Sie können gespeicherte Layerstatus in Zeichnungsdateien (DWG, DWS und DWT) oder direkt in eine Layerstatusdatei (LAS) importieren.
Wenn der Layerstatus aus einer Zeichnung importiert wird, die in der aktuellen Zeichnung nicht vorhandene Layer enthält, dann werden diese Layer in die aktuelle Zeichnung importiert.
Wenn der Layerstatus aus einer Zeichnung importiert wird, die eine Layer-Eigenschaft wie einen Linientyp oder einen Plotstil enthält, die in der aktuellen Zeichnung nicht geladen oder nicht vorhanden ist, dann wird diese Eigenschaft automatisch aus der Quellzeichnung importiert.
Wenn der Layerstatus aus einer LAS-Datei importiert wird und Linientyp- oder Plotstileigenschaften enthält, die in der aktuellen Zeichnung nicht vorhanden sind, dann kann diese Eigenschaft nicht wiederhergestellt werden.
Wenn Sie einen Layerstatus importieren, der eine Kopie des Layerstatus in der aktuellen Zeichnung ist, dann können Sie entweder den vorhandenen Layerstatus überschreiben oder den Layerstatus nicht importieren.
- Öffnen Sie ggf. den Layereigenschaften-Manager durch Klicken auf
- Klicken Sie auf
, um den Layerstatus-Manager zu öffnen.
- Wählen Sie Importieren.
- Wählen Sie im Dialogfeld Layerstatus importieren das Dateiformat der Datei, aus der ein Layerstatus importiert werden soll:
- DWG: Importiert Layerstatus aus einer Zeichnungsdatei
- DWS: Importiert Layerstatus aus einer Zeichnungsstandardsdatei
- DWT: Importiert Layerstatus aus einer Zeichnungsvorlage
- LAS: Importiert einen gespeicherten und exportierten Layerstatus direkt
- Wählen Sie die gewünschte Datei, und klicken Sie auf Öffnen.
- Wenn Sie eine DWG-, DWS- oder DWT-Datei mit mehreren gespeicherten Layerstatus ausgewählt haben, wählen Sie im Dialogfeld Layerstatus auswählen den gewünschten Status aus, und klicken Sie auf OK.
- Wenn Sie eine LAS-Datei ausgewählt haben, werden Sie nach dem erfolgreichen Import gefragt, ob Sie den Layerstatus in der aktuellen Zeichnung sofort wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Ja, um ihn wiederherzustellen bzw. auf Nein, um ohne Wiederherstellen zu importieren.
