanal-Wert entspricht dem Map-Kanal-Wert in den Parametern eines Maps. Der Modifikator steuert demnach, wie Maps auf die Objektoberfläche angewendet werden, die auf denselben Kanal festgelegt sind. Vorgabe = 1. Bereich = 1 bis 99.
Beachten Sie folgende wichtige Punkte zu Map-Kanälen im Modifikator UVW zuweisen:
Die Map-Kanal-Einstellung ist an verschiedenen Stellen in 3ds Max verfügbar:
Durch Auswahl dieser Option definieren Sie den Mapping-Kanal als Scheitelpunktfarbkanal. Alle Material-Mappings müssen ebenfalls nach der Option Scheitelpunktfarbe erfolgen. Prüfen Sie diese Einstellung im Rollout Koordinaten oder über das Dienstprogramm Scheitelpunktfarben zuweisen.
Die Schälen-Werkzeuge umfassen die Unfold3D-Methode zum Abwickeln von Texturkoordinaten für einen einfachen und intuitiven Arbeitsablauf beim Abflachen komplexer Oberflächen. Dieses Rollout bietet außerdem Zugriff auf die Fell-Methode zur Zuweisung von Texturkoordinaten sowie auf Naht-Hilfsmittel für die Verwendung durch die Schälen- und Fell-Hilfsmittel.
Sie müssen sich im Unterobjektmodus befinden, um das Rollout "Schälen" in der Befehlsgruppe zu verwenden, aber nicht im UV-Editor.
Die Schälen-Werkzeuge stehen am Anfang nur zur Verfügung, wenn die Unterobjektebene aktiv ist und Texturpolygone ausgewählt sind. Die ausgewählte Operation Schälen wirkt sich nur auf die ausgewählten Polygone auf. Wenn Schälmodus jedoch aktiv ist, bleibt die Schaltfläche Schälmodus aktiv und verfügbar, unabhängig davon, welche Unterobjektebene Sie aktivieren. Sie können verschiedene Unterobjekte im Schälmodus auswählen, aber nur die Texturkoordinaten, die zu den Polygonen gehören, welche ausgewählt wurden, als Sie den Schälmodus zum ersten Mal aktiviert haben, unterliegen dem Schälen. Um verschiedene Polygone zu schälen, deaktivieren Sie den Schälmodus, treffen eine andere Auswahl und aktivieren den Schälmodus erneut.
Eine kurze Demonstration zur Verwendung der Schälen-Hilfsmittel finden Sie unter diesem Verfahren.
Schnelles Schälen eignet sich für einfache Textur-Mapping-Vorgänge, mit dem Schälmodus haben Sie jedoch mehr Kontrolle (siehe unten).
Während der Schälmodus aktiv ist, verwenden geschälte Vielecke eine eigene Farbe, wodurch leichter erkannt werden kann, welche Teile der Texturkoordinaten Sie schälen. Die Farbe ist vorgabemäßig Violett; um die Farbe anzupassen, ändern Sie die Einstellung Farbe schälen.
Durch die Aktivierung des Schälmodus wird automatisch auf die Unterobjektebene Scheitelpunkt gewechselt, Sie können jedoch den Schälmodus auf jeder Unterobjektebene verwenden. Wenn Loslösen aktiviert ist, trennt Schälmodus auch den geschälten Cluster von den anderen Texturkoordinaten.
Während der Schälmodus aktiv ist, können Sie die Nähte mit den Hilfsmitteln Nähte bearbeiten und Punkt-zu-Punkt-Nähte erstellen. Diese werden dann automatisch abgeschält. Sie können auch im Editor einige Kanten wählen und das Hilfsmittel Brechen zum Trennen der Kanten und automatischen erneuten Schälen des Clusters verwenden.
Wenn die Option Autom. verschobene Scheitelpunkte fixieren aktiviert ist (Vorgabe), werden beim Verschieben eines Unterobjekts im Schälmodus alle auf das Unterobjekt bezogene Scheitelpunkte fixiert (gesperrt).
Verwenden Sie Schälen zurücksetzen, um Map-Nähte erneut mit einer zuvor zugeordneten Geometrie zu verbinden oder eine Auswahl schnell abzubrechen und zu schälen.
Wendet Fell-Mapping auf die ausgewählten Polygone an. Durch Klicken auf diese Schaltfläche aktivieren Sie den Fell-Modus, in dem Sie das Mapping anpassen und das Fell-Map bearbeiten können.
Verwenden Sie Nähte, um Cluster-Umrisse für Schälen-Mapping (siehe oben) und Fell-Mapping sowie für Spline-Mapping (wenn Sie manuelle Nähte verwenden) anzugeben. Schäl-/Fellnähte sind blau (im Gegensatz zu den grünen Map-Nähten, die Cluster-Ränder kennzeichnen).
Schäl-/Fellnähte (links) werden nach dem Schälen in Map-Nähte (rechts) konvertiert.
Hier können Sie Fell-/Schälnähte erstellen, indem Sie mit der Maus Kanten in den Ansichtsfenstern auswählen. Auf allen Unterobjektebenen des Modifikators UVW zuweisen verfügbar.
Die Funktion Nähte bearbeiten ähnelt der gewohnten Kantenauswahl, aber mit einem Unterschied: Das Festlegen von Nähten erfolgt standardmäßig kumulativ. Sie müssen STRG nicht gedrückt halten, um der Nahtsammlung Kanten hinzufügen. Wenn Nähte bearbeiten aktiv ist:
Nachdem Sie auf einen Scheitelpunkt geklickt haben, werden der betreffende Scheitelpunkt und der Mauszeiger durch eine Gummibandlinie verbunden. Klicken Sie zum Erstellen einer Naht auf einen anderen Scheitelpunkt, und fahren Sie fort, indem Sie durch Klicken auf einen Scheitelpunkt eine Naht zwischen diesem und dem vorherigen erstellen. Um in diesem Modus an einem anderen Punkt zu beginnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie anschließend auf einen anderen Scheitelpunkt. Um das Ziehen von Nähten zu beenden, klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste, oder klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Punkt-zu-Punkt-Nähte.
Erweitert die aktuelle Polygonauswahl auf den Nahtumriss. Wenn mehrere Nahtumrisse vorhanden sind, und jeder Umriss ausgewählte Polygone enthält, erfolgt die Erweiterung nur für einen Umriss (basierend auf der höchsten Polygon-ID); die restlichen werden deaktiviert. Nur auf der Unterobjektebene Polygon des Modifikators UVW zuweisen verfügbar.
Mit diesen Steuerelementen können Sie eines von vier verschiedenen Mapping- Gizmos auf eine Polygonauswahl anwenden und entsprechend anpassen.
Wendet Planar-Mapping auf ausgewählte Polygone an.
Treffen Sie eine Polygonauswahl, klicken Sie auf Planar-Map, passen Sie mit den Transformationswerkzeugen und den Ausrichtungsoptionen das Ebenen-Gizmo an, und klicken Sie dann erneut auf Planar-Map, um den Modus zu beenden.
Wendet zylindrisches Mapping auf die ausgewählten Polygone an.
Treffen Sie eine Polygonauswahl, klicken Sie auf Zylindrisches Mapping, passen Sie mit den Transformationswerkzeugen und den Ausrichtungsoptionen das Zylinder-Gizmo an, und klicken Sie dann erneut auf Zylindrisches Mapping, um den Modus zu beenden.
Wendet kugelförmiges Mapping auf aktuell ausgewählte Polygone an.
Treffen Sie eine Polygonauswahl, klicken Sie auf Kugeloberflächen-Mapping, passen Sie mit den Transformationswerkzeugen und den Ausrichtungsoptionen das Kugel-Gizmo an, und klicken Sie dann erneut auf Kugeloberflächen-Mapping, um den Modus zu beenden.
Wendet Quader-Mapping auf die aktuell ausgewählten Polygone an.
Treffen Sie eine Polygonauswahl, klicken Sie auf Quader-Map, passen Sie mit den Transformationswerkzeugen und den Ausrichtungsoptionen das Quader-Gizmo an und klicken Sie dann erneut auf Quader-Map, um den Modus zu beenden.
Verwenden Sie diese Steuerelemente zum Ausrichten des Mapping anhand einer Prozedur.
Richtet das Mapping-Gizmo an der X-, Y- oder Z-Achse des lokalen Koordinatensystems des Objekts aus.
Passt die Position, Ausrichtung und Skalierung des Mapping-Gizmos an die Polygonauswahl an, und zwar basierend auf den Grenzen und gemittelten Normalen der Auswahl.
Richtet das Mapping-Gizmo am aktiven Ansichtsfenster aus und passt seine Größe an die Grenzen der Auswahl an.
Skaliert das Mapping-Gizmo auf die Grenzen der Auswahl und zentriert es auf die Auswahl. Dies wirkt sich nicht auf die Ausrichtung aus.
Verschiebt das Mapping-Gizmo so, dass sein Drehpunkt mit der Mitte der Auswahl übereinstimmt.
Skaliert das Mapping-Gizmo so, dass es in die Auswahl passt, und richtet es am lokalen Raum des Objekts aus.
Anhand dieser Werkzeuge können Sie reguläre Texturkoordinaten auf unregelmäßige Objekte anwenden.
Wendet Splice-Mapping auf die aktuell ausgewählten Polygone an. Durch Klicken auf diese Schaltfläche aktivieren Sie den Spline-Modus, in dem Sie das Mapping anpassen und das Spline-Map bearbeiten können.
1. Ursprüngliches erhobenes Objekt mit angewendetem Vorgabeschachbrettmuster und ausgewählter Kantenschleife
2. Nach Anwendung von Streifen aus Schleife entfalten (Nahansicht)
3. Nach der Auswahl paralleler Kantenschleifen mit Ring-UV und Anwendung von Horizontal verteilen (Nahansicht)
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Modifikatorvorgaben anzugeben, die Informationen darüber enthalten, ob und wie Fellnähte angezeigt werden.
Mit diesen Einstellungen wird festgelegt, ob und wie Nähte in den Ansichtsfenstern angezeigt werden:
Wenn die Option aktiviert ist, werden Begrenzungen von Mapping-Clustern in den Ansichtsfenstern als grüne Linien angezeigt. Sie können diese Farbe ändern, indem Sie die Farbe für die Option Nähte anzeigen anpassen.
Wenn die Option aktiviert ist, werden Schäl- und Fellnähte in den Ansichtsfenstern als blaue Linien angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Rollout Schälen.
Die eingestellte Dicke gilt gleichermaßen für die Anzeige von Fellnähten und Nähten:
Diese Option wird vorwiegend beim Einbacken von Texturen eingesetzt. Wenn diese Option aktiviert ist, flacht die Version des Modifikators UVW zuweisen, die automatisch durch In Textur rendern zugewiesen wurde, vorgabemäßig UVs autom. abflachen genannt, die Polygone nicht erneut ab. Achten Sie darauf, dass In Textur rendern und der Modifikator denselben Map-Kanal nutzen.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Mapping-Koordinaten so skaliert, dass sie in den standardmäßigen Koordinaten-Mapping-Raum 0 bis 1 passen. Ist sie deaktiviert, entsprechen die Mapping-Koordinaten der Größe des Objekts. Das Map wird im 0-1-Koordinatenraum immer einmal gekachelt.
Beispiel: Wenn Sie auf eine Kugel aus 25 Einheiten mit Planar-Mapping von oben den Modifikator UVW zuweisen anwenden und anschließend die Option Map normalisieren deaktivieren, besteht der Radius der Mapping-Koordinaten der Kugel im Editor aus 25 Einheiten. Demnach wird das Textur-Map auf der Kugeloberfläche mehrmals gekachelt. Wenn hingegen Map normalisieren aktiviert ist, passen sowohl die Kugel als auch das Map in den 0-1-Koordinatenraum. Sie haben also dieselbe Größe.
Normalerweise empfiehlt es sich, die Option Map normalisieren stets aktiviert zu lassen. Eine Ausnahme wäre allerdings, wenn Sie mehrere Elemente verschiedener Proportionen mit einer Textur, die ein bestimmtes Seitenverhältnis aufweist, z. B. Ziegel, mappen möchten, und die Textur auf jedem Objekt dieselbe Größe haben soll.
