Hinweise zum Bearbeiten von Wendeltreppen mithilfe von Griffen finden Sie in den Anleitungen dieses Abschnitts.
Griff | Beschreibung |
(Radius) | Ermöglicht das Ändern des Radius einer Wendeltreppe. |
(Lauf drehen) | Ermöglicht das Drehen des Laufs einer Wendeltreppe. |
(Höhe) | Ermöglicht das Ändern der Höhe einer Wendeltreppe. |
(Laufverjüngung) | Ermöglicht das Ändern der Laufverjüngung einer Wendeltreppe. |
(Kante) | Ermöglicht das Ändern der Laufbreite einer Wendeltreppe durch Hinzufügen einer Kante. |
(Kante) | Ermöglicht das Ändern der Laufbreite einer Wendeltreppe durch Verschieben einer Kante. |
(Umkehren) | Ermöglicht das Umkehren einer Wendeltreppe. |
(Grafikpfad-Position) | Ermöglicht das Ändern der Grafikpfad-Position einer Wendeltreppe. |
Bearbeiten der Bemaßungen von Wendeltreppen
Griffe Wendeltreppe Laufverjüngung und Laufbreite, Kantenbearbeitung beenden
Ändern der Position einer Wendeltreppe
Griffe Wendeltreppenradius, Spiegeln, Lauf drehen und Position
Griffe Wendeltreppe Grafikpfad-Position und Kanten bearbeiten
Wenn Sie für die zweite Richtung in einem beliebigen Bearbeitungsmodus einen bestimmten Wert eingeben möchten (beispielsweise in die Y-Richtung beim Arbeiten entlang der XY-Ebene), drücken Sie die TABULATORTASTE, um zur zweiten Richtung zu wechseln.
Sie können auch das Verschieben der Treppe in eine bestimmte Richtung sperren. Wenn Sie einen Wert für eine Bemaßungsrichtung im aktuellen Bearbeitungsmodus eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken, wird die Bewegung der Treppe auf die zweite Bemaßungsrichtung beschränkt. Sie können beim Bearbeiten entlang der XY-Ebene einen Wert für die X-Bemaßung eingeben und anschließend die TABULATORTASTE drücken. Die X-Bemaßung wird auf diesen Wert gesperrt, und das Verschieben der Treppe wird auf die Bemaßungsrichtung Y beschränkt.
Höhengriffe bei Wendeltreppen
