Mit dem Modifikator "Kamera-Map" (Objektraum-Version) können Sie in einem einzigen Frame ein Objekt mit dem Hintergrund verschmelzen.
Dieser Modifikator funktioniert durch Zuweisung von planaren Mapping-Koordinaten basierend auf dem aktuellen Frame und einer bestimmten Kamera in der Szene. Dies unterscheidet sich vom Modifikator „Kamera-Map“ (WKM), der die Objekt-Mapping-Koordinaten an jedem Frame aktualisiert.
Links: Die Textur eines Objekts mit einem Kamera-Map-Modifikator entspricht dem Hintergrund, wenn sie durch die Kamera des Modifikators gesehen wird.
Rechts: Wenn die Textur durch eine Kamera gesehen wird, die nicht vom Kamera-Map verwendet wird, stützt sich die Textur des Objekts auf die Objektgeometrie.
Im Thema "So verwenden Sie den Modifikator "Kamera-Map" (Objektraum)" wird gezeigt, wie ein Objekt mit dem Hintergrund verschmolzen wird. Wenn der Hintergrund das gleiche Bild verwendet wie das Textur-Map des Objekts, geht das Objekt in dem Frame, auf das der Modifikator angewendet wird und für das eine Kamera festgelegt ist, in den Hintergrund über. Das Objekt wird sichtbar, wenn sich die Kamera oder das Objekt bewegt. Die Illusion wirkt nur, wenn Sie dem Hintergrund und dem Objekt das gleiche Map zuweisen.
Wenn Sie die Kamera verschieben und die Anpassung an den Hintergrund beibehalten möchten, sollten Sie stattdessen "Kamera-Map (WKM)" verwenden.
Da die Genauigkeit der projizierten Objekte teilweise von der Komplexität des Netzes abhängt, funktioniert der Effekt des Verschmelzens mit dem Hintergrund am besten, wenn er auf ein Objekt mit einer relativ hohen Dichte von Dreiecksflächen angewendet wird. Die notwendige Dichte hängt auch vom Abstand des Objekts von der Kamera ab.
Ein einfacher Quader sieht unter Umständen tadellos aus, wenn er nur einen kleinen Teil des Hintergrunds belegt, bei einer Nahaufnahme wirkt das Mapping ohne entsprechende Tesselation (Facettierung) jedoch verzerrt. Sie müssen ein wenig experimentieren, um gleichzeitig ein ideales Mapping und eine möglichst einfache Geometrie zu erzielen. (Im Allgemeinen ist bei einem Quaderobjekt, das ein Viertel des Bildschirms ausfüllt, eine Tesselation von 4x4x4 ausreichend.)
