Wenn Sie den Cursor über Lösungshinweissymbole einer Wand bewegen, können folgende Meldungen angezeigt werden:
Es gibt verschiedene Ursachen, die die Verschneidung verhindern können. Der erste Schritt zur Lösung des Problems ist die Überprüfung der Wandausrichtungslinien am Schnittpunkt. Um die Ausrichtungslinie für eine Wand anzuzeigen, wählen Sie die Wand aus und klicken auf .
Nachdem Sie die Ausrichtungslinien überprüft haben, führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Problem zu lösen:
Wenn nicht genügend Platz zum Anzeigen eines Abschlusses vorhanden ist, können Sie entweder die Wand ändern, sodass mehr Platz zur Verfügung steht, oder die Abschlüsse ändern, sodass sie weniger Platz beanspruchen. Beachten Sie, dass einige Probleme in Bezug auf Abschlüsse nur in (isometrischen) 3D-Ansichten sichtbar sind. Sie müssen also möglicherweise in den Modellbereich wechseln, um das Problem zu erkennen und zu lösen. Führen Sie dann abhängig von Ihren Planungsanforderungen einen der folgenden Schritte aus:
In diesem Fall müssen Sie den Verschneidungsradius der Wand verringern und das Modell anschließend erneut generieren.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um den Verschneidungsradius zu verringern:
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um das Modell erneut zu generieren:
Wie bei einer Wand, die nicht über den eigenen Verschneidungsradius oder den der angrenzenden Wand hinausgeht, müssen Sie den Verschneidungsradius der Wand verringern und das Modell erneut generieren.
Sie können die Ober- oder Unterkante bearbeiten und die Darstellung mithilfe eines Arbeitsblatts ändern, auf das über die Eigenschaftenpalette zugegriffen wird. Erweitern Sie die Ansicht von ErweitertArbeitsblätter, und klicken Sie auf Ober-/Unterkante.
